jjacques68
4417 -
40
hi @jang ! how are you ? but what is that ???
naaaan... mais faire remonter la demande à fibaro peut être ? après si tu t'ennuies ...
hello ! existe-il une commande qui permette de récupérer l'ID de la scène en cours ? Par exemple si je suis dans la scène avec comme ID 50, il faudrait une commande qui me retourne ce 50 ! genre "fibaro.getCurrentSceneID()" par exemple dans un QA c'est la commande : plugin.mainDeviceId mais dans une scène ??
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
alors voilà en effet pour la HC3, depuis une scène : api.post("/devices/"..ID_Device.."/action/turnOff", {delay = 60}) tout simple... ceci retarde l'action du OFF 60 secondes après avoir envoyée la commande. merci @Krikroff -
script Script: custom "callAction"
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Quick App Developpeur
ooooh mais c’est du tout très bien ça... vais m’en inspirer... merci ! -
Trigger de scène : besoin d’explications
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
j’aimerai aussi le vérifier... je sais pas comment, mais je sens que ces conditions vont finir en code... -
ah ! étrange, ce soir vers 19h30, la scène n’était plus triggée, alors que on était pas encore au sunset. j’ai vérifié dans l’API, le sunsetHour était à 20:04... j’ai ajouté un wallplug dans les trigger pour pouvoir la déclencher manuellement, et bien elle voulait pas. c’est comme si elle avait un sunset différent de l’API !!! -
ah ok je savais pas ! intéressant, faudra que j'essaye...
va pas y avoir un conflit ?
après j'appelle directement les fonctions comme ceci : (dans une scène - triggée par le changement de valeur d'un QA) fibaro.homeCenter.systemService.reboot()
oh j'ai essayé le shutdown, j'ai eu une erreur qui me dit qu'il ne connaissait pas la commande...
comme tu disais un jour, faut relativiser, extrapoler cette doc... j'ajouterai : la bouffer, la digérer, philosopher dessus, la tester, la contre tester, ... en même temps, je sais qu'écrire des documents n'est pas une chose facile... -
aaaaahhhhhhhh la blague ! je sais pas ! -
en tout cas si c'est un bug, faut le garder celui-là je pensais pas dire ça un jour... -
ben c'est ce que je soulevait dans le premier post, Mais si tu regardes l'exemple donné plus bas, qui m'a fait démarrer ce sujet : -
oui oui tout a fait, c'est juste pour la lisiblité du code, histoire d'être clair... -
Faut avouer que c'est une logique un peu particulière... en plus maintenant je décale le sunset sunrise { operator = "all", conditions = { --au moins un des 3 capteurs LUX <= 3000 (le max) { operator = "any", conditions = { {type = "device", id = 369, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 376, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 385, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, } }, --ET en journée (attention décalage de 14 minutes voir la scène Light - Sun Set/Rise)) { operator = "all", conditions = { {type = "date", property = "sunrise", operator = ">", value = -14, isTrigger = false}, {type = "date", property = "sunset", operator = "<", value = 14, isTrigger = false}, } } } } -
ben la je comprends pas non... j'ai un premier bloc avec l'opérateur "all" avec un deuxième bloc avec l'opérateur "any", qui se trouve dans le premier bloc... je peux le ré écrire comme ça, mais c'est pareil : l'équation reste identique... { operator = "all", conditions = { --au moins un des 3 capteurs LUX <= 3000 (le max) { operator = "any", conditions = { {type = "device", id = 369, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 376, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 385, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, } }, --ET en journée { operator = "all", conditions = { {type = "date", property = "sunrise", operator = ">", value = 0, isTrigger = false}, {type = "date", property = "sunset", operator = "<", value = 0, isTrigger = false}, } } } } -
je teste ce soir... -
non c'est le premier "all" -
et ça me semble cohérant, les conditions sunset et sunrise sont justement des conditions ! pas des trigger ! il faut que l'on soit après le sunrise ET avant le sunset ! donc: (capteurs LUX 1 OU capteurs LUX 2 OU capteurs LUX 3) ET après le sunrise ET avant le sunset -
nan mais suis désolé, mais je maintiens mes conditions de déclenchement : { operator = "all", conditions = { --au moins un des 3 capteurs LUX <= 3000 (le max) { operator = "any", conditions = { {type = "device", id = 369, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 376, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 385, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, } }, --ET en journée {type = "date", property = "sunrise", operator = ">", value = 0, isTrigger = false}, {type = "date", property = "sunset", operator = "<", value = 0, isTrigger = false}, } } -
et pourtant : [DEBUG] 04.04.2020 14:56:51: Moyenne = 1545.3333333333 / Est = 2350.0 / Sud = 52.0 / Ouest = 2234.0 [DEBUG] 04.04.2020 14:56:56: Moyenne = 2191.0 / Est = 2350.0 / Sud = 1989.0 / Ouest = 2234.0 -
ah mais j'avais pas tout mis, voici le complet : { operator = "all", conditions = { --au moins un des 3 capteurs LUX <= 3000 (le max) { operator = "any", conditions = { {type = "device", id = 369, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 376, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 385, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, } }, --ET en journée {type = "date", property = "sunrise", operator = ">", value = 0, isTrigger = false}, {type = "date", property = "sunset", operator = "<", value = 0, isTrigger = false}, } } ou comme ça, mais c'est pareil : { operator = "all", conditions = { --au moins un des 3 capteurs LUX <= 3000 (le max) { operator = "any", conditions = { {type = "device", id = 369, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 376, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, {type = "device", id = 385, property = "value", operator = "<=", value = 3000, isTrigger = true}, } }, --ET en journée { operator = "all", conditions = { {type = "date", property = "sunrise", operator = ">", value = 0, isTrigger = false}, {type = "date", property = "sunset", operator = "<", value = 0, isTrigger = false}, } } } } -
@Krikroff ben si je mets « any », j’ai pas le résultat voulu. les conditions sont comme « ignorées ». Avec « all » ça correspond à ce que souhaite (mais du coup n’est pas en phase avec l’exemple de fibaro) euh, alors là suis pas sûr ! y a pas de minuit dans l’histoire ! où tu vois ça ?
