jjacques68
4417 -
40
Bonsoir : Petit casse-tête : J'ai un FGMS en trigger de (plusieurs) scènes : (d'ailleurs j'en ai plusieurs des FGMS en trigger, mais c'est le seul qui me pose soucis...) {type = "device", id = 407, property = "value", operator = "==", value = true, isTrigger = true}, {type = "device", id = 407, property = "value", operator = "==", value = false, isTrigger = true}, et d'après le panneau d'historique : et voici ce que j'ai dans le debug : [ERROR] 30.03.2020 18:04:32: (load):26: attempt to index a nil value (field '?') [ERROR] 30.03.2020 18:05:03: (load):26: attempt to index a nil value (field '?') enore ici : [ERROR] 30.03.2020 14:10:33: (load):26: attempt to index a nil value (field '?') [ERROR] 30.03.2020 14:11:04: (load):26: attempt to index a nil value (field '?') D'après le message, si je le comprends bien, il ne trouve pas la propriété "value" du device ? pourtant dans l'API, elle est bien présente ? Vous avez une idée ?
Tuto - TTS pour assistants vocaux (Google Home, Alexa, Cortona, …)
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jojo dans Les Assistants Vocaux
mais c’est vraiment tip top ce TTS ! -
et en plus ! installer ça sur un PC windows !!! -
Ah j'ai compris ! il NE faut PAS créé une applet google Assistant -> pushbullet comme décrit dans le GITHUB... mais webhooks -> pushbullet... afin de déterminer un "event" de webhooks qui trigge l'action de pushbullet -
J'ai l'impression qu'il manque un truc ! j'ai l'applet entre Google Assistant et pushbullet ! mais il en faudrait pas une entre Webhooks et cette applet ? -
Hello @jojo : je viens d'installer suivant le tuto sur GITHUB. ça marche très bien si je lui dit "ok Google, répète la phrase : blablablanla"... mais impossible de le faire fonctionner avec l'URL que tu donnes ! tu as une idée ? J'ai bien saisie la Key de IFTTT et le nom de projet c'est le nom de l'Applet, c'est bien ça ? -
hello tout le monde, petite question, si on veut faire un shutdown de la box, c’est la fonction suivante ? fibaro.homeCenter.systemService.suspend() d’après la doc : mais un sleep et un shutdown, c’est pas pareil (sans jeux de mots ) ?
quick app Les variables dans un Quick App
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Support
aaaah j’y avais pas pensé ... -
Et d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas accéder à ces variables (QA) depuis une scène. Et ni les utiliser comme trigger de scènes. Elles n'ont pas la portée du VG. -
Alors je viens de faire l'ultime étape finale de la migration HC2->HC3 J'ai placé la HC3 dans la baie info, à la cave, sous un escalier en béton... et bien il y a aucun soucis de portée du signal. Tout communique parfaitement bien. Le maillage doit y être pour beaucoup, c'est nickel. Que ce soit les device extérieurs ou ceux à l'étage. J'avais peur avec le fait qu'il n'y a plus d'antenne extérieure à la box, mais non.
climate Panel/Climate modification API
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
bon ben je garde la version citée dans le post précédent, et je lui fixe une durée super longue, genre 30*24*3600 = 30 jours. c'est nul. Mais ça marche... -
Oui ben j'ai bien l'impression que certaine propriété ne peuvent pas être modifiée directement dans l'API. Je pense qu'elles sont modifiées par le process uniquement. Et ils ne veulent pas que l'on y touche par précaution j'imagine. bon j'ai trouvé une solution de contournement pour mon Panel Climate, mais pourri
bon alors j'avance : voici comment mettre une zone en vacation... api.put("/panels/climate/"..ID, {properties={vacationSetPointHeating=5}}) api.put("/panels/climate/"..ID, {properties={vacationStartTime=os.time()}}) api.put("/panels/climate/"..ID, {properties={vacationEndTime=os.time() + 5*60 }}) le problème est qu'il faut toujours lui spécifier une date de fin ! donc une durée !!! MAIS comment fait-on pour mettre la zone à 4 °C et puis sur OFF ??? -
parce que je galère grave avec le panneau Climate...
comment on peut le savoir ça ?
et le top si je peux me permettre , c'est de pouvoir avoir une commande de marche manuelle pour une durée définie... comme pour les panneaux de chauffage un truc étrange sinon, c'est que il ne me reconnait pas les QA de type Sprinkler. J'ai du créé un QA "Linked Sprinkler" et ensuite lier le QA précédent. Et du coup il cache le QA de type Sprinkler pour ne laisser que le "Linked Sprinkler" visible. Bon c'est pas grave... mais étrange...
j'ai pas souvenir d'avoir fait ça...
J'avais mis la box à jour avant de commencer quoi que ce soit, je suis en 5.021.38 donc les 2 QA ont été créé après la mise à jour.
je me permets de relancer, car je pense que les messages se croisent... tu as vu mon constat sur le panneau GARDEN juste avant ?
ben oui ! je comprends tout à fait... je sais pas quoi te dire... Depuis que j'ai tout passé en string sur mes 2 QA qui posaient problème, c'est tout bon ! Je viens de re tester à l'instant.
parenthèses concernant le panneau GARDEN : ça marche très bien, donc je pense qu'il s'agit bien d'un bug d'affichage concernant les jours grisés... en attendant je passe par l'API directement, pas grave...
Et bien avec ton QA, les boutons c'est ok, ça ajoute bien les variables ! et en voulant en ajouter par l'onglet variable, et bien CA MARCHE AUSSI !!!! alors je comprends pas...
ben... maintenant oui
d'ailleurs en faisant la manip, je me suis aperçu que : si on fait : self:setVariable("une_variable_qui_existe_pas", "0") ben il la créé !
"quickAppVariables": [ { "name": "IndexDay", "value": "1618138" }, { "name": "IndexWeek", "value": "1613656" }, { "name": "IndexMonth", "value": "1598433" }, { "name": "IndexYear", "value": "1553618" }, { "name": "FlagDay", "value": "0" }, { "name": "FlagWeek", "value": "0" }, { "name": "FlagMonth", "value": "0" }, { "name": "FlagYear", "value": "0" }, { "name": "essai", "value": "jj" }
