TheRevolutioner
    364
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
  1. Et si quelqu'un pourrait m'expliquer comment se comporte le module avec un interrupteur bi-stable vis àvis de l'interrupteur ?
  2. Bonjour, Ca y est j'ai reçu ma box et mes modules, je vais pouvoir commencer à installer. J'aurais une question au sujet du Dimmer et du Bypass. Par exemple dans ma chambre j'ai une lampe de plafonds à 4 spots LEDs, le Bypass je le met après les fils de la lampe (entre le fil qui viens du module et le neutre de la lampe) ou comment je fais ? Merci d'avance
  3. Bonjour, Fibaro m'a répondu concernant la sortie de l'Intercom, il sera disponible d'ici le 4ème trimestre 2016 à janvier 2017. @+
  4. Ok impeccable, merci pour ton aide
  5. Ce que tu dis est juste avec mon bouton dans un sens mais pas dans l'autre, bizarrement le bouton ne rebascule pas l'autre. Par contre si la domotique est en rad, il n'est pas possible de le rentrer/sortir ou si ? En version poussoir il faut maintenir pour sortir/rentrer le store ?
  6. Au final après réflexion et recherche, est-ce que cet inverseur à position fixe irait : https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/notice_inis_uno.pdf
  7. Oui FGR-222 pardon. Je me suis fait un petit shéma pour que ce soit plus clair : Par contre il faudrait que je change d'interrupteur ? Il en faudrait un qui a 3 positions possible ou je garde celui que j'ai mais je trouve qu'il a un fonctionnement bizarre ou un double bistable ?
  8. Bonjour à tous, J'ai un store banne depuis plus de 10 ans avec une motorisation Somfy que je souhaiterais domotisé mais en conservant l'interrupteur physique. Donc je vais devoir utiliser un FG-222 mais je ne sais pas du tout comment le brancher, voici une image du manuel qui montre le branchement de l'interrupteur : Une idée de comment le brancher ? Merci d'avance pour votre aide
  9. La seule chose délicate pour la porte de garage c'est les câbles à faire passer et mettre à un endroit où ne risque pas de l'écraser si placé au sol. Pour le portail aussi d'ailleurs parce le mieux serait de mettre le capteur au sol pour qu'il reste immobile et mettre l'aimant au portail. Pas simple en filaire.
  10. Oui j'ai du courant aucun souci, c'est le garage dans la maison et même dans mon second garage pas un souci. Je vais voir pour les capteurs ILS étanches, le tout c'est de savoir où les mettre suivant le type. C'est bien des NO qu'il faut ? C'est comment par rapport à un sabot magnétique ? Merci beaucoup pour vos réponses.
  11. Je n'ai pas d'avertisseur lumineux mais vous avez raison, je vais partir sur l'idée du FGK, je cherche surtout à savoir si la porte est bien fermée. Mais j'espère qu'il ne tombera pas en rad à tout bout de champs, j'utiliserais des piles de qualité comme j'ai l'habitude de faire pour tout. Par contre pour le portail je vois que vous déconseillez de mettre un FGK à l'extérieur donc vous auriez un lien vers des capteurs ILS pour l'extérieur ? Je voudrais les placer sous le portail au niveau du sabot central ou du sol pour que si le portail ne serait ouvert rien qu'un peu sera indiqué comme ouvert.
  12. J'ai de nouveau regarder la notice de plus prêt et j'ai vu ça : On pourrait s'en servir pour récupérer l'état de la porte non ?
  13. Bon j'ai réfléchi le truc, j'ai vérifié au multimètre sur la platine moteur pour essayer de comprendre le fonctionnement mais je n'y arrive pas. Pour l'interrupteur de fin de course fermé par exemple il y a 2 fils donc j'ai mesuré au multimètre la continuité entre les 2 portail fermé et il y a continuité, j'ai ouvert et remesuré et la continuité reste. Je pensais qu'en ouvrant la continuité ne serait plus et du coup indiquerait qu'il n'est plus fermé mais ce n'est pas ça. Des idées ?
  14. Sur ma motorisation Sommer au niveau de la carte du moteur, il y a 2 fils pour l'interrupteur de fin de course ouvert et 2 fils pour l'interrupteurs de fin de course fermé. J'ai mesuré au multimètre s'il y avais continuité entre les 2 fils de l'interrupteur de fin de course fermé et peu importe la position de la porte il y a continuité entre les 2 alors je ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Je pensais qu'en position fermée la continuité était seulement entre les 2 fils de l'interrupteur de fin de course fermé et dès que le chariot du moteur se déplace la continuité se coupe mais ce n'est pas le cas.
  15. Bon après la pluie ne tombera pas directement dessus vu qu'ils seront sur le dessous du portail, ils seront juste éclaboussé par la pluie qui tombe au sol.
  16. Je m'en servirait en le fixant sous le portail mais du coup sera sujet à être mouillé quand il pleuvra. Par contre j'ai vu que la température de fonctionnement est 0-40° alors ça craint pour l'hiver
  17. La tienne. Ben si tu pouvais me dire au cas où t'aurais la même que moi.
  18. Bonjour, Le FGK peut-il être mis à l'extérieur comme capteur d'ouverture pour un portail ? Merci d'avance.
  19. Bonjour, C'est quoi ta motorisation ?
  20. Bonsoir à tous, J'ai un portail à 2 vantaux motorisé par Sommer Twist 200 E que je souhaite domotiser avec ma HC2. Je sais déjà que j'aurais besoin d'un FGS-222 pour un contact sec pour l'ouverture partielle (piéton) et un contact sec pour l'ouverture totale qui est géré par la centrale Sommer. Là où ça se complique c'est pour récupérer les contacts de fin de course ouvert et fin de course fermé sur chaque moteur, j'ai ma petite idée sur le sujet mais j'ai besoin de confirmation. Je vous donne le lien du manuel de la motorisation : http://www.sommer.eu/tl_files/Sommer_fr/Downloads/manuals/DTA/twist-200E_46785V002_MBA_latest-version.pdf Et lien vers le tuto de domotique-store : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/95/250/fr/domotiser-son-portail-electrique.html Dites moi si je me trompe, si j'ai bien compris et en principe je devrais mettre un FGBS001 dans chaque moteur pour récupérer les contacts de fin de course ouvert et fin de course fermé (voir page 24 du manuel et tuto) La seule chose qui me chagrine c'est la photo de la plaque conductrice moteur sur le manuel, je pense qu'ils ont regroupé sur la même photo les platines des 2 moteurs mais que sur chaque moteur il n'y a que la partie moteur bleu ou noir (droite ou gauche), c'est à vérifier en ouvrant un moteur. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance. EDIT : en fouillant sur le net j'ai trouvé ce manuel : http://www.nothnagel-haustechnik.de/umbauset-3249V000_46690V000-312008-0-OCE_RevA_mit-Rueckmeldung.pdf, du coup ma théorie du regroupage de la photo ne tiens pas et je ne sais pas comment câblé mon FGBS001 sur la plaque conductrice.
  21. Bonjour, J'ai aussi une Pellematic alors ça m'intéresse car je vais bientôt acquérir une HC2. J'imagine que t'as le Pelletronic Touch ? (que je n'ai pas) T'as réussi à avancer pour un plugin ? C'est possible de domotiser la chaudière sans le Pelletronic Touch ? Merci d'avance
  22. C'est pour donner une ambiance donc je pense que ça serait suffisant. J'ai envoyé un mail au mec qui a commenté s'il pouvait m'apporter des précisions pour mon montage avec 4 bandeaux de 4 m en parallèle sur le le FGRGB.
  23. J'ai lu les commentaires et apparement le fait de mettre un amplificateur ne change rien à la puissance nécessaire du FGRGB, juste à empêcher que la lumière faibli au delà de 5 m. Donc soit je dois en mettre 2 mais du coup j'aurais le souci de décalage soit je choisis des bandeaux à 30 leds par mètre au lieu de 60 leds par mètre.
  24. Oui j'ai regardé et je vois où le mettre. Et c'est vraiment une super idée de le mettre là parce comme tu dis comme ça dès que la porte s'ouvre rien qu'un peu elle sera indiquée comme ouverte.
  25. Merci pour le lien et le site qui est intéressant. Mais je n'ai pas trop saisi comment je devrais faire avec l'amplificateur par rapport au FGRGB parce que même si je place un amplificateur la puissance du FGRGB restera insuffisant à moins que je me trompe ?
