364 -
Tout ce qui a été posté par TheRevolutioner
Besoin daide Aide portée du signal
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de TheRevolutioner dans HC2
Hello, Merci pour ta réponse. Tu parle plutôt d'un FGD au début non ? Par contre pour un FGS il faut le neutre il me semble ? EDIT : en fait ça m'éviterais d'acheter des Bypass parce j'ai des ampoules LEDs Je peux trouver où de vrais détecteurs d'alarme ? -
Je ne sais pas si le FGBS est une bonne idée finalement parce c'est la box qui va gérer l'allumage/extinction automatique de la lumière et en cas de panne la lumière ne s'allumera pas. J'ai vu sur un autre topic un membre qui fait un montage d'un FGS avec un détecteur de mouvement. Donc pourquoi pas monter un FGD avec un détecteur de mouvement si cela est possible ? -
Elle est réservée aux professionnels -
C'est le FGD qui va étendre mon réseau dans la boîte donc le FGBS n'est pas obligé d'être dehors. Manque plus qu'à trouver un bon détecteur. -
Il consomme combien le FGBS ? Je cherche une alimentation bien plus compacte pour pouvoir la caler dans la boîte de dérivation. Sinon je n'ai pas d'idée pour des détecteuts extérieurs. -
Moué je ne sais pas trop. Après faut trouver comment alimenter ce FGBS qui est à max 30V. C'est vrai que le point négatif du FGMS est la pile mais je pense le FGD suffisant pour améliorer le maillage. Tu change souvent les piles sur les tiens ? Sur le topic du FGMS on m'a dit qu'on peut sans problème le mettre à l'extérieur à l'abri. T'as un exemple d'un vrai détecteur à contact ? -
Non je vais mettre un FGD pour commander mes lampes àLEDs et un Motion Sensor pour les allumer automatiquement un certains temps quand il fait sombre. -
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
On peut les mettre àl'extérieur àl'abri sous une avancée de toît ? -
J'ai passé tout le matin à faire des tests en mettant le FGS branché sur une rallonge et en fait c'est le muret à côté de la centrale du portail qui coupe le signal, quand je le mettait sur le muret ça fonctionnais. J'ai replacé le FGS à la centrale et j'ai testé en mettant un WP au niveau de la boîte de dérivation de mes lampes de l'avancée de toît du garage et là ça fonctionne. Du coup je vais domotiser ces lampes et remplacer les détecteurs de mouvements par des Fibaro au passage. Je pense que ça fonctionnera bien après. -
J'ai laissé faire le remaillage toute la nuit et toujours pareil -
Je pense qu'il est hors de portée tout simplement, faut que je réfléchisse à une solution. Peut être planqué un module dans une boîte de dérivation sous l'avancée de toît de mon garage qui sera en champs libre avec mon portail, je ne vois que ça... -
Je pense que c'est terminé, plus rien ne se passe. Par contre le module du portail n'est toujours pas connecté. -
Voilà je l'ai relancé, je vois bien les messages en haut défilé et là il ne se passe plus rien. Je vais laisser tourner et on verra. -
Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Gaby31 dans Mon installation domotique
Chez moi j'ai déporté les modules dans les boîtes de dérivations où j'avais la place pour les mettre -
J'ai fait un remaillage par l'intermédiaire de la configuration de l'HC2 mais peut-être qu'il faut d'abord qu'il soit à portée non ? (ou je l'ai fait quand il n'était pas encore réalimenté, je ne sais plus) Un message doit apparaître quand le remaillage est terminé ? (je n'en ai pas eu) Il devrait prendre combien de temps pour 7 modules ? -
J'ai reçu mes WP. Pour la porte de garage je n'ai plus de souci apparement mais le FGS-222 de mon portail est toujours hors portée pourtant j'ai mis un WP à l'extrémité de la maison dans le salon à l'angle du mur extérieur. Il doit être à 10/12 m de la maison séparé par le mur extérieur de 45 cm d'épaisseur. Le WP du salon clignonait en vert et jaune en continu pendant le test. Je vais testé demain en rapprochant le FGS-222 en le connectant sur une rallonge pour voir ce que ça dit sinon je ne sais pas trop quoi faire Des idées ? -
Merci Did, j'avais déjàtout repéré -
Comme moi en fait, je verrai avec les WP sinon je verrai pour changer l'antenne de la HC2 -
Moi c'est juste pour le statut des 2 interrupteurs reeds de la porte donc je ne pense pas que ce soit une saturation, je verrai avec les WP si ça règle le souci, sur la porte de la cuisine avec le FGK je n'ai aucun souci. -
Tuto Ouvrants Porte De Garage Duo Vision Par Un Fgs-211
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de neliger dans Tutoriels
Bonsoir, Le réglage se fait au Paramètre 4 où il faut mettre 0.5 s -
J'ai pà» changer pour les WP. Sinon les modules n'apparaissent plus comme mort mais ne s'actualisent pas correctement au niveau des capteurs branchés sur le FGBS, ça peut être lié à une mauvaise liaison ? -
Tuto Ouvrants Visualiser Le Status D'une Porte De Garage (Fgbs-001)
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de jojo dans Tutoriels
Finalement j'ai réussi ! -
Besoin daide Commande Portail Sur 1 Touche & 2 Icônes Pour L'état
TheRevolutioner a répondu à un(e) sujet de Did dans Support
Bon à force de persévérer et après avoir revu mes cours sur Excel sur la condition SI, j'ai enfin réussi -
Bonjour Did, J'ai réussi à appliquer ton VD sur ma porte-fenêtre motorisée mais je sèche pour l'appliquer à ma porte de garage avec un FGBS et 2 interrupteurs reeds, 1 à la fermeture et 1 à l'ouverture. Déjà je voudrais savoir si c'est possible de concaténer 2 "if" ? Je ne vois pas trop comment faire pour mettre dans le code toutes les conditions : - porte fermée - porte en mouvement - porte ouverte Une idée ? -
Parfait !
