95 -
Tout ce qui a été posté par Alexis S.
Une connexion en 168.192.1.xxx pour quand on est sur le réseau local (wifi) et une connexion avec l'adresse ip externe pour y accéder lorsque l'on est pas sur place. Je dis une bêtise?
ok. Ca pourrait être intéressant que Fibaro développe un mode autoconnect, qui fonctionnerait un peu comme le wifi et qui testerait les connexions dans l'ordre. Et cela veut dire que pour mes caméras, il faudra que je fasse 2 connexions par caméra 1 en local et 1 àl'extérieur donc 8 connexions pour mes 4 caméras... Dommage qu'Orange ne fonctionne pas comme Free...
Merci Berale pour ton retour. "Depuis mon tel LG F70 si wifi actif alors connexion directe, sinon connexion distante": Tu as paramétré 2 connexions et en fonction de si tu es en wifi ou non tu vas chercher la connexion qui va bien c'est bien ça?
Jusqu'à présent j'utilisais ma HC2 avec une freebox. J'ai configuré la redirection de port qui va bien et pas de soucis d'accès que je sois à l'intérieur ou à l'extérieur de mon réseau. Par contre, je suis en train de faire une installation avec une livebox pro V2. La bonne nouvelle c'est que j'ai une adresse ip fixe (merci les contrats pro). Par contre la mauvaise, c'est que de l'intérieur du réseau je ne peux pas accéder à l'adresse ip WAN (fonctionnement de la livebox). Comment font ceux qui ont une livebox? Vous passez automatiquement par Home.fibaro.com? Je voudrais éviter d'avoir à ajouter un intermédiaire dans ma connexion... Ou est-il possible de spécifier une connexion local (en 192.168.1....) et une connexion depuis l'extérieur du réseau? J'ai au passage le même soucis pour des caméras et là encore, je voudrais éviter de passer par un service tiers. Merci pour votre aide.
@Merci Lazer, c'est à peu près ce que j'avais compris mais en beaucoup mieux expliqué Et, je confirme j'ai un vieux compteur et il a pu m'arriver de consommer 12kw pour abonnement à 9 sans que ça saute...
Merci pour ce tuto qui m'intéresse àla fois pour la pilotage de la PAC et pour le délestage. J'ai par contre quelques craintes pour le délestage mais je suis intéressé par ton retour. Le temps que la pince remonte la puissance instantanée il peut se passer bien 30s. Ce délai risque d'être trop long pour couper la PAC avant que l'installation disjoncte non? J'ai passé 30mn au téléphone avec ERDF l'autre jour et ils n'ont pas été capable de me donner une règle sur le temps avant que l'installation disjoncte en cas de dépassement. De ce que je comprends cela peut être quasi instantanée ou prendre quelques secondes selon les installations. Il y a peut-être également un lien entre temps avant disjonction et dépassement de puissance par rapport àl'abonnement. Merci pour les différents retours àce sujet.
Tu ne devrais pas ces problèmes àces distances. Ou est-ce qu'est placée la Fibaro? Est-ce que tu l'as mise dans un bocal en métal???
Non pas de bouton dans la maison, une télécommande seulement. finalement j'ai sorti le module dans une boite que j'ai peinte en noir et maintenant ça passe bien. Merci pour vos différents conseils.
@Yohan merci pour le déplacement du sujet au bon endroit. @tanguyj je ne pourrais pas supprimer la commande actuelle par télécommande, donc je ne pourrai pas réutiliser l'antenne actuelle. Il me reste donc la possibilité d'ajouter une 2ème antenne, reste la difficulté à mettre le module juste en dessous de l'antenne ou de le déporter dans un boitier étanche. Cette solution pourrait être la plus simple mais il faudra que je vois ce que cela donne au niveau esthétique... Merci en tout cas pour ces précisions.
Je suis en train d'installer un FGS211 pour commander l'ouverture d'un portail. Mais le portail est à 25m de la box et du module le plus proche qui pourrait répéter le signal + la motorisation (ce modèle http://www.e2fa.fr/wp-content/uploads/2012/10/fiche-poteau-motorise-pour-portails-coulissants.pdf) est dans un coffret en alu. Résultat pour l'instant le module ne communique pas avec la HC2. Le coffret est surmonté d'une antenne utilisée pour la télécommande actuelle. Ma question est-il possible de se relier à la même antenne? Si oui comment faire? Sinon que me conseillez vous pour amener l'antenne du FGS à l'extérieur du coffret? Merci pour votre aide.
Exacte, c'est vrai que l'emplacement de la sonde a beaucoup d'importance. Lié àce module nous sommes un peu contraint. Compris
Bonjour @did: je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas adapté àla fonction thermostat? Le module permet de piloter le radiateur comme le flush 1 relay voir mieux vu qu'il travaille avec le fil pilote ce qui est mieux pour le radiateur. Il dispose d'une sonde de température. Il est possible de lui envoyer des températures de consigne pour qu'il régule seul le radiateur sans passer par la box (même si l'intérêt me parait assez limité àcause du peu d'options disponibles notamment horaire). A mon sens la gestion d'un chauffage devrait dans l'idéal se faire par zone, c'est de cette manière que l'on fait plus d'économie et que l'on apporte plus de confort. Un salon va être par exemple chauffé de 18h à23h làoù une salle de bain ne sera chauffée que de 7 à8h par exemple.
Merci pour le code. Mais je n'ai pas encore réussi à le faire tourner. je suis en 3.59. Si je comprends bien, je ne peux pas le mettre dans une scène (pour l'instant j'ai un message d'erreur: [ERROR] attempt to index global 'Net' (a nil value) Je peux utiliser ce code dans un module virtuel c'est bien ça? Merci encore pour ce partage.
Je suis ce fil depuis le début et je trouve l'initiative très bonne et le résultat exceptionnel. Voici quelques sujets qu'il me paraîtrait intéressant de traiter: Je n'ai pas un coté artiste très développé, j'ai essayé de proposer des idées entre parenthèses. Pièces: Salon : (une TV) Chambre d’enfant (un lit, des jouets) Si c’est possible d’avoir quelque chose d’homogène pour les autres pièces (pour lesquelles il existe déjà des icones) cela serait toujours mieux Salle à manger (table) Cuisine (cuisinière ou four) Salle de bain (baignoire, douche) Chambre parent (grand lit) Toilette (WC) Garage (une des icones de porte de garage pourrait déjà convenir) Jardin (des plantes) Scènes: Je quitte mon domicile (une maison avec une flèche ou une porte avec un cadenas fermé) Je reviens à mon domicile (une porte ouverte) Je pars en vacance (une île déserte) Je vais me coucher (lune, ou chambre dans le noir)
La sonde de température du Qubino n’apparaît pas dans la liste des détecteurs disponibles...
Je commence à utiliser plusieurs scènes qui nécessitent de balayer l'ensemble des périphériques existants (notamment My Batteries de steven et Dnodes de sebcbien, merci à eux). Dans ces scripts on utilise un numéro d'ID volontairement élevé pour balayer l'ensemble des périphériques. Ma première démarche a été de me dire que j'allais créer une variable qui me permettrait de prendre un peu de marge tout en me permettant de faire boucler inutilement la box. La variable me permettant de mettre à jour automatiquement tous mes scripts si un jour il fallait faire monter le numéro d'ID max. Mais je me dis qu'il existe peut-être une fonction lua me permettant de récupérer le plus grand id. C'est le sujet de ce topic, quelqu'un connaîtrait-il une fonction de ce type ou une solution qui reviendrait à ce résultat? Merci.
Ok, j'attendrai alors
Je viens d'installer un Qubino Fil pilote sur lequel j'ai ajouté une sonde de température. Je suis en version 3.59. Après association, 3 périphériques ont été créés, 1 pour le module en lui même + 2 détecteurs de mouvement. Le module fonctionne bien, en utilisant la variation, j'arrive bien à piloter mon chauffage. Je vois une température qui est remontée. Par contre, je suppose qu'il n'est pas possible d'obtenir la consommation vu que je passe par le fil pilote? Est-ce qu'il y aurait moyen de spécifier une consommation "en dur" dans les paramètres du périphérique comme j'ai pu le faire avec un TBK TZ66S? Qu'est-ce qui fait que le paramètre "Consommation électrique déclarée:" apparaît? Est-il possible d'utiliser ce module comme un thermostat? Je n'arrive pas notamment à associer la température à la pièce dans lequel se situe le module. Je souhaiterais utiliser ce module avec le panneau de chauffage. Merci pour votre aide.
Merci @chris6783 pour les précisions.
ça me rassure. Mais pourquoi est-il indiqué le descriptif suivant: "Il dispose d'une mémoire non volatile de 99 utilisateurs pouvant recevoir soit un code de 1 à 8 chiffres entièrement configurables ou un badges. En effet chacun de ces utilisateurs pourra déclencher au choix la sortie 1, la sortie 2 ou les 2 sorties simultanément selon la programmation" Cela semble quand même vouloir dire que les codes sont stockées au niveau du clavier et que le code déclenche une sortie non?
Je me pose une question sur les claviers filaires. Est-ce que le clavier envoie àla centrale l'information sur le code qui vient d'être tapé et la centrale active ou désactive l'alarme ou est-ce que le clavier transmet l'information code ok saisi. Si c'est ce dernier cas, est-ce qu'il s'agit juste d'une impulsion ou est-ce que l'information est codée. En clair (cela ne concerne d'ailleurs pas ce clavier en particuliers mais un peu tous les modèles qui existent), est-ce qu'en dévissant les 4 vis du clavier et en faisant le shunt qui va bien on peut dire àla centrale ou àune porte de s'ouvrir?
Personnellement, j'en suis satisfait mais c'est exact qu'il y a un petit grésillement entre 5 et 65%. Le grésillement est faible et en général lorsque je suis sous la lampe elle est à100%.
Fibaro - Participer Au Programme Android Béta
Alexis S. a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile Android
Effectivement c'est plus sage... -
C'est donc pour ça que je ne les avais pas trouvé. Pourquoi n'ont ils pas publié cette app sur le store? Elle est quand même bien plus sympa. -
C'est exact, j'étais en 1.4.1. Mais je n'ai pas vu d'autres versions à télécharger?? Désolé alors pour le commentaire inutile...
