95 -
Tout ce qui a été posté par Alexis S.
@Lazer lors de la migration j'ai certaines catégorisation qui se sont mis àdéconner. J'ai modifier la catégorie par exemple lumière àautre j'ai sauvegardé et j'ai ensuite remis lumière. Et ce cette manière j'ai pu recatégoriser correctement les modules qui posaient problème. J'ai un module qubino fil pilote et pas de soucis de fonctionnement avec.
Bonjour, Sur une maison équipée de 18 modules de gestion de lumière (principalement des Qubino dimmer), 3 se sont mis à bugguer. Plus du tout possible d'allumer la lumière avec les appli ni même avec les interrupteurs. Le problème a été résolu après avoir disjoncter et remis le courant. Est-ce que certains auraient déjà rencontré ce problème? Le problème serait-il plutôt à chercher au niveau des Qubino? de la HC2? d'un dysfonctionnement électrique? (l'installation est en tri-phasée, je ne sais pas si les 3 lumières en question sont sur la même phase). Merci pour toute piste.
Topic unique Impérihome Et Hc2
Alexis S. a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
C'est une bonne nouvelle ça! -
Je viens de remarquer que les modules Qubino (dimmer, 1 relay) ne remontent plus la consommation, alors que je n'ai aucun soucis avec les wall plug, on la greenwave. Dans la pratique, c'est le cas depuis la V4.040 mais je n'avais pas remarqué. D'autres ont-ils le problème? Une solution?
J'ai un souci de connexion sur iphone et ipad. Message d'erreur "erreur de connexion / rafraîchir pour reconnecter". (j'aurais voulu mettre une image mais je n'ai pas compris comment faire?) Aucun souci pour se connecter depuis un PC ou depuis un périphérique android. L'application a été désinstallée de l'iphone puis réinstallée. J'utilise 2 connexions: - 1 via home.fibaro - l'autre via une url no-ip Les connexions fonctionnent bien vu que cela passe avec les autres devices. L'iphone accède bien au réseau vu q'il est possible de visualiser des caméras (via l'appli ip cam viewer). Une idée du problème? Merci.
@Lazer, comme tu le dis dans les boites type banque, grande distrib... les mises en prod sont faites le we parce la boite ne "tourne" pas ou au ralentit pendant le week-end, cela limite les interruption de service, cela permet d'éviter que des données soient générer dans la prod, parce qu'il faut se laisser la possibilité de revenir en arrière si la version mise à jour n'est pas satisfaisante... Donc ça a du sens de faire une mise en prod le week-end si cela limite l'impact sur l'activité sinon il n'y a aucun intérêt à la faire un vendredi et il vaut mieux la faire en semaine. Dans le cas de Fibaro cela me paraîtrait plus sage d'attendre le lundi que de passer le vendredi, mais je n'ai peut-être pas toutes les infos. Je suis d'accord avec toi sur la notion de criticité et la sagesse de rester en 3.6 vu les retours sur le forum
une règle de base que l'on apprend dans un service informatique c'est pas de mise en prod le vendredi car tu n'as pas les équipes de dispo les 2 jours qui viennent pour corriger le tir en cas de problème. Bon visiblement, les mecs bossent le week-end donc ça ne s'applique pas forcément...
@niko34, nos messages se sont croisés. Même problème sur une livebox pro (testé il y a 2 mois).
@Lionel57, ton dns permet de remplacer le service no-ip, mais il ne te permet de t'affranchir d'avoir 2 connexions une locale et une externe non?
Ce n'est pas chez free justement, je m'étais trompé dans mon post (corrigé maintenant). Je vais voir si je peux reproduire ce que tu as fait @niko34. Si d'autres ont des solutions qui ne nécessitent pas de Raspberry je suis preneur. Merci.
Je cherche à me séparer de l'accès distant fibaro 1) parce qu'il ne gère qu'une seule connexion 2) parce qu'il y a des périodes où la connexion est lente (j'ai l'impression par exemple que la semaine dernière beaucoup de lenteurs ont été remonté le jour où la mise à jour 4.035 a été mise à disposition). Le paramétrage de l'accès distant ou local chez free se fait assez facilement via le reroutage de port (cf tuto ici: par Lazer en message 12: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/885-acc%C3%A8s-hc2-de-lext%C3%A9rieur/?hl=+acc%C3%A8s%20+lazer ) Par contre chez Orange ou chez neuf. 2 difficultés se cumulent. 1) pas d'ip fixe: On passe par un service no-ip et on s'en sort. (Par contre c'est dommage, le but de la manÅ“uvre était d'être indépendant d'un service externe,...) 2) pas possible d'utiliser le même accès no-ip de l'intérieure et l'extérieure du réseau C'est le point qui m'embete le plus, je suis obligé de créer 2 connexions, 1 connexion lorsque je suis sur le wifi local en 192.168.1.xxx et une connexion externe via no-ip suivi du port externe de la HC2. Avoir 2 connexions n'est quand même pas très pratique selon que l'on soit en wifi chez soit ou en 3g en mobilité. Est-ce que certains ont trouvé une solution pour n'avoir qu'une seule connexion fonctionnant dans les 2 situations? Merci pour votre aide.
Chez moi la led restait allumée et erreur 503 lorsque j'essayais de me connecter.
@cocolabombe0 quand tu as le pb tu as les 4 leds allumés?
@Lazer, je pense qu'effectivement la procédure de réinitialisation de l'adresse a été réalisée dans le 2ème plantage évoquée. Pour ce qui est du premier problème, Led 4 allumé et plus possible d'interagir avec la box, j'ai lu d'autres post où certains mentionnés un pb similaire suite à la reconfiguration d'un module qubino FP. J'en ai un peut-être que le pb est venu de là même si je ne suis pas sà»r à 100% d'une action de ma part de ce coté.
Merci pour le retour. "Malheureusement", dans les 2 cas, le problème est résolu donc j'imagine qu'il n'y a plus trop de trace... Et je n'ai pas d'écran à brancher dessus... Est-ce que d'autres ont déjà rencontré ces problèmes? Visiblement ça à l'air d'être le cas, vu qu'au moins pour le 2ème problème il existe des tuto sur le net pour le résoudre.
J'ai eu 2 plantages différents sur des HC2 , est-ce que certains d'entre vous aurez rencontré ces problèmes. Sur une HC2 fraîchement passée en 4.035 (10h de fonctionnement normal), subitement elle s'est bloquée. Plus de connexion possible (erreur 503 lorsque tentative de connexion à l'interface web), les scènes automatiques ne s'exécutées plus (allumage lumière en fonction de mouvement par exemple). Au lieu d'avoir les 3ère led allumées sur la box, j'ai également eu la 4ème qui était allumé en continue. Un reboot de la box (bouton à l'arrière) a résolu le problème. Sur une HC2 en 3.59, plus possible de se connecter à la HC2 via les smartphones. Différentes tentatives qui n'ont rien résolu: redémarrage, changement de câble, de prise réseau, branchement de l'ordinateur directement sur le routeur a coté de la box pour éviter le wifi. La box est bien connecté au réseau (deuxième voyant allumé) mais pas à internet (troisième voyant éteint). Le problème a été résolu en appliquant la solution décrite ici: http://blog.domadoo.fr/2014/07/16/que-faire-si-je-narrive-pas-ou-plus-a-me-connecter-a-ma-box-domotique-home-center-2-lite/ J'aime pas trop les plantages que je ne comprends pas et qui semblent apparaître aléatoirement. Si quelqu'un a déjà rencontré ces cas ou a une explication, je suis preneur. Merci.
Je me demande si les problèmes d'accès d'hier soir ne sont pas dû àl'arrivé de la 4.0035. je me demande si les serveurs qui permettent l'accès distant aux boxs ne sont pas les mêmes que ceux qui hébergent les Maj...
le lien vers l'app: https://itunes.apple.com/fr/app/fibaro-intercom-for-iphone/id862317404?mt=8
- 6 réponses
- Fibaro Intercom
- Intercom
Elle est passée à545€...
Par moment l'état présenté dans l'interface iphone ou PC ne correspond à l'état de la lumière. J'ai notamment le cas avec un interrupteur TBK Home mais aussi avec un qubino 1 relay. Par exemple le TBK apparait comme étant en variation alors que la lumière est éteinte depuis 2h. Si je demande la valeur du périphérique en lua par exemple fibaro:getValue(78, 'value'), je vais avoir par exemple 84 alors que la lumière est éteinte. Sur les derniers tests effectués, si j'éteins manuellement ou via l'appli l'interrupteur, le visuel passe bien à éteint. Je n'ai pas encore réussi trouver la série d'actions à reproduire pour obtenir le dysfonctionnement, je le constate de temps en temps. Quelqu'un aurait-il une idée de la cause, de la solution à apporter? Merci.
Une question le passage àla V 4.xxx. La 3.6 devait être passée pour faire la transition 3->4 mais elle n'est plus dispo. Est-ce que cela pose un problème de passer de 3,59 à4.032? Est-ce que ceux qui utilisent la 4.031 (ou 32) trouve la version suffisamment stable ou me conseillez vous d'attendre un peu pour une install en production?
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Alexis S. a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
De ce que j'ai compris, le module actuel n'est pas homologué àcause la puissance sonore. Ce sera donc forcément un nouveau module s'ils veulent respecter la réglementation. J'ai cru comprendre que Orange aurait la primeur et fournirait ses clients avec un détecteur certifié et qu'ensuite viendrait les autres revendeurs... Encore un peu de patience...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
A mon avis, si le plugin perso sont bloqués c'est parcequ'ils ne sont pas sûrs de pouvoir garantir la portabilité sur les versions qui viendront par la suite. Donc au lieu de nous laisser passer du temps sur des plugins qui ne pourront pas passer les versions suivantes ils préfèrent stabiliser le sujet. je peux me tromper mais je le vois bien comme ça vu que lors des bétas, il fallait réinstaller les plugins.
Je suis ce post depuis le début. Et dans l'ensemble, je le trouve un peu trop àfleur de peau. Au vu des dernières beta, il ne pouvait pas y avoir de miracle, on savait que la version annoncée pour le 6 janvier ne pouvait pas être stable. Nous sommes énervés parce que l'on attend tous avec impatience cette V4. Certains ont fait le choix d'installer la V4.030 malgré tous les messages sur ce forum qui montraient qu'elle n'est pas stable. Je pense qu'il faut continuer àêtre patient. Fibaro était plus ou moins obligé de faire une annonce lors du CES. Au niveau du marketing c'était mieux de pouvoir dire la révolution c'est maintenant au lieu de dire c'est demain. Bref, prenons notre mal en patience, peut-être faudra-t-il encore attendre 1 mois, mais il faut encore considérer qu'il s'agit d'une béta.
Pour les caméras, je passe par une appli autre type ipcam viewer. Donc dans ce cas, il faudrait que je créé une version locale et une version distante pour chaque caméra. Je n'ai pas passé beaucoup de temps mais via l'appli Fibaro ça ne me parait pas niquel, la mise à jour de la miniature ok par contre pour le flux vidéo ça ne m'a pas l'air d'être trop ça.
