PITP2
    4274
    64
  1. PITP2
    Philips Hue Et Hc2
    Quelque chose m'intrigue, peux tu faire une capture d'ecran de la premiere page de configuration de ta telecommande (celle ou on voit la version)
  2. Je pense qu'il faudrait voir àchanger d'électricien car il aurait du penser aux tableaux de répartition pour limiter le câblage. Ton projet semble trop gros pour lui et tu ne sembles pas forcément avoir toutes les compétences pour le gérer complètement tout seul. Il faut que tu trouves un intégrateur de solutions domotiques qui saura faire le lien entre toi et ton électricien car en effet les installations domotiques sont un puzzle dont on doit limiter le nombres de pièces pour pouvoir en assurer ensuite convenablement la maintenance et limiter les pannes.
  3. Alors, je vais comparer le yokis au protocole IO vu que ce qui passe sur le fil ne pourra être interprété que par d'autres modules Yokis. Concernant la propagation des ondes radios, c'est en effet moins fiable que le filaire mais il ne faut pas exagérer quand même surtout si tu pars sur une installation full zwave le maillage sera bon. Ton électricien te dit de fuir le radio car il ne doit pas être à l'aise avec ces nouvelles technologies et qu'il doit en être resté aux anciennes technos radios. Maintenant je ne comprends pas trop son histoire de longeurs de fils. Pour une grande maison sur plusieurs étages on crée des sous tableaux de répartition. Ainsi les éléments de l'étage sont raccordés directement sur ces tableaux et on limite la longueur de câbles elecs. De même dans le cadre d'une nouvelle construction partir sur du KNX est le mieux que l'on puisse faire. Le budget est plus conséquent au départ car on doit investir dans une alim pour le bus , le coupleur de bus ip etc mais si on regarde globalement on a un surcoà»t pas si élevé que cela et on a une fiabilité tip top. Avantage du knx les différents éléments sont réellement compatibles entre eux ... De plus on peut avoir une vraie alarme qui dialoguera nativement sur le bus KNX pour indiquer son état, l'armer etc etc En utilisant ensuite une box multi-protocole on peut ensuite utiliser du Zwave, du enocean pour compléter l'installation.
  4. Je veux bien pour la foret mais alors on fait un tour de kubota
  5. Concernant mes plantages de retour d'info Zwave, ils m'ont conseillé de passer en beta 4,081 moi plus comprendre si il faut rester en stable ou pas stable En plus dans un mail précédent ils m’indiquaient qu'ils n'avaient pas de délais pour résoudre le problème Vu que tu sembles voir l'avenir Mprinfo tu peux me dire qi mon problème sera résolu dans la prochaine version
  6. PITP2
    Bonjour !
    Hello, pour la piscine le meilleur rapport qualité prix est l'utilisation d'une IPX800 car il y a déjà les modules pour les sondes chlore et Ph et avec des VD sur la HC2 tu pourras faire un truc bien. Recherche sur le fofo il y a des infos la dessus. @++ PS : c'est ou bordeux ?
  7. PITP2
    Philips Hue Et Hc2
    Si mais j'espère que tu as testé d'allumer ou d'éteindre les lumières sans les scènes directement avant d'incriminer cette pauvre télécommande Si cela ne fonctionne déjà pas sans scéne directement depuis le device il faut nous le dire
  8. PITP2
    Philips Hue Et Hc2
    Bonjour, le problème vient du fait que tu as en paramètre 3 la valeur 1 qui correspond à scene activation et que ton mode block semble se référer aux valeurs du mode central scene. Il faudrait que tu aies la meme chose que ce qui est sur l'image. Tu changes ensuite le 0 qui se trouve dans la case verte par le paramètre qui va bien http://tutoriels.domotique-store.fr/content/120/306/fr/contr%C3%B4ler-des-scenes-avec-les-nodon-octan-remote-crc_3_1_0x-wall_switch-cws_3_1_0x-et-soft-remote-crc_3_6_0x.html
  9. Pareil ici version home-made codée avec amour hein Steven
  10. PITP2
    Rgbw
    Il y a toute la connectique pour ensuite raccorder les différents éléments et des coudes en CI c'est vraiment bien pensé
  11. PITP2
    Rgbw
    Ils sont vendus au mètre aussi les rubans leds chez paulmann
  12. PITP2
    Rgbw
    Pour les leds j'aime bien voir le produit, c'est pour cela que je prends du paulmann car c'est dispo en grande surface de bricolage En plus il existe des rails à mettre au mur ou des "L" pour le balisage de sol
  13. Ah oui tu as raison ils ont répondus à la question, je dois dire qu'il faut les féliciter et même leur donner un Award au prochain CES .....
  14. Si vous êtes content de la réponse pas moi ! Ce n'est pas parce-que c'est une beta qu'elle ne doit pas être vérifiée avant mise à disposition ce qui AURAIT DU être décelé dès la version Alpha
  15. PITP2
    Rgbw
    J'utilise des paulmann le rapport qualité prix est bon et il y a des accessoires pour camoufler les leds http://www.paulmann.com/fr/all/thematique-eclairage/rubans-led.html
  16. Eh eh qui dit mieux ? @Lazer, c'est le premier Avril tous les jours avec Fibaro
  17. j'adore C'est mieux cela s'est bloqué à 50% cette fois ici Le niveau des devs est tout simplement exceptionnel ..... Encore un peu d'effort vous allez y arriver
  18. Ah oui j'avais pas vu @nico, d'accord avec toi sur la façon de faire qui est juste détestable
  19. PITP2
    Nest
    On va pas polluer ce post il y a un post dédié dans le bistrot sur la Lifedomus
  20. PITP2
    Nest
    Ah non ce n'est absolument pas pareil Versions beta puis RC sur les betas pour corriger les bugs si il y en a puis versions Stables qui sont vraiment stables ! Après cela reste du logiciel donc il peut toujours y avoir des bugs même sur une stable car impossible de tout tester mais le niveau des développeurs n'a rien à voir avec ceux de Fibaro. Comme je l'ai déjà dit lorsque l'on a un bug et que l'on s'adresse au support très souvent ils répondent ah oui nous avons reproduit votre problème sur notre plateforme et ceci sera corrigé lors de la prochaine mise à jour. Et lors de la mise à jour c'est réellement corrigé ... Bref c'est un autre monde
  21. Oui c'est celle làmais nous sommes en attente du retour des admins sur leur position
  22. Il faudra faire attention que lorsque les polonais se seront réveillés il faudra faire marche arrière ... Ou alors c'est fait délibérément sans aucune information ni traitement automatisé des anciennes scenes utilisant ces propriétés
  23. PITP2
    Nest
    bah niveau tarif c'est en affet un budget mais pas la peine de forcément partir sur celle à presque 3000 tout de suite. Après pour moi le Waf c'est une box dont les fonctionnalités qui sont implémantées fonctionnent .... et que l'on a pas peur de mettre à jour
  24. @razowski, après reboot de la HC2 j'ai retrouvé le fonctionnement des détecteurs SATEL mais ce qu iest indiqué dans le changelog concernant Satel n'est pas vrai pour moi Resolved issues: - Satel sensors do not report lastBreached value
  25. PITP2
    Nest
    Pas simple à intégrer dans le HC2 mais il va falloir commencer à les revendre ces boxs .... Fonctionne très très très bien avec une Lifedomus par exemple ....
