TheRevolutioner
    364
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
  1. Super, merci beaucoup ! Je vais chipoter mais ce serait possible l'icône portail fermé sans la poignée ?
  2. Oui prends ton temps, ce n'est pas urgent Oui c'est ça, j'ouvre qu'un vantail comme accès piéton par exemple. Pour l'instant je metterais un interrupteur reed que pour la fermeture sur chaque vantail (savoir s'il est fermé ou non). Le jour où je referais le niveau des pavés de mon entrée je placerai des gaines et interrupteurs reeds pour l'ouvertureaussi. Vu que je venais à peine de le faire je n'avais pas envie d'ouvrir toute mon entrée pour ça, j'ai juste enlevé quelques pavés au niveau du sabot central et utilisé la gaine qui allait au moteur du vantail droit pour placer les interrupteurs reeds.
  3. Oui carrément, elles correspondent bien à mon portail Pourrai-tu me faire l'icône d'ouverture sans le point d'exclamation, une icône vantail gauche en mouvement et vantail droit fermé puis une icône vantail gauche ouvert et vantail droit fermé ? Merci d'avance
  4. Did tu as trouvé où l'icône du portail ?
  5. J'ai repris son VD pour ma porte-fenêtre motorisée :
  6. D'accord, tu sais comment t'y prendre pour coder cela ? J'ai du mal vu qu'il y a 3 états différents et non 2 comme avait fait Did sur son portail. Et je n'ai pas compris la fonction "tonumber" dans son code.
  7. J'ai envoyé un mail à la boutique allemande où j'ai commandé les Aeon Lab pour changer pour les WP Fibaro vu que la commande n'a pas encore été traitée, avec de la chance ce sera fait à temps. EDIT : si tu pouvais juste me répondre sur ton tuto "Visualiser Le Status D'une Porte De Garage (Fgbs-001)" aussi, merci !
  8. Euh malheureusement oui... Oui c'est pas bête les WP, je n'y est que vaguement pensé... Ah non je sais, ça n'a rien à voir mais en plus de la mauvaise réception, le serveur Fibaro n'aide pas. J'ai essayé en changeant de place mais pour le portail ça ne change rien, ça reste encore trop loin.
  9. Modules sur secteur, un FGS-212 et un FGBS-001, j'ai fait comme toi pour la porte de garage. Depuis c'est un peu plus stable mais des fois la visualisation de la fermeture ou ouverture bug. C'est sà»rement la limite niveau réception pour les modules et faut que je m'achète un routeur pour accès direct à la box sans le serveur Fibaro car ma box internet ne permet pas le redirection des ports. Pour le portail au bout de l'allée c'est pire, pas de réception du tout, du coup j'ai commandé des répéteurs pour améliorer le maillage. Sur les modules de la maison, aucun soucis pour l'instant.
  10. Bonjour à tous, J'ai ma HC2 depuis 1 semaine et je découvre un peu. J'aurais quelques questions : - Quand je change le paramètre d'un module je suis obligé de le faire 2 fois pour que le changement reste. Est-ce normal ou sinon comment remédier au problème ? - J'ai installé un FGS-212 et FGBS-321 pour ma porte de garage mais au bout d'un certains temps ils apparaissent avec une croix dans le gestionnaire de module, je suis obligé de cliqué dessus pour les réveiller. D'où peut venir le souci ? Merci d'avance pour votre aide.
  11. Non, ma porte est à 2 vantaux et non coulissante, elle est automatisée donc il me faudrait une icône fermée et 2 vantaux ouverts.
  12. On pourrait aussi programmer sans scènes comme le fait @Did avec son Virtual Device pour le portail ?
  13. Au final j'ai réussi à me dépatouiller et ça fonctionne On peut faire le changement d'état par l'intermédiaire de scènes aussi non ?
  14. Salut à tous, Quelqu'un aurait une icône de porte fenêtre à 2 vantaux ? Merci d'avance.
  15. Salut, Pour ce module virtuel que signifie "tonumber" ? Y a juste besoin de programmer ça ou il faut créer également une scène ? Le 61 correspond à l'ID qu'on attribue au module virtuel ? Le 169 à l'ID du capteur d'ouverture ? Merci d'avance.
  16. Pas si résolu que ça au final... En principe mes ampoules ne sont pas compatibles à la variation mais dès que je règle le paramètre 1 et 2 comme dit au dessus ça ne fonctionne plus. Après calibration c'est réglé à 1 et 44% mais la luminosité m'a l'air au maximum comme avant l'installation. Qu'en pensez-vous ?
  17. Salut, Je viens d'installer mon FGD-212 sur ma lampe de plafond à 4 spots LEDs non dimmable avec le Bypass. J'ai bien mis en paramètre 1 98% et paramètre 2 99% mais quand j'allume la lampe, elle s'éteind aussitôt avec un clignotement. Quel peut être le souci sachant que j'ai l'erreur "Voltage Drop/Drift. Reduce the maximum brightness level." ? Merci d'avance. EDIT : problème résolu, j'ai relancé une calibration et c'était bon
  18. Non j'utilise l'utilisateur "admin" de base. Je verrai quand j'aurais ajouté un module.
  19. Salut, Je viens d'installer la box et pour l'instant aucun module. J'arrive à me connecter à distance par l'application via le serveur Fibaro mais je n'ai pas les pièces que j'ai déjà créé sur mon PC en local. Si je me connecte par le navigateur internet elles y sont. L'application qui débloque ou c'est parce je n'ai encore aucun modules dans les pièces ? Merci d'avance.
  20. Je ne veux pas de variation de toute façon. Ca fonctionne alors ?
  21. Ah ok moi je voulais un indicateur on/off
  22. Il s'allumera quand j'allumerais la lumière par l'intermédiaire de la box ?
  23. On peut mettre un interrupteur poussoir avec indicateur lumineux ?
  24. Par exemple dans ma chambre j'ai une lampe de plafonds à4 spots LEDs, le Bypass je le met après les fils de la lampe (entre le fil qui viens du module et le neutre de la lampe) ou comment je fais ?
  25. Salut, D'accord merci mais la position de l'interrupteur n'a pas d'incidence sur le contrôle domotique ? Pour le Bypass tu sais ?
