jjacques68
    4417
    40
  1. ben j'aurai voulu éviter de coder ça ...
  2. merci ! mais c’est pas un auto off que je veux. je lui envoie la commande off, je veux juste qu’elle soit retardé !
  3. hello ! petite question : est il possible sur un FGS222 ou 23 de retarder le off ? c’est à dire que quand le module voit arriver la commande off, qu’elle soit retardée de x secondes ? j’ai fouillé dans les paramètres sans rien trouver...
  4. Après des essais, Concernant les symboles de comparaison, c'est OK. les ">", ">=", "<", "<=" ça passe. Concernant le "any"/"all" : Je maintiens ce que je dis, à savoir qu'il faut que ce soit un "all" et non un "any" : { operator = "all", conditions = { {type = "date", property = "sunset", operator = ">=", value = 0}, {type = "date", property = "sunrise", operator = "<=", value = 0}, } }
  5. hello ! je viens d’éplucher un exemple de trigger de scène, trouvé sur le la page d’aide de fibaro : { operator = "all", conditions = { { type = "device", id = 54, property = "value", operator = "==", value = true, isTrigger = true }, { operator = "any", conditions = { { type = "date", property = "sunset", operator = ">=", value = 0 }, { type = "date", property = "sunrise", operator = "<=", value = 0 } } } } } en le lisant, on comprend assez facilement son fonctionnement : si le device 54 passe à true ET que l’on est la nuit, alors la scène est triggée. Ce qui me dérange c’est les conditions du sunset/sunrise : 1- il y a le symbole ‘’>=‘‘ ; ‘’<=‘’ et plus haut dans la page d’aide dans les explications, ils ne parlent que du symbole == 2- l’operator = ‘any’, il ne devrait pas être = ‘all’ ? -> si l’heure est > couché ET < levé. et non : si l’heure est > couché OU < levé je dis ça parce que je rencontre des soucis avec ce type de trigger... et j’ai un doute...
  6. jjacques68
    HC3 - Commande Shutdown
    Bon ben je confirme, Y a pas de commande shutdown, y a que le suspend... bref, c'est pas grave, j'ai ce que je voulais à savoir : en cas de panne de courant, au bout de 10 minutes, l'onduleur envoi une info à un PC qui lui execute un script pour mettre la HC3 en "suspend". Le bon vieux "hic", c'est que pour remettre la HC3 en route, faut être présent pour dérancher/rebrancher ! J'avais une prise plug commandée par wifi pour la HC2, MAIS : le plug + le transfo de la HC3 + le bandeau d'alim de la baie = JE PEUX PLUS FERMER LA PORTE !!!
  7. c’est la 2ème fois en 10 jours que je constate que la box perd sa connexion avec Fibaro. alors elle fonctionne toujours bien sur, mais c’est l’accès depuis le téléphone qui est mort. d’ailleurs, c’est dommage que le téléphone passe obligatoirement par le cloud... Etrange car on renseigne l’IP locale de la box... Un redémarrage de la box remet tout en route. mais à surveiller quand même !!!
  8. Bon je me réponds tout seul, Erreur de ma part comme toujours , mes tentatives de debug étaient sur la mauvaise scène ... Faut dire que le principe de debug des scènes est assez pourri ! avec une zone de debug commune... Quand t'as une erreur, vas- y pour trouver dans quelle scène ça se trouve !!! bref, problème résolu.
  9. entre autre oui, tout à fait...
  10. ben, ça a été dis, l’importation des scènes et VD n’est pas possible. Les VD n’existent plus, ils sont remplacé par les QuickApp (QA). Après pour les scènes du peux essayer de faire du copier/coller, mais il faudra repasser sur chaque ligne ! Des commandes ont été renommé..., les ID des devices ne sont plus les même..., ... Après faire un simple copier coller, je sais pas si c’est une bonne idée. Peut-être pour certaine fonction oui, ce que j’ai fais une fois ou l’autre. Mais l’intégration des QA, notamment avec leurs variables, m’a permis d’économiser, dans mon cas, énormément de lignes de code. ça vaut peut être le coup de remettre en question son instal et de repartir sur de nouvelles bases. Je sais, c’est facile à dire, mais je l’ai fais. Après, mon installation, n’est pas la plus compliquée. J’ai passé des dizaines d’heure dessus, c’est vrai. Avec de l’aide bien sûr. (et encore merci à ceux qui m’ont aidé, ils se reconnaîtront ) Je dirais même que je pourrais déjà refaire certaine chose, car en avançant, j’ai découvert d’autres possibilités qui simplifient encore les choses... bref... Et c’est avec plaisir, que j’apporterai mon aide, à mon niveau, si besoin...
  11. oui en effet c’est les trigger de scènes. j’ai fais très très peu de copier coller. et les rares fois, oui j’ai dû faire attention au « : » « . »
  12. tu verras, tu vas vite t’y faire j’ai fini la migration, un boulo de dingue, mais c’est nickel. et ne n’ai rien importé de la HC2...
  13. jjacques68
    WakeOnLan
    @Lazer : non effectivement, je viens de vérifier du coup... je passait bien par une variable intermédiaire...
  14. jjacques68
    WakeOnLan
    et la réponse :
  15. jjacques68
    WakeOnLan
    alors @Lazer tu avais raison, je sais pas ce que j'ai foutu... je suis parti dans mon délire... @Krikroff @Lazer et bien du cou maintenant c'est bon. function QuickApp:TurnOnPc(MacAdresse) res = api.put("/devices/456", {properties={macAddress=MacAdresse}}) print(json.encode(res)) fibaro.call(456, "turnOn") end merciiiiiiiiiiiiiii ! qu'est ce que je peux planer par moment...
  16. jjacques68
    WakeOnLan
    6 PC
  17. jjacques68
    WakeOnLan
    @Krikroff exactement!
  18. jjacques68
    WakeOnLan
    ben je l'ai déjà fais dans d'autres QA !! attend j'essaye de faire ce que tu dis...
  19. jjacques68
    WakeOnLan
    le print et le json.encode c'est pour récupérer le résultat du PUT dans le debug... Si ça se passait bien, il me retournerait toutes les propriété du device...
  20. jjacques68
    WakeOnLan
    pourtant !!! { "id": 456, "name": "Wake on LAN", "roomID": 248, "type": "com.fibaro.wakeOnLan", "baseType": "com.fibaro.multimedia", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": true, "parentId": 0, "viewXml": true, "configXml": true, "interfaces": [], "properties": { "categories": [ "multimedia" ], "dead": false, "deadReason": "", "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 28, "emailNotificationID": 0, "emailNotificationType": 0, "icon": { "path": "plugins/com.fibaro.wakeOnLan/img/icon.png", "source": "HC" }, "log": "", "logTemp": "", "macAddress": "90:2b:34:9d:e6:d6", "manufacturer": "", "model": "", "mute": false, "power": false, "pushNotificationID": 0, "pushNotificationType": 0, "saveLogs": true, "smsNotificationID": 0, "smsNotificationType": 0, "state": "", "ui.config.macAddress.caption": "MAC address", "ui.config.macAddress.enabled": true, "ui.config.section1.caption": "Configuration", "ui.config.section1.enabled": true, "userDescription": "", "volume": 0 }, "actions": { "setMute": 1, "setVolume": 1, "turnOff": 0, "turnOn": 0 }, "created": 1585632130, "modified": 1585632130, "sortOrder": 382 } donc même avec ça : ça passe pas... print(json.encode(api.put("/devices/456", {properties={macAddress="90:2b:34:9d:e6:d6"}}))) fibaro.call(456, "turnOn") [DEBUG] 31.03.2020 18:03:35: /usr/share/lua/5.3/json/util.lua:55: bad argument #1 to 'for iterator' (table expected, got number)
  21. jjacques68
    WakeOnLan
    déjà essayé, pareil
  22. jjacques68
    WakeOnLan
    je comprends pas, d'après le debug du navigateur, je fais ce qu'il faut non : ça c'est quand j’utilise le QA Wake On Lan :
  23. jjacques68
    WakeOnLan
    je me suis dit que peutêtre avec ça, mais non... fibaro.call(456, "turnOn", "90:2b:34:9d:e6:d6")
  24. jjacques68
    WakeOnLan
    alors : print(json.encode(api.put("/devices/456", {macAddress='90:2b:34:9d:e6:d6'}))) fibaro.call(456, "turnOn") donne : [DEBUG] 31.03.2020 08:03:58: /usr/share/lua/5.3/json/util.lua:55: bad argument #1 to 'for iterator' (table expected, got number) ?????
  25. jjacques68
    WakeOnLan
    ah haaaa ! il y a bien qqch oui, Wake On Lan... un QA, avec un champs MacAdresse, et un bouton search... ainsi un bouton d’action où on sait pas trop ce que sait, mais si tu cliques dessus le PC s’allume... Dans l’API, on peut voir le champs MacAdresse et l’action turnOn... J’en déduis que l’on peut paramétrer l’@Mac à souhait et l’activer quand on le souhaite du coup ! OK j’essaye dans la journée et dépose le code de la fonction pour faire le WOL. En espérant que ce champs @Mac soit dispo en écriture... dommage de ne pas avoir accès au code source du QA...
