364 -
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
Bon j'ai tout rebranché sur ma box internet et sans la clé, elle démarre, j'y accède et elle fonctionne. Dès que je remets la clé, elle ne démarre plus. Du coup comment je fais sans perdre mes données ?
Besoin daide Aide portée du signal
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de TheRevolutioner dans HC2
Sur la coque (logo ou autres) ou le manuel peut être, je ne sais pas trop -
J'ai vu un autre sujet avec le même souci, j'ai donc retirer la clé USB de Recovery pour démarrer sans et là elle s'initialise pour ensuite avoir la 1ère LED allumée. La clé USB serait HS ?
Bonsoir à tous, J'ai un souci avec ma HC2, je l'ai éteinte et quand je l'ai rallumé, elle s'initialise avec le chenillard et bloque toutes LEDs allumées. Quand j'appuie pour éteindre elle s'éteind direct à peine appuyé. La seule chose que j'ai fait c'est installer un routeur, l'installer à la verticale et changé de câble réseau. Quel est le souci et comment le régler ? Merci d'avance.
Si c'est bien le Paradox DG85 la portée est de 11 m. jojo tu pourrais regarder si c'est bien celui là ? -
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Oui c'est bon. Merci beaucoup pour ton aide -
Donc c'est juste au final, faut juste que j'inverse toutes les icônes pour que l'affichage correspond. Comment on fait pour supprimer le lot d'icônes que je veux enlever ? -
Did, j'ai réessayé en inversant, la réglette et l'icône de store banne que j'ai pris sur le site correspond mais le bouton montée et descente sur le HC ne correspond plus. Je peux à la rigueur triché sur l'icône si ça fonctionne mais pas la réglette. Chez toi à 100% le volet réel est ouvert ou fermé ? J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui ne va pas -
jojo, ton détecteur Selectronic ne serait pas un Paradox DG85 en réalité ? T'es sà»r qu'il n'est pas immunisé aux animaux ? Je l'ai trouvé sur des sites spécialisés au double du prix, c'est abusé : https://www.maisondesalarmes.com/alarme-maison-detecteur-mouvement-paradox-dg85-127001.html C'est un peu la jungle pour trouver un détecteur, soit c'est pas bien précisé si c'est pour l'extérieur soit si immunisé aux animaux mais je suis tenté par prendre celui là sur Selectronic. Sinon prendre le Optex VXI ST mais c'est pas clair si immunisé ou non aux animaux : http://www.123securite.fr/vx402,fr,4,VXI-ST.cfm Nico, bonne idée pour le levé et couché du soleil, je vais faire ça mais tu pourrais me montrer un peu ton script ? Je sens que je vais bien galérer à programmer tout ça lol -
Bon j'ai de nouveau tout réinitialisé et relancé une calibration en Store à positionnement actif. Ca fonctionne mais l'icône n'est pas juste : Sur ma capture d'écran, l'icône comme elle est affichée mon store est fermé. -
Oui je sauvegarde bien à chaque fois. Je comprends pas trop ce qui se passe, dès que je mets sur Store à positionnement inactif je n'ai pas la possibilité de faire de calibrage. Comment savoir que le store est à butée mécanique ou électronique ? (la motorisation est similaire à celle-ci http://voleda.fr/notice/notice-moteur-somfy-slt-50-60.pdf) Ce que je ne comprend pas hier sur le coup quand je l'ai fait ça fonctionnait avec Store à positionnement actif, juste l'icône qui ne correspondait pas. -
C'est quoi GEA ? Il faut un capteur de luminosité aussi non ? Ton détecteur de Selectronic a un contact sec ? -
Bon j'ai réinitialisé entièrement le module est en store à positionnement inactif il n'y a pas de calibrage. C'est normal je pense ? Mais du coup pas possible d'avoir un pourcentage d'ouverture ? -
C'est plus que bizarre. A l'instant sans rien faire ça correspondait mais maintenant la réglette ne fonctionne plus, pourtant ça fonctionnait avant J'ai un ancien store à motorisation Somfy donc je pense que c'est un butée mécanique que je règle au niveau du moteur avec des boutons. Je dois bien mettre store à positionnement actif ? Ou sur inactif ? -
Merci pour ta réponse rapide mais ça ne fonctionne pas, ça a foutu le bazar, j'ai dû rentrer le store manuellement, réinitialiser le module pour refaire un étalonnage en remettant comme avant -
Bonjour à tous, Je viens d'installer un FGR-222 sur mon store banne mais j'ai un petit souci. Quand mon store est fermé ça m'indique volet ouvert et quand mon store est ouvert ça m'indique volet fermé. Le bouton poussoir de descente correspond bien à la descente du store et vis versa pour la montée. Quel peut être le souci ? Merci d'avance. -
Revenons sur le sujet du détecteur. Vous pensez qu'un seul détecteur suffira à couvrir l'escalier et l'entrée ? Comment ça se goupille après entre le FGS, FGBS et le détecteur notamment le FT-89R vu qu'il est en radio 433 Mhz ? Il faudrait aussi un capteur de luminosité ? -
J'ai aussi essayé de trouver mais pas réussi et sur la motorisation du portail de la même marque c'est pareil. -
Si mais impossible de savoir comment ils fonctionnent et le moteur se déplace sur le rail donc pas possible d'où le fait d'avoir opter pour des interrupteurs reeds sur les conseils de Did d'ailleurs. -
@jojo : Ah oui je l'avais oublié celui là lol En fait je prendrais peut être quand même le FT-89R si j'arrive à faire en sorte d'en prendre un seul qui me sert pour l'entrée et l'escalier : Vous pensez que c'est possible de couvrir les 2 avec un seul ? Sinon comment ça se goupille avec la HC2, le FGS et FGBS ? Après j'ai un autre souci sur ma porte de garage, j'ai mis les interrupteurs reeds sur le rail et l'aimant sur le dessus du capot du moteur, seulement je me rend compte que le moteur perturbe le contact. Vous savez comment je pourrais isoler le magnétisme du moteur ? J'ai pensé à une feuille de plomb mais je ne sais pas si ça marcherait. -
Pour moi c'est trop cher, je n'ai pas les moyens. Tu conseillerai quoi en plus simple et moins cher ? -
Je ne cherche pas forcément aussi pointu. Qu'est-ce que t'appelle double techno ? @Nico t'as pris quoi comme détecteur ? -
Et t'as vu le prix !?
