jjacques68
4417 -
40
Ok bon je me rends compte grâce ton screen shot que je me suis trompé de bouton. mais ça marche quand même pas après correction
Oui oui, je le vois dans la fenêtre de log, les infos passent bien ! ce qui est fou c'est que j'ai essayé avec 2 modules FGS-221, l'un actionné l'autre, et même constat, rien ne se passe.
Je reviens sur le sujet, j'ai tout recommencé mais toujours sans résultat !! Je loupe quoi dans cette affaire ? pourtant pas compliqué !!!
Je dois partir bosser... mais d'après ce que je lis c'est si le FGS-221 est l'émetteur du groupe ?! Non ? Je reprends ce soir la discussion... merci pour ton aide, à toute !
Un relais switch FGS-221
Bien oui justement c'est que j'ai fait ! Dans la notice de ma télécommande nodon, le groupe 2 correspond au bouton 1 de la télécommande. (le groupe 1 étant réservé à la HC2) C'est pour ça que je comprends pas...
J'utilise le bouton association... Je pense que l'association est bien faite, oui je vois les id des modules !! est ce que le nouveau système est en remplacement de l'ancien ? Parce que tous les modules ne sont pas visibles...
Hello tout le monde, Vous avez déjà travaillé avec l'association de groupe de module ? J'ai suivi quelques tuto trouvés sur le net, mais aucun résultat ! Exemple : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/2/154/fr/z_wave-les-groupes-et-les-associations.html Par exemple je souhaite quand j'actionne un interrupteur (brancher sur un relais switch), que d'autre relais switch s'allume en même temps. (c'est le but des groupes je pense ?!) Je pense faire tout ce qu'il faut mais rien ne se passe quand je teste. (J'ai essayé aussi avec une télécommande nodon, mais idem, sans résultat...) Bon, grâce ça ne l'est pas, car actuellement tout se fait un lua, mais peutêtre histoire de simplifier... Merci pour vos retours !
Protocol ? Pas de protocol en particulier, les caméras sont IP donc passe par le réseau TCP/IP. Dans le logiciel, je renseigne l'adresse IP des caméras ainsi que leur port d'accès et zouuu !
Moi j'ai installé sur un vieux PC le soft security monitor pro, et il m'enregistre 24/24 7/7 le flux de 4 caméras. j'ai installé un disk de 4 To mais un 2 aurait largement suffit. aucun problème depuis 1 an. Le tout rangé dans l'armoire info à la cave.
conversion système domotique via fibaro ou autre
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de pjlet dans Mon installation domotique
Si j'étais toi, si pas déjà fait, je téléchargerai le catalogue Hager pour le knx. et encore mieux, ils ont une super appli pour tablette, avec toute la doc qu'il faut et les prix. -
Ce serait pas un système KNX ce bus dont du parle ? -
Ok bon ben je vais revoir beaucoup de scènes du coup, afin de lire la valeur des modules avant de les actionner... merci !!!!
Tuto HC2 Clock Sync - Synchronisation De L'horloge Avec Ntp
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Merci pour ce VD ! En effet depuis 2014 le problème de décalage des HC2 semble toujours persister... Maintenant c'est réglé- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
C'est ce que je me disais, tester la valeur du module avant... mais quand on teste la valeur d'un module, on est obligé de l'interroger ? Donc au final cela ce fera toutes les minutes aussi ! A moins que la HC se sert d'une valeur dans sa mémoire... ?
Bonsoir à tous ! Je me pose une question de bonne pratique concernant les scènes avec des plages horaires... Voici un bout de code très simple qui fonctionne très bien : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] function Main() local currentDate = os.date("%H:%M") local TimeOn = "18:00" local TimeOff = "19:00" if currentDate >= TimeOn and currentDate <= TimeOff then fibaro:call(44, "turnOn") else fibaro:call(44, "turnOff") end setTimeout(Main, 60*1000) end Main() La on remarque que toute les minutes on teste l'heure courante pouvoir si on est après 18h et avant 19h. Mais du coup, entre 18h et 19h, toutes les minutes on envoie la commande TurnOn au module ! donc 60 fois en 1 heure ! et ducoup tout le reste du temps, on envoie la commande turnoff ! donc 1380 commandes envoyées en 23 h au module ! Moi ça me choque un peu non !??? pas vous ??? ça surcharge pas la box, modules ou autre ?
Incompétence d'EDF qui me coûte 1000 €
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Le bistrot
Suite et fin : J'ai été appelé hier soir par une personne de chez EDF, s'excusant du désagrément... Il m'annonce le montant de la nouvelle facture soit 105 € ce qui correspond parfaitement à la réalité. Les relevé ont été mis à jour correctement. J'ai reçu la nouvelle facture, et tout est ok maintenant. Tout fini bien, il a fallut un peu se bagarrer mais tout est ok. Cela m'aurait embêter d'aller voir chez la concurrence. Mais une leçon est à retenir : ne jamais faire confiance, et prendre le max de précautions lors de ce genre d'intervention (photos, relevés, ...) Et ne pas hésiter à lever le ton, meme si c'est pas dans notre nature... encore merci à TOUS pour votre soutient. -
ETS tu peux avoir une version lite qui te permet de commander 20 participants pour moins de 100 €. Mais les commutateur sur rail DIN sont exorbitant ! Entre 400 et 500 € pour 6 ou 8 sortie. Sans parler de la passerelle IP... (prix amazon)
Il n'est pas si compliqué que ça. Le seul hic, c'est le prix des éléments... Et puis il faut le logiciel ETS pour tout paramétrer.
Et faire l'inverse, piloter le knx a partir d'une HC2 ?
Bonsoir tout le monde, est ce que quelqu'un sait si on peut faire cohabiter un système KNX et une HC2. j'ai tapé sur Google, mais à part une vidéo qui montre un type jouer avec l'appli fibaro et commander du knx, je trouve .... rien. ou pas utilisé les bons mots...
Test d'une simple requete de notification sur la HC2
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
et puis la première version fonctionne avec l'utilisateur principal. -
je viens d'essayer mais visiblement problème de syntaxe : http://xxxx:xxxxxx@192.168.xx.xx/api/callAction?deviceID=xx&name=sendPush&arg1=essai -
Hello tous ! Quelqu'un peut tester cette simple requête qui permet d'envoyer une notification sur le téléphone ? http://192.168.xx.xx/api/callAction?deviceID=yy&name=sendPush&arg1=essai Remplacer le xx.xx par l'ip de votre HC2 et le yy par l'ID de votre téléphone. Quand vous allez la copier dans votre navigateur, il va demander un login et un mot de passe (logique). (attention à ne pas avoir un onglet avec une session déjà ouverte sur la HC2 dans le navigateur, sinon il ne demandera rien...) Vous devriez avoir la notification "essai" sur le téléphone... Chez moi elle fonctionne très bien si je saisis l'utilisateur principale, mais NE fonctionne PAS si j'utilise en autre utilisateur (déclaré dans la HC2)... j'obtiens une erreur 404 avec le second utilisateur. (je précise que je ne fait pas de fautes dans le second utilisateur et j'arrive a me logger sur la HC2 avec) merci de me donner vos retours, et éventuellement une explication ! J'ai mis le support de fibaro sur le coup, mais il patauge sur ce cas... Merci d'avances !
