jjacques68
4417 -
40
Petite question réseau
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
J'ai renvoyé un mail au support technique, on verra bien... -
A mon avis, ils se mélangent les pinceaux entre le statuts du port (qui est toujours Online) et le statuts de la connexion qui lui peut être Online ou Offline... bref... -
par contre quand je rebranche WAN1, il revient bien dessus... -
Et ben voilà, ça a pas changé de port, j'ai dû désactiver le port dans le routeur pour que le changement se fasse... -
bon ben pour vérifier il me suffit de débrancher la ligne téléphonique, ce que je vais faire... -
sur les 2 WAN ? -
en auto, cela veut dire qu'il test les DNS définit dans la page de config des ports WAN... J'ai le même résultat avec ça... -
voici ma config actuelle : ici je dis que le Primaire c'est le WAN1, le secondaire le WAN2 Là je dis que la détection du WAN1 se fait sur le DNS de mon FAI... ici je dis que la détection sur le WAN2 se fait sur le DNS de GG... On peut pas faire plus simple !!!!!!! -
pire encore si les 2 WAN on un retour du ping, c'est le bordel, un coup sur un port, un cop sur l'autre ! -
rien du tout, y a du monde qui m'a aidé, mais le bilan est toujours pareil... Même constat avec les 2. Le principe est que je fais une détection de la connexion avec un ping vers 8.8.8.8. Si pas de réponse sur le WAN1 alors il passe au WAN2. Et inversement. ça fonctionne très bien si on éteint un routeur ou l'autre. MAIS ETEINDRE. S'il reste de l'activité sur le port (ligne ADSL) il réagit pas bien !! -
Oui j’ai déjà posté y a moment mais les propositions ne sont pas stables... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Je les ai encore, mais franchement niveau configuration je sais plus trop quoi faire !! -
Bonjour à tous, Toujours entrain de me poser la question de comment se faire une connexion internet de secours... Je dispose d’un modem ADSL, un modem 4G et un routeur multiwan. C’est déjà le 2ème routeur multiwan que j’essaye (le 1er était un UTM25 de Netgear, et là c’est un TL-ER5120 de TP-Link). La conclusion est toujours la même, le mode de détection du failover de la connexion NE MARCHE PAS. et ce malgré tous les appels à l’aide et recherche que j’ai pu faire (et y en a eu). Le changement d’un port WAN à l’autre ne fonctionne QUE si on débranche physiquement le cable réseau du port. J’ai essayé tous les paramètres possibles de ping, DNS, Timeout, ... bref je pense qu’on va laisser tomber le côté soft. J’ai eu une idée : pourquoi pas éteindre le 2ème modem (4G) ? lorsque l’on perd la connexion ADSL on allume le 4G !! Facile avec un Wallplug le tour est joué. Le routeur détectera un nouveau port, et se connectera dessus ! Mais comment ensuite savoir que la box ADSL est de nouveau online ? pour éteindre le 4G ? Passer par un ping, de google par exemple, n’est pas la solution, car ça passera par le modem 4G !! Vous avez une d’idée ?
Bon je viens de régler le problème en utilisant une des fonctions utilisées pour le Google Home : function ReplaceChar(s) local Char = { -- 3 caractères à détecter {" ' ", "'"}, -- 2 caractères à détecter {"é", "é"}, {"à©", "é"}, {"è", "è"}, {"à¨","è"}, {"î", "î"}, {"ô", "ô"}, {"û", "û"}, {"ù", "ù"}, {"ê", "ê"}, {"â","â"}, --1 caractère à détecter {"Ã", "à"}, } for i,v in pairs(Char) do s = string.gsub(s, v[1], v[2]) end return s end ducoup j'ai mes accents, et ça passe dans l'URL...
oulà pas tout comprendre là... payload ???? ce que je fais, c'est que je suis entrain de faire une sorte de base de données de log de la HC2 sur mon synology. J'ai un script PHP qui est appelé dans mes scènes où je transmet mes infos. Celles-ci sont envoyées dans une base MariaDB. Ensuite je l'interroge avec un petit soft Windev. ça marche plutôt bien, juste ces accents
En fait les accents dans l'url ne posent pas de problème. Je viens de tester. Par contre, le fait de passer une chaine de caractères en argument d'une scène à l'autre transforme les accents !! c'est fibaro qui fait cette transformation ?
bon j'ai essayé ça, mais ça me gère pas les accents function urlencode(s) if (s) then s = string.gsub (s, "\n", "\r\n") s = string.gsub (s, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) s = string.gsub (s, " ", "+") end return s end
mais comment j'y accède a cette fonction ?
@Lazer : ça corrige aussi les accents ? Parce qu'avant de vouloir créer l'url, je passe les arguments dans une scène, et si y a des accents dans les chaines de caractères, ce passage d'arguments d'une scène à l'autre me les transforme en du chinois
Pour les utilisateurs de Tapatalk, Vous constatez la même chose que moi, depuis un certain temps je ne reçois plus les notifications sur l’application. En gros je découvre mes notifications que quand je vais sur le site du fofo ! excepté 1 ou 2 vieux topic... c’est plutôt gênant, et du coup l’appli perd de son intérêt !!! Y a un réglage particulier que j’aurai loupé ? pourtant ça fonctionnait bien !!!
bon je viens de trouver la blague !!! fallait mettre %%20 !!!!!!! MonArg = string.gsub("Mon argument", "%s", "%%20")
Bonjour à tous : Je suis entrain de construire une URL pour appeler un fichier PHP avec des arguments. Mon soucis est le caractère esapce dans l'url. je veux obtenir cela : http://192.168.2.13...../script.php?Argt='Mon%20argument' J'utilise pour cela : MonArg = string.gsub("Mon argument", "%s", "%20") Mais j'ai une erreur, il me dit [DEBUG] 18:08:47: [1;31m2018-04-28 18:08:47.561936 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/238.lua:37: invalid capture index Vous avez une idée ? Merci tout plein !!
Pour info : Je viens de recréer un nouveau projet pour essayer, et ça marche nickel du premier coup. Je pense que je devais avoir un projet en cours défectueux avec tous mes essais... remarque : Il faut installer le connecteur natif de windev pour mariaDB sur le PC. Il faut installer le mariadb-connector-c-2.1.0-win32.msi dispo sur le site de maria DB. Il faut penser à mettre le libmariadb.dll dans le rep EXE du projet (également sur le poste client) Créer une connexion à la base de donnée MariaDB Ajouter une table (ou plusieurs) de type MariaDB portant exactement les même rubriques/noms que sur le serveur MariaDB. et c'est parti !!!
ah et je confirme qu’il faut faire la mise à jour sur IOS aussi, sinon on arrive plus à se connecter. Etrange, on reçoit quand même les push...
