4 192 -
86
Bonjour, Voilà , le code est enfin correct, je le partage donc. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir, mais voici 2-3 points: - Ce VD crée automagiquement 3 Variables globales (si demandé dans les options) - Ce VD est multilingue - Ce VD fait des push de la météo à deux moments de la journée - CE VD s'adapte aux mobiles et à l'interface web - Ce VD télécharge automagiquement les icônes - Ce VD a besoin d'une clef APi de Wunderground, - La partie mobile du VD n'est pas encore complètement terminée. Merci à Jompa68 de forum.fibaro.com pour le code de base Pour l'installer: - Téléchargez le vfib attaché et importez le dans la HC2 - Changer l'icône du slider avec l'icône attachée: - Utilisez le dernier code disponible sur github: https://github.com/sjauquet/YAMSWU Qui ajoute la création de VG qui contiendront la météo prononçable par une synthèse vocale comme S.A.R.A.H.: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6446-yams-wu-yet-another-meteo-station-wunderground-version/page-4#entry132933 et placez-le dans le main loop du VFIB (V3.9) attaché à ce message - Changez l'api key. Pour cela, créez un compte wunderground et allez la récupérer ici: http://www.wunderground.com/weather/api/ WU.APIkey = "xxxxxxxxxxxxxxx" - Ensuite définissez les variables suivantes: WU.PWS = "IGVLEBOR5" -- The PWS location to get data from (Personal Weather Station) WU.LOCID = "SWXX0076" -- The location ID to get data from (City location) WU.station = "PWS" -- Choose your prefered method to retrieve from: PWS or LOCID Personnellement je préfère utiliser les infos d'une pws près de chez moi. Pour trouver ces variables: @bono2007 écrivait: Pour trouver, j'ai eu la station PWS en cliquant dans "Search locations" sur Wunderground, on te propose "search nearest station", et il a proposé une station météo proche. Sinon en entrant ta ville, tu peux cliquer sur "change Station" et tu verras une carte avec d'autres stations météo. Exemple : j'ai entré "Boussois" et j'ai comme station météo "Cit du Grand Bois, Récquignies ( IRECQUIG2) J'ai modifié WU.PWS = "IRECQUIG2" Et tout devrait fonctionner :-) Virtual device avec code V3.7 (ancien à remplacer !!! ) YAMS_WU.vfib Virtual device avec code V3.9 YAMS_WU V3.9.vfib Voici les dernières captures d'écran pour avoir une idée: à gauche en mode Browser Web, à droite en mode Mobile (les icônes ne sont pas téléchargeables) Attention, ancien code ci-dessous ! ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- WU WeatherData - Fetch weather data from wunderground.com. Multilanguage support! -- Original Code by Jonny Larsson 2015 http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19810-wu-weatherdata-version-202-2015-10-25/ -- forked by Sébastien Jauquet 11/2015 -- Inspired by GEA(steven), stevenvd, Krikroff and many other users. -- Source - forum.fibaro.com, domotique-fibaro.fr and worldwideweb -- -- Version 3.7 -- -- PWS = Personal Weather Station -- LOCID = Public station -- -- 2014-03-22 - Permissions granted from Krikroff -- 2014-03-23 - Added rain and forecast, Added FR language. -- 2014-03-23 - Language variable changed to get the translation from wunderground.com in forcast -- 2014-03-24 - Added PL language -- 2014-03-24 - Select between PWS or LOCID to download weather data -- 2015-10-23 - New source code. -- 2015-11-13 - V3.0 - Fork Code by Sebastien Jauquet (3 days forecast, rain in mm) -- 2015-11-14 - V3.1 - Compatibilty with GEA, French translation -- 2015-11-14 - V3.2 - Catch rain errors (-999mm null empty etc.) -- 2015-11-14 - V3.3 - Catch json decode error (was stopping main loop) with pcall (can be extended to other jdon datas if needed) -- 2015-11-16 - V3.4 - Generate HTML and non HTML version (for compatibility with mobiles) -- 2015-11-18 - V3.5 - Fixed bug not updating Meteo_Day becaus WU.now was only updated at first launch -- 2015-11-18 - V3.6 - Merged some changes from jompa new version -- 2015-11-18 - Added autmatic creation of Global Variables if not existing -- 2015-11-19 - V3.7 - Modify schedule management and CleanUp code -- Look for nearest station here: http://www.wunderground.com ------------------------------------------------------------------------------------------- -- MAIN CODE -- ------------------------------------------------------------------------------------------- WU = {} -- WU settings WU.APIkey = "xxxxxxxxxxxxxxx" -- Put your WU api key here WU.PWS = "IGVLEBOR5" -- The PWS location to get data for (Personal Weather Station) WU.LOCID = "SWXX0076" -- The location ID to get data for (City location) WU.station = "PWS" -- PWS or LOCID -- Other settings WU.translation = {true} WU.language = "FR"; -- EN, FR, SW, PL (default is en) WU.smartphoneID = 1347 -- your smartphone ID WU.sendPush = true -- send forecast as push message WU.push_fcst1 = "07:00" -- time when forecast for today will be pushed to smartphone WU.push_fcst2 = "18:15" -- time when forecast for tonight will be pushed to smartphone WU.GEA = true -- subst % with %% when storing in the VG's (because gea bug with % in push messages) WU.CreateVG = true -- will atomaticaly create global variables at first run if = true updateEvery = 30 -- get data every xx minutes WU.startTime = os.time() WU.scheduler = os.time()+60*updateEvery WU.currentDate = os.date("*t"); WU.now = os.date("%H:%M"); DoNotRecheckBefore = os.time() WU.selfId = fibaro:getSelfId() WU.version = "3.7" WU.translation["EN"] = { Push_forecast = "Push forecast", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperature", Humidity = "Humidity", Pressure = "Pressure", Wind = "Wind", Rain = "Rain", Forecast = "Forecast", Station = "Station", Fetched = "Fetched", Data_processed = "Data processed", Update_interval = "Next update will be in (min)", No_data_fetched = "No data fetched", NO_STATIONID_FOUND = "No stationID found", NO_DATA_FOUND = "No data found" } WU.translation["FR"] = { Push_forecast = "Push des prévisions", Exiting_loop_slider = "Sortie de boucle (Slider Changé)", Exiting_loop_push = "Sortie de boucle (Pour Push)", Last_updated = "Mise à jour", Temperature = "Actuellement", Humidity = "Hum", Pressure = "Pression", Wind = "Vent", Rain = "Pluie", Forecast = "Prévisions pour ce", Station = "Station", Fetched = "Données Reçues", Data_processed = "Données mises à jour", Update_interval = "Prochaine Mise à jour prévue dans (min)", No_data_fetched = "Pas de données reçues !!", NO_STATIONID_FOUND = "StationID non trouvée !!", NO_DATA_FOUND = "Pas de données disponibles !!" } WU.translation["SW"] = { Push_forecast = "Push forecast", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatur", Humidity = "Fuktighet", Pressure = "Barometer", Wind = "Vind", Rain = "Regn", Forecast = "Prognos", Station = "Station", Fetched = "Hà¤mtat", Data_processed = "All data processat", Update_interval = "Nà¤sta uppdatering à¤r om (min)", No_data_fetched = "Inget data hà¤mtat", NO_STATIONID_FOUND = "StationID ej funnet", NO_DATA_FOUND = "Ingen data hos WU" } WU.translation["PL"] = { Push_forecast = "Push prognoza", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatura", Humidity = "Wilgotnosc", Pressure = "Pressure", Wind = "Wiatr", Rain = "Rain", Forecast = "Forecast", Station = "Station", Fetched = "Fetched", Data_processed = "Data processed", No_data_fetched = "No data fetched", Update_interval = "Next update will be in (min)", NO_STATIONID_FOUND = "No stationID found", NO_DATA_FOUND = "No data found" } WU.translation["NL"] = { Push_forecast = "Push verwachting", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatuur", Humidity = "Vochtigheid", Pressure = "Druk", Wind = "Wind", Rain = "Regen", Forecast = "Verwachting", Station = "Weerstation", Fetched = "Ontvangen", Data_processed = "Gegevens verwerkt", Update_interval = "Volgende update in (min)", No_data_fetched = "Geen gegevens ontvangen", NO_STATIONID_FOUND = "Geen stationID gevonden", NO_DATA_FOUND = "Geen gegevens gevonden" } WU.translation["DE"] = { Push_forecast = "Push vorhersage", Exiting_loop_slider = "Exiting loop earlier (Slider Changed)", Exiting_loop_push = "Exiting loop earlier (For push)", Last_updated = "Last updated", Temperature = "Temperatur", Humidity = "Luftfeuchtigkeit", Pressure = "Luftdruck", Wind = "Wind", Rain = "Regen", Forecast = "Vorhersage", Station = "Station", Fetched = "Abgerufen", Data_processed = "Daten verarbeitet", No_data_fetched = "Keine Daten abgerufen", Update_interval = "Das nà¤chste Update in (min)", NO_STATIONID_FOUND = "Keine stationID gefunden", NO_DATA_FOUND = "Keine Daten gefunden" } Debug = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, message, "span")); end WU.createGlobalIfNotExists = function (varName, defaultValue) if (fibaro:getGlobal(varName) == "") then Debug("red", "Global Var: "..varName.." HAS BEEN CREATED") newVar = {} newVar.name = varName HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar)) end end WU.substPercent = function(doublePercentSymbol) if WU.GEA then doublePercentSymbol = string.gsub(doublePercentSymbol, "%%.", "%%%%") end return doublePercentSymbol end WU.cleanJson = function(jsontocheck,returnIfTrue) if jsontocheck == "-999.00" or jsontocheck == "--" or jsontocheck == json.null then jsontocheck = returnIfTrue end local ok = pcall(function() testConcatenate = "Test Concatenate: " .. jsontocheck -- test for non concatenate value end ) if (not ok) then decode_error = true Debug( "red", "decode raised an error") fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", "decode error in WU Meteo") end return jsontocheck end WU.HtmlColor = function(StringToColor,color) if MobileDisplay == false then StringToColor= "<font color=\""..color.."\"> "..StringToColor.."</font>" end return StringToColor end WU.IconOrText = function(icon,txt) if MobileDisplay == false then IconOrText = "<img src="..icon.."\>" else IconOrText = txt end return IconOrText end WU.getSlider = function() ValeurSliderfunct = fibaro:getValue(WU.selfId , "ui.WebOrMobile.value") return tonumber(ValeurSliderfunct) end WU.setSlider = function(position) fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.WebOrMobile.value", position) return WU.getSlider() end WU.checkMobileOrWeb = function() ValeurSliderSleep = WU.getSlider() -- check slider value at first run if ValeurSliderSleep <= 50 then if ValeurSliderSleep == 1 then MobileDisplay = false else MobileDisplay = false WU.runDirect = 1 sleepAndcheckslider = 20*updateEvery -- exit wait loop Debug("orange", WU.translation[WU.language]["Exiting_loop_slider"]); end WU.setSlider(1) -- désactive le run immediat lors du prochain test end if ValeurSliderSleep >= 50 then if ValeurSliderSleep == 98 then else MobileDisplay = true WU.runDirect = 1 sleepAndcheckslider = 20*updateEvery -- exit wait loop Debug("orange", WU.translation[WU.language]["Exiting_loop_slider"]); end WU.setSlider(98) -- désactive le run immediat lors du prochain test end return WU.getSlider() end WU.fetchWU = function() decode_error = false WU.checkMobileOrWeb() local WGROUND = Net.FHttp("api.wunderground.com",80); local response ,status, err = WGROUND:GET("/api/"..WU.APIkey.."/conditions/forecast/lang:"..WU.language.."/q/"..WU.station..":"..locationID..".json"); if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then Debug( "cyan", WU.translation[WU.language]["Fetched"]) if (response ~= nil) then WU.now = os.date("%H:%M") jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.response.error ~= nil then Debug( "red", WU.translation[WU.language]["NO_DATA_FOUND"]) fibaro:sleep(15*1000) return end stationID = jsonTable.current_observation.station_id; humidity = jsonTable.current_observation.relative_humidity temperature = jsonTable.current_observation.temp_c pression = jsonTable.current_observation.pressure_mb wind = jsonTable.current_observation.wind_kph rain = WU.cleanJson(jsonTable.current_observation.precip_today_metric,"0") weathericon = jsonTable.current_observation.icon_url fcstday1 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].title -- Day meteo fcst1 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].fcttext_metric fcst1icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].icon_url fcst1SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions fcst1Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].high.celsius fcst1Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].low.celsius fcst1avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.kph fcst1avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.dir fcst1mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].qpf_day.mm,"0") fcstday2 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].title -- Evening Meteo fcst2 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].fcttext_metric fcst2icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[2].icon_url fcst2SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].conditions fcst2Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].high.celsius fcst2Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].low.celsius fcst2avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].avewind.kph fcst2avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].avewind.dir fcst2mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].qpf_night.mm,"0") fcstday3 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[3].title -- Tomorrow fcst3 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[3].fcttext_metric fcst3icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].icon_url fcst3SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions fcst3Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].high.celsius fcst3Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].low.celsius fcst3avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.kph fcst3avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.dir fcst3mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[2].qpf_allday.mm,"0") fcstday5 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[5].title -- In 2 days fcst5 = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[5].fcttext_metric fcst5icon = jsonTable.forecast.txt_forecast.forecastday[1].icon_url fcst5SmallTxt = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions fcst5Tmax = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].high.celsius fcst5Tmin = jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].low.celsius fcst5avewind =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.kph fcst5avewinddir =jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[1].avewind.dir fcst5mm = WU.cleanJson(jsonTable.forecast.simpleforecast.forecastday[3].qpf_allday.mm,"0") if (stationID ~= nil) and decode_error == false then fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblStation.value", locationID); if temperature < 5 then cTemperature = WU.HtmlColor(temperature,"blue") elseif temperature > 18 then cTemperature = WU.HtmlColor(temperature,"red") else cTemperature = WU.HtmlColor(temperature,"yellow") end fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblTempHum.value", WU.translation[WU.language]["Temperature"]..": "..cTemperature.." °C - "..WU.translation[WU.language]["Humidity"]..": "..humidity); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblWindRain.value", WU.translation[WU.language]["Wind"]..": "..wind.." km/h - "..WU.translation[WU.language]["Rain"]..": "..rain.." mm"); if (WU.now >= "00:00" and WU.now <= "15:59") then -- donne meteo du jour entre 00:00 (ou 3h) et 15:59. permet de garder la météo du soir jusqu'a 3h du matin, sinon change à minuit fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday1,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst1.." ("..fcst1mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_Day", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday1..": ".." "..fcst1.." ("..fcst1mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon.value",WU.IconOrText(fcst1icon,fcst1SmallTxt)); elseif (WU.now >= "16:00" and WU.now <= "23:59") then -- donne meteo soirée entre 16:00 et 23:59 fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday2,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst2.." ("..fcst2mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_Day", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday2..": ".." "..fcst2.." ("..fcst2mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon.value",WU.IconOrText(fcst2icon,fcst2SmallTxt)); end -- Meteo of Tomorrow fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcstTomorrow.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday3,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst3.." ("..fcst3mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_Tomorrow", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday3..": ".." "..fcst3.." ("..fcst3mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIconTomorrow.value",WU.IconOrText(fcst3icon,fcst3SmallTxt)); -- Meteo in 2 Days fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblFcst2Days.value", WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..WU.HtmlColor(fcstday5,"yellow")..": "..WU.HtmlColor(fcst5.." ("..fcst5mm.." mm)","green")); fibaro:setGlobal("Meteo_In_2_Days", WU.substPercent(WU.translation[WU.language]["Forecast"].." "..fcstday5..": ".." "..fcst5.." ("..fcst5mm.." mm)") ); fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblIcon2Days.value",WU.IconOrText(fcst5icon,fcst5SmallTxt)); if WU.sendPush then if (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst1) then -- fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", fcstday1.." - "..fcst1) -- envoie meteo du matin elseif (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst2) then fibaro:call(WU.smartphoneID , "sendPush", fcstday2.." - "..fcst2) -- envoie meteo du soir end end if WU.sendPush then fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblNotify.value", WU.translation[WU.language]["Push_forecast"].." = true"); else fibaro:call(WU.selfId , "setProperty", "ui.lblNotify.value",WU.translation[WU.language]["Push_forecast"].." = false"); end WU.scheduler = os.time()+updateEvery*60 fibaro:call(WU.selfId, "setProperty", "ui.lblUpdate.value", WU.translation[WU.language]["Last_updated"]..": "..os.date("%c")); Debug( "cyan", WU.translation[WU.language]["Data_processed"]) Debug( "white", WU.translation[WU.language]["Update_interval"].." "..updateEvery) else Debug( "red", WU.translation[WU.language]["NO_STATIONID_FOUND"]) end else fibaro:debug("status:" .. status .. ", errorCode:" .. errorCode); end end sleepAndcheckslider = 0 while sleepAndcheckslider <= 20*updateEvery do fibaro:sleep(3000) WU.checkMobileOrWeb() sleepAndcheckslider = sleepAndcheckslider+1 if (DoNotRecheckBefore <= os.time()) and ((WU.scheduler == os.time) or (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst1) or (os.date("%H:%M") == WU.push_fcst2)) then Debug("orange", WU.translation[WU.language]["Exiting_loop_push"]); DoNotRecheckBefore = os.time()+60 sleepAndcheckslider = 20*updateEvery end end end Debug( "orange", "WU Weather - Original LUA Scripting by Jonny Larsson 2015"); Debug( "orange", "YAMS WU - Fork by Sébastien Jauquet 11/2015"); Debug( "orange", "Version: "..WU.version); if WU.station == "LOCID" then locationID = WU.LOCID elseif WU.station == "PWS" then locationID = WU.PWS end if WU.CreateVG then WU.createGlobalIfNotExists("Meteo_Day", "") WU.createGlobalIfNotExists("Meteo_Tomorrow", "") WU.createGlobalIfNotExists("Meteo_In_2_Days", "") end while true do WU.fetchWU() end
Oui, comme je pars du principe que au démarrage de la box tout les scripts démarrent en même temps, j'ai ajouté des sleep, soit dans le main loop, soit dans le bouton, en fonction des boutons, du temps de réponse demandé etc. par exemple: dans beaucoup de mainloop, j'utilise le sheduler de steven . Si je ne peux pas ajouter 15 secondes au bouton (pour qu'il réagisse instantanément quand je clique) alors je met un sleep de 800ms par exemple, ou 650 etc, ainsi les scripts s'éloignent peu à peu au fur et a mesure que le temps depuis le boot s'allonge. certains scripts de main loop ont des longs temps d'execution et donc il n'y a rien besoin de faire. je sais pas si je me suis bien fait comprendre ;-)
C'est la même photo mais en grand ;-) Je n'ai pas de screenshot de "avant" ... mais c'était horrible àvoir ;-) Sent from my Note4
Je vois que tu fais des {time sunset+10 sunset+10} ... Ça donne une intervalle de 0... Ça risque de ne pas marcher souvent ;-) Sinon pour des exemples qui marchent, va voir le showroom gea (dans ma signature) Sent from my Note4
- 12 508 réponses
Voici ce que ça donne maintenant, en répartissant les charges plutôt qu'en les lançant toutes en même temps via GEA: Avant j'avais un gros pic à 100% pendant plusieurs secondes toutes les 30 secondes. La mémoire ram s'en ressent également beaucoup mieux, beaucoup moins de % d'utilisation.
LA version mobile avance. Le slider au dessus permet de changer de mode. LE gros problème que j'ai maintenant c'est pour le gros texte... Solution 1: le découper et le faire "scroller" Solution 2 Récupérer les valeurs standard (pluie, vent, T° et les présenter de manière compacte... La solution 2, c'est facile La 1, découper le texte, ça doit pas être trop dur mais c pas mon dada :-/ par contre scroller, ça risque d'être encore un truc à charger la box inutilement... Slider à Gauche affiche la version Mobile Slider à Droite affiche la version WEB
Le code est déjà bien avancé, ça marche sur l'interface web, pour gea, mais je dois encore faire une version mobile, pcq le mobile n'aime pas les longues phrases et les couleurs... Je pense que je vais déjà le partager comme ça. Ca dit à quelqu'un d'être beta testeur ?
J'ai remarqué un effet pervers de gea... Tout les événement schédulés sont lancés pile au même moment... a ce moment, la box est chargée àfond de requêtes de db, réseau, id's etc... puis plus rien. J'ai la nette impression que depuis que j'ai réparti les requêtes sur la minute, la mémoire est beaucoup plus libre. Pour la charge cpu par contre làc'est certain ,et la db ne va certainement pas s'en plaindre non plus...
Et il ne faut pas de , pour le dernier élément de la liste (17,) Sent from my Note4
Met directement les no dans les listes. Commence par un seul Sent from my Note4
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6339-yams-yet-another-meteo-station/page-2#entry96553
Tout àl'air bon, c'est une de tes liste qui est problématique, tu as vérifié tes id ? Sent from my Note4
peux-tu poster ta ligne 252, pc ca varie d'une config àl'autre. Essaye aussi sans rgb, pas sur que ça fonctionne avec ce type de module.
là tu m'oublie, il faut manipuler les string, regex etc... et c'est pas mon dada Ici je te propose de stocker la T° dans une autre VG
Un nouveau VD, basé sur la météo de WU arrive, les prévisions sont beaucoup plus précises apparement. W8&C !
Exemple: Si tu insère ça à la ligne 47 tu aura la T_ de la météo actuelle: Temperatue_Actuelle_Journee_Local = temp fibaro:setGlobal("Temperature_Actuelle_Jou", Temperatue_Actuelle_Journee_Local) si tu le met à la fin du script tu aura la T° du lendemain
Un nouveau VD météo est en approche, avec icônes, prévisions texte sur 3 jours et tout et tout ;-)
Merci, J'ai été un peu regarder, ça a l'air beaucoup plus juste (pour la Belgique en tout cas)
Désolé mais pas de PC àl'horizon. Ceci dit ça te ferait un bon exercice de base de manipulations de variables. Tip: .. (Point point) sert àlier une variable àune valeur texte. .....Setglobal (variable,....) sert àécrire le contenu d'une variable dans une vg. Tu peux garder le module tel quel et ne modifier que la vg Good luck ;-) Sent from my Note4
Bien sur, je ne suis pas devant mon PC mais le code est assez simple. De mémoire: Il y a deux sections, une pour la météo du jour et une pour la météo du lendemain. Dans chaque section il y a un setglobal qui écrit dans la vg une variable Cette variable est définie un peu avant. Il suffit d'enlever ce que tu ne veux pas. Je ne sais pas quel est ton niveau de lua mais c'est assez basique normalement. Sent from my Note4
C'est celui de Steven que j'ai modifié pour mon virtual device météo qui est basé sur prévision météo..ch. mais en Belgique je suis pas trop satisfait la précision des prévisions... Wu fournipt un JSON pour la Belgique ? Sent from my Note4
je regarde un peu et j'aimerais récupérer les prévisions météo qui sont affichées sur ma page netatmo. Apparemment elles ne sont pas dans l'api. Apparemment elles sont plus précises que les prévisions de www.previsions-meteo.ch... Quelqu'un àune idée ?
Le problème du bouton derrière la box c'est que si on n'est pas là(en vacances) on l'a profond. Je regardais l'autre jour pour un arduino avec un module GSM qui pourrais court-circuiter ce bouton. Faisable mais yapluka... Sent from my Note4
Entièrement d'accord avec toi... Mais pour le moment... as t'on le choix ? C'est un inconvénient de la box, il faut composer avec :-/
