sebcbien
    4192
    86
  1. À mon avis c cache non compris. Y'a de la marge... Sent from my Note4
  2. Salut Steven, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais juste préciser ceci par rapport à mon commentaire ci-dessus: Ce n'est pas les lignes gea simples, checks etc en tout genre dont je veut parler, mais plutôt du déclenchement de "gros" VD, systématiquement et sans conditions, celles que l'on met ici: GEA.add(true, 2*60, "",{ {"VirtualDevice", id["VD_THERMOSTAT"], "1"}, {"Repeat"} }) GEA.add(true, 1*60, "",{ {"VirtualDevice", id["VD_STATISTIQUES"], "1"}, {"VirtualDevice", id["VD_VMC"], "1"}, {"VirtualDevice", id["VD_NETATMO"], "1"}, {"Repeat"} }) Exemple de "gros" vd chez moi: - VMC - mon module va lire l'état de ma vmc en http, récupère les données et les pousse vers emoncms - Thermostat: idem mais avec netatmo, va lire 3 devices en http et pousse les résultats vers emoncms - Eco devices, idem etc etc. Ce n'est donc pas gea le problème, mais les autre gros virtual devices, qui chargent la box ET qui vont être tous lancés pile en même temps, chargeant la box encore plus que s'ils étaient lancés séparément. Donc perso, j'ai arrêté d'utiliser gea comme "bête scheduler" et j'utilise le main loop des vd en y insérant un timing qui permet un "glissement" des horaires de déclenchement
  3. Par scène apparemment Sent from my Note4
  4. Ahhhhh joli ça ! Sent from my Note4
  5. Je suppose que tu n'arrive pas en réel à10 simultanément... Donc en plus leur procédure est foireuse... Sent from my Note4
  6. Quels symptômes ? Sent from my Note4
  7. Je ne pense pas. Pour avoir 10 gea en parallèle je ne vois pas comment je m'y prendrais.... Sent from my Note4
  8. Pfffff.... Que de temps perdu en perspective... Et au final ça ne changera rien... Sent from my Note4
  9. Je pense que c'est partout comme ça... Je ne sais pas pourquoi. Sent from my Note4
  10. J'ai eu le même doute que vous... Leur anglais est vraiment très approximatif... Sent from my Note4
  11. Quel navigateur ? La présentation en overlay chez moi aussi ça se tasse àdroite, mais pas quand on ouvre le vd Sent from my Note4
  12. gea ne demande qu'une seule instance je crois. Et une nouvelle instance est lancée pour les trigger en instantané. Rien de bien méchant car l'instance "instantanée" ne dure que quelques ms...
  13. 4.058 beta... on va rigoler... :-/ Other improvements: - Due to multiple requests we introduced mechanism of limiting number of single scene instances running simultaneously. Maximum number is 10 instances active at the same time. It is available in all types of scenes. In case of exceeding given number the additional scene will not be started and proper notification will appear in Notification center. Remember, that all block and magic scenes based on time have always once instance running in loop, so if there is only single instance allowed, clicking "Run" button will have no effect. - In case of exceeding 95% of RAM's "used space", no new scenes will be triggered until that value drops again
  14. Bien sur le "scheduler" de gea lui même est très optimisé et on peut définir des plages horaires d'utilisations, je ne remets pas ça en question. le "problème" c'est qu'avec gea, toute les action prévues sont déclencées toutes pile en mème temps, il n'y a pas de "glissement". Que ce soit toutes les 30s,60s ou 5 min, si je schedule avec gea le déclenchement de 3 devices toutes les 5 min, les 3 seront toujours lancés pile en même temps (ou àquelques ms d'intervalle) idem pour les vd devant être déclenchés toutes les minutes.. Et là, (dépendant des VD bien sûr), la charge peut être lourde pour la DB et la box
  15. Attention qu'il n'y a eu un ros nettoyage, renommage etc. Et copier les paramètres tels quels peut avoir un impact... Essaye de reprendre un code vierge et de remplir. Sent from my Note4
  16. tu as essayé avec une seule lampe ? en mettant directement l'id ?
  17. sebcbien
    Catcher Une Erreur Lua
    Pour gea, regarde si tu n'a pas un repeat inutile, j'ai l'impression que si c'est le cas, la scène "gonfle" et plante Sent from my Note4
  18. ce sont des images téléchargées et affichées par "injection". C'est possible car c'est une interface web... mais sur l'interface smatrtphone ça bugge, d'ou l'utilité du slider... Merci àJompa pour cette idée, je ne l'avais jmais vu avant...
  19. Tu dois aussi renseigner la station àpartir de laquelle tu veux des infos (dans les paramètres WU). Perso je préfère utiliser les infos d'une pws près de chez moi. Tu peux récupérer son id dans l'interface de WU sur le web Sent from my Note4
  20. Perso j'en fais quand même quelques une (2 vd météo, 3 devices netatmo-2 thermostats et 1 station météo avec 3 modules additionnels, 3 modules netatmo de fibaro, des push vers thingspeak et emoncms, 5 caméras IP, mon nas synology, 2 eco devices, ma vmc, mon ampli, xbmc etc...) Donc je dirais normalement pas plus que d'autres... Sent from my Note4
  21. Content de voir que ça plaît - Je découvre seulement maintenant que jompa68 fait partie des membres de ce forum... alors que j'ai été le chercher sur le forum officiel ! - personnellement les résultats sont plus précis en utilisant la méthode PWS, ce serait intéressant si on avais un retour après quelques semaines de chacun. - je vais ajouter l'icône, elle me plait bien :-) - concernant la version mobile, je me tâte... Je pensais à présenter chaque jour comme ceci: Ligne 1: Jeudi: Pluie Ligne 2: (MinT°-MaxT°) Vitesse max vent, mm de pluie + %age pluie Qu'en pensez-vous ? Question couleurs, si quelqu'un a des suggestion plus harmonieuse, je prends. @jompa68 avait prévu un changement de couleur pour les T° (bleu= froid, rouge = chaud, jaune = tempéré) Voici (à priori) la palette utilisable: http://www.periodni.com/fr/html_noms_de_couleur.html# - Concernant GEA, si vous avez des lignes gea.add sympa, postez-les, voici les miennes: --------------------METEO---------------------- -- Météo soir poussée, moins de 30s après retour à la maison (si away pendant au moins 30 minutes) isLongAwayOff = false GEA.add(estAway, 30*60, "", {{"function",function() isLongAwayOff = true end}}) GEA.add({estAt_Home,{"Global!", "Meteo_Tomorrow", ""},{"function",function() return isLongAwayOff end}}, 10, "#value[2]#",{{"Time", "16:00", "20:30"},{"Portable", id["PHONE_SEB"]},{"Portable", id["PHONE_GG"]},{"function",function() isLongAwayOff=false end}}) ------------------------------ -- Météo matin Instantanée au changement de presentState, si PreviousState=Night_All_Off GEA.add({est_AtHome_Or_Kids_Sleeping}, -1, "",{{"function",function() fibaro:debug(" ------- waiting 1 s for PrevisousState dependent actions ------") end},{"function",function() fibaro:sleep(1100) end}}) GEA.add({est_AtHome_Or_Kids_Sleeping,{"Global!", "Meteo_Day", ""},{"Global", "PreviousState", "Night_All_Off"}}, -1, "#value[2]#",{{"Portable", id["PHONE_SEB"]},{"Portable", id["PHONE_GG"]}}) -- !!!!!!!!!!! LES ACTIONs instantanées placées CI DESSOUS AURONT UN DELAI DE 1,1s A CHAQUE CHANGMENT de PresentState = à At_Home ou Kids_Sleeping !!!!!!!!!! -------------
  22. Voici chez moi sur 1/2h... no comments...
  23. Ok toi c'est sur une heure... Moi c par minute, j'ai rien dit ;-) Sent from my Note4
  24. Oui ça me semble des gros pics. Par contre ce qui m'intrigue c'est la différence de résolution entre ton graphique et le mien... Tu est en quelle version ? Sent from my Note4
