atari.fr
53 -
Tout ce qui a été posté par atari.fr
vous aviez un bloquage de votre wifi de la maison ? Quel est le dernier firm et comment le verifier sur VTO ? sur VTH dans info produit j'ai: V 1 000 0000 0 R 20150716
Bon je viens de découvrir qu'a chaque fois que je branche le IN RJ45 sur le switch Dahua: je bloque mon internet WIFI de la freebox !! au bout de 20 mn environ ca peut venir de quoi cette affaire ?
oui biensur sur portier vous avez un iphone ou android ? Idmss normale ou lite ? (j'ai essayé de prendre le port 109, 5002 et 8090 en externe cela ne change rien, je perd notif et ring sur idmss)
bon j'ai rediriger le port 37777 ver 8090 de l'ip du VTO ca marche avec moins de latence, c'est comme le wifi donc c'est bien de ne pas faire le P2P via leur serveurs PAR CONTRE: -plus de notification -plus de sonnerie du telephone lorsque je me me met sur idmss avant en P2P j'avais -notification -le bouton combiné qui proposait de decrocher avec une sonnerie (dans les deux cas avec idmss LITE) Pff ya toujours un truc qui ne va pas ... a moins qu'il faille acheter Idmss NORMAL ?
euh je ne suis pas assez fou pour donner mon ip publique, c'est un exemple
je ne comprend pas ce que vous dite j'ai fait une redirection 192 168 0 109 port 37777 vers port 37777 puis sur iDMSS j'indique 88 155 123 42 (mon ip publique) port 37777 c'est bien comme cela que l'on fait une redirection de port ?
Bonjour Je ne parvient toujours pas à utiliser iGDMSS en 3G j'ai pourtant bien redirigé le port du VTO 37 777 (IP 192 168 0 109) j'aimerais bien le faire car en P2P on passe par un serveur de dahua trop long et latence ! > avez vous la solution pour ne PAS utiliser la config P2P ? Aussi, quelle est la difference entre iGmss normal et light ? merci
oui moi j'ai mis à.109 il faut etre sur le meme reseau c'est tout donc 192 168 x y
Alors mon experience apres avoir passé quelques heures (du a notice un peu legere) 1 et 2 : pas de souci c'est stable chez moi ! 4:J'arrive sur le VTH a voir les caméras Dahua RJ45 (pas en wifi) - (NB: mes Axis je n'arrive pas à les voir) ces cameras sont branchées soit sur switch soit sur switch Dahua, ca marche toujours 5: Pas encore essayé 6. je ne savais pas qu'on pouvait faire d'ou le besoin de notices .... 7: je suis d'accord sur iphone j'ai une notif et il faut appuyer sur la notif pour basculer dans l'app iDMSS donc on peut louper des appels Au sujet des interceptions d'appels, j'ai fait des tests: A-en WIFI c'est parfait, rapide et peu de latences B-avec mon ip publique je n'arrive pas à enregistrer le VTO C-avec l'enregistrement P2P via le QRcode ou no de serie: ca marche mais avec un temps de latence > ce sont des serveur chinois je pense d'ou la latence > conseil prendre le server n°2 sur la config du VTO via internet explorer, c'est legerement plus rapide ! en RESUME: 1. j'aimerais bien que cela fonctionne avec la solution B cela me permettrai de ne pas dépendre des serveurs chinois et de gagner surement en diminuant la latence.... si vous avez une idée je suis preneur 2. oui j'aimerai sur iDMSS iphone: un appel et pas une notif que l'on peut rater 3. connaissez vous la difference entre iDMss et IDMss lite ? Tenez info si vous loupez un appel car trop long vous pouvez rappeler le vto depuis iDMSS en appuyant sur le bouton combiné ca marche en 4 secondes on a le VTO en full duplex Audio et video avec latence
je viens de renter dans iDMss l'ip du VTO ( donc .109) mais Idmss marque "play echec" test fait en wifi pour eviter dans un premier temps de rediriger les ports A l'aide
J'y pense sur l'iphone c'est (pour le test local en wifi) l'ip du VTH ou VTO qu'il fo entrer moi j'ai renseigné l'ip du VTH 192 168 0 35 (le vto ici c'est le 192 168 0 109) et le port sur l'APP iphone j'ai mis 37777 (freebox reroute pour l'ip 192 168 0 35 les ports TCP 37777 vers 37777 et TCP 80 vers 80) mais lorsque je coche sur l'app notification push ca indique: ECHEC d'abonnement peut etre y a til des choses a faire sur la config IE du VTO pour que l'iphone prenne en charge ?
AH oui merci c'etait l'ip du VTO (platine de rue) qu'il fallait entrer et uniquement sur IE ! fallait le savoir bon me reste le souci: Ca fonctionne les decrochés et alertes sur iphone ? (en 3G biensur) je n'y arrive pas
j'ai tout configuré via le VTH dahua... Camera aux: fonctionnent les Dahua qui sont sur le meme reseau local (en filaire par en Wifi) On voit bien des video you tube ou les utilisateurs tapent sur un ordi l'ip du VTH pour faire tous les réglages
Re bonjour j’ai pu avancer COM entre VTH et VTO etablie, ajout de camera supp que je vois dans l'onglet IPC sur le VTH : j’ai réussi a avoir l’affichage des cameras auxilaires en filaire si je passe la meme camera en mode wifi > le VTH ne voit pas l’image Alors que sur un navigateur safari que je sois en Wifi ou RJ j’ai bien l’image ! avez vous une idée ? ok pour le mot de passe 002236, comment modifier ce mot de passe la ? Je ne parviens toujours pas à accéder au VTH depuis un safari en mettant l’ip 192 168 0 71 …. Toujours souci avec idMSS en mode portier .... normal il faudrait deja qu'un navigateur voit le VTH avec l'ip 192 168 0 71 Merci patrice
bonjour J'ai le VTO/VTH depuis hier je bloque pour commencer sur deux choses: Quel est le mot de passe pour changer la langue et project settings : sur l'ecran tactile ? ce n'est pas 123456 qui sert en USER PWD / UNLOCK PWD Et le produit est livré en 192 168 1 110 hors je suis sur freebox, comment passer en 192 168 0 110 ? On met bien la freebox sur le port IN du switch dahua ? j'ai essayé de changer l'ip dans INFO INIT dans le champs MASTER ID mais il me dit ROOM NO invalid... merci
bonjour est ce que la HC2 est compatible ? merci
Merci l'app iDMSS sur iphone est bonne en wifi et aussi en 3G pour repondre à un appel à la porte ? merci
Bonjour Qu'avez vous reussi à faire au niveau integration du portier VTO 2000 vers la Fibaro HC2 ? avec la fibaro vous avez le flux video ou pas au final ? (à priori sur EEDOMUS ca ne fonctionne pas) Le VTO peut etre aussi exploité par surveilance station d'un NAS Synology ? merci
Bon ben je crois que Mobotix s'impose .... ?
boonjour Est ce que la box Fibaro permet d'avoir le retour video + son d'une caméra IP ? le MJPEG ne gere pas le son je pense ? merci
ah mince "Par contre, pour envoyer les SMS, tu as besoin d'une passerelle Android sur un smartphone dédié comme je ne le disais. Il y a un tuto sur le forum, cherche SMS GATEWAY" ce n'est jamais simple Dans mon cas je resterai avec les infos PUSH de l'app Fibaro, il faut que l'APP tourne en tache de fond sur iphone ou on peut l'eteindre ?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Merci En gros on laisse la Diagral faire son boulot et alerter (appel telephone et ou SMS) et la Fibaro enverra des SMS ou info push/mail pour la domotique ok ! PS: comment recevoir des Push sur un iphone ? (via GMAIL ?)
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bien si NF A2p n'aporte pas de vrai plus technique, je peux prendre autre chose... SATEL à voir ? mon cahier des charges: -Alarme qui appelle en RTC ou GSM si RTC coupé -qui puisse eventuellement envoyer SMS -qui offre une APP sur iphone pour mise en marche ou arret à distance Et inclus ou confié à un systeme domotique relié: -Camera avec visu en live pour levee de doutes Mon systeme devra aussi pouvoir commander un ejecteur de fumigene (sur alarme, pas sur box domotique pour des raisons de fiab) Voila si vous avez une idée...
Merci ah enfin un duo Alarme Fiable (NF2AP) et une box domotique avec une vraie APP pour iphone Je suis débutant: on a les cameras en live sur l'app FIBARO ? La fibaro peut envoyer des SMS, email, coups de fils pour Alertes ? La Fibaro peut utiliser le reseau RTC + GSM (en cas de coupure ligne RTC) ? merci
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
