jjacques68
4417 -
40
Sécuriser l'arrivée d'eau et contrôler sa consommation
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Tutoriels
en théorie c’est sur la ligne 48 : Debit =(0.25*60)/diff chez toi, une pulse toute les 1 seconde, voudrait dire que tu débites 60 l / minutes ! donc dans la logique, tu enlèves le 0,25 de la formule... Debit=60/diff curieux de voir le résultat !! -
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
depuis la mise à jour en 4.544 de la HC2, plus moyen d’accéder à quoi que ce soit avec la nouvelle application ! pareil chez vous ? -
c’est ça que tu cherches ? https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/
il faudrait chercher je pense du côté des tables JSON avec encode/decode sans avoir tester un truc du genre : local push = { ["message"]=push.message, ["mobileDevices"]={push.id}, ["title"]=tostring(push.titre), ["category"]='RUN_CANCEL', ["data"]={["sceneId"]=push.idScene} } api.post('/mobile/push',json.encode(push))
en espérant que ce soit un jour possible ! -
en tout cas c’est pas mieux... encore des déconnexions, de la latence et des VD qui font planté l’appli !!! -
ah zut je venais de créer un topic sur cette mise à jour... bon ben je supprime ! -
@Sakkhho, jeu de mots oblige , au moins avec la fibre la foudre ne pourra pas passer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
si tu es sûr de tes identifiants, je vois plus qu’une seule chose à faire, contacter Fibaro... D’autres personnes auront peut être une autre idée...
tu l’as redémarré ?
ok super, ben je l’ai pas encore cette fibre...
au fait, question bête mais ils fond comment pour connecter une maison à la fibre ? C’est des brins qui entrent dans la maison et qui se branchent dans la box ? il se sert de l’ancien câble téléphone comme tire file ? ou nouvel gaine ?
très bien ! mais attention, comme expliqué dans le premier post de ce tuto, le résultat de cette scène n’est pas certain... Perso j’ai arrêté de l’utiliser. Contrairement à celle qui permet de détecter les « grosses fuites » qui elle marche très bien. -
tient, curieux, y a une majuscule sur "Else" ! faut le remplacer par une minuscule ! je le corrige aussi dans le code source ! -
ah !! cette ligne tape sur un "else" !! Tu peux poster le code de ta scène ? -
Comportement anormal avec VG en trigger de scène
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
@Lazer YES !! ça marche maintenant ! Merci !! -
Bonjours à tous : Je viens de constater quelque chose d'étrange : je cherche à trigger une scène sur un changement d'état d'une VG. Si je change la valeur de la VG depuis la HC2 (par exemple un bouton d'un VD), ma scène se déclenche parfaitement ! Mais si je change la valeur de cette VG via une requête HTTP (méthode PUT) depuis une application extérieure, ma scène NE se déclenche PAS ! ????? (et je précise que la requête PUT fonctionne ! (testée avec Advanced REST - je vois la valeur changer dans la HC2...) quelqu'un serait l'expliquer ? merciiiii !
Nan nan ça doit macher dans un bouton. Faudra que je regarde le code du main, mais n'y aurait-il pas un conflit avec le main justement ? essaye de désactiver le code du main et tu verras...
étrange j'ai copié/collé ton code et chez moi ça marche très bien (juste supprimé la ligne avec la VG) ! tu n'aurais pas la fonction "Always ON mode" de ce wallplug qui serait activée par hasard ? pour le tonumber : c'est une histoire de type de données : local conso = 10 ---> dans ce cas, conso prend la valeur 10, avec 10 considéré comme en nombre (pas besoin de tonumber quand tu utilise la variable conso) local conso = "10" ---> dans ce cas, conso prend la valeur 10, avec 10 considéré comme chaîne de caractères (besoin de tonumber si tu veux faire des calculs ou comparaisons) fibaro:getValue(id_w, "power") cela te retourne une valeur considérée comme chaîne de caractère, exemple "10,5" et bien sur tu ne peux pas comparer une chaîne de caractère avec un nombre ! du coup c'est pour ça qu'on utilise tonumber : tonumber(fibaro:getValue(id_w, "power")) autre exemple, celui-là est inutile : id_w = tonumber(ID_wallplug[i]) car ton tableau ID_Wallplug{} contient des nombre (75,75) et non des chaînes ("75","75") celui-là aussi inutile : (c'est de l'affichage, donc obligatoirement du texte) fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value"))) ceux-là obligatoire car tu fais une comparaison à un nombre : if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value")) == 1 then if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "power")) < conso then
oui je trouve aussi que la box marche assez bien en ce moment...
HC2 & HCL - 4.543 - BETA - 31/05/2019
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Firmware
ah ! et si tu cherches à l’exclure avant de l’inclure ? -
RAS pour moi... -
Version 4.543 Beta Resolved issues: - Remote support is always enabled and does not turn off automatically after 7 days. - Update is not downloaded in recovery mode after selecting option: repair system.
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
ça fait bien longtemps que j’en cherche une aussi... -
Hello tout le monde, J'ai une petite question : On peut définir dans les paramètres des scènes, le nombre d'instances de celle-ci. Mais limité à 10. J'ai une scène avec laquelle il serait peut-être intéressante d'augmenter ce nombre max d'instances. Peut on modifier cette propriété directement dans l'API ? et la monter à plus que 10 ? Cela entraînerait quoi comme effet de bord ? Merci pour vos lumières !!
