4192 -
86
Voici le plugin officiel pour un thermostat: Personellement je ne l'utilises pas. J'ai programmé mes plages horaires sur le web/mon téléphone une fois pour toutes. J'utilise mon plugin pour basculer en away/present quand je suis là ou absent. (peut être fait avec le plugin fibaro) Et pour les dérogations, on appuye sur le thermostat directement.... Chercher son téléphone pour modifier la T° me semble idiot alors que un click suffit sur un appareil déjà allumé, fixé au mur toujours au même endroit :-)... Pour le reste tout marche à merveille, sans y penser, la domotique parfaite quoi :-)
pas nécessaire d'utiliser le php. Il y a un plugin netatmo fourni par fibaro qui fonctionne déjà très bien. Ici avec mes scripts, on peut aller plus loin. Pour le php, normalement il n'y a pas de problèmes, c'est de la configuration. Le netatmo a aussi un avantage sur le nest question statistiques (tout est dispo sur le web ou téléphone) et gestion de température pid très bonne, avec possibilité d'utiliser la tation metéo netatmo pour avoir la T) extérieure. Question design aussi, pour moi y' pas photo, un netatmo est sobre, discret, classe et j'ai été positivement impressionné lorsque je l'ai installé.
quelques lignes plus loin se trouvait un tuto super complet de krikroff:;-) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2901-installation-satel-integra/
- 251 réponses
Je me suis acheté un oeil pour ma sdb et voici également ma config qui fonctionne: Paramètre 1 : 8 Paramètre 2 : 15 Paramètre 3 : 1 impultions Paramètre 4 : 12s Paramètre 6 : 30s -------------------- SDB ---------------------- -- la nuit allume à 10% RGBW pendant 2m puis prépare à 200 et éteint (pour allumage manuel) GEA.add({id2["SDB_MVTZ"],{"Value", id2["RGBW_DRESSING_SDB"],0},estNotHouse_Manuel}, -1, "",{{"Time", "Sunset-45", "Sunrise+45"},{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 10}}) local malampesdb = GEA.add(true, 2*60, "",{{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 200},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff", id2["RGBW_DRESSING_SDB"]}}) GEA.add(id2["SDB_MVTZ"], -1, "", {{"RestartTask", malampesdb}}) -- relance en cas de mouvement continu (blindtime) GEA.add(id2["SDB_MVTZ"], 60, "", {{"RestartTask", malampesdb},{"Repeat"}}) -----------------------------------------------
- 12539 réponses
@soulac Je pense que les {"repeat"} des lignes qui vont être restartées (5 et 7) sont inutiles. Je les ai enlevées chez moi et ça fonctionne toujours (pour des scènes similaires). Je vais modifier mes post dans le showroom dès que j'ai un peu de temps. Il y a quelques mois, j'avais un repeat par erreur sur une ligne -1 et ça me faisait planter la scène gea après quelques jours (c'était @jojo qui avait levé le lièvre)
- 12539 réponses
Et tu as essayé de faire un petit effort quand tu écris sur un forum, tu sais, prendre 10 secondes pour te relire... par respect pour tous ceux qui vont devoir relire tes phrases 3 fois pour essayer de comprendre ce que tu as voulu dire ? Merci.
@pepite: pas de fausse modestie stp ! ;-) Voici le code pour ma lampe de garage, avec explications: Ici pour prévenir de l'extinction imminente, je fais clignoter les lampes une fois (pour ne pas me retrouver dans le noir pendant que je suis occupé à forer dans un coin) Je les fait clignoter au lieu de les dimmer car ce sont les tubes TL que je ne peux pas dimmer (ça ne se voit pas ou ça commence à déconner à basses valeurs). Mon script du showroom sam, lui dimme les lampes pour prévenir de l'extinction imminente A vérifier, mais en relisant un peu, le repeat de la ligne 20 me semble inutile vu que c'est un -1 (mais ça peut être utile avec un oeil fibaro pour le biind time) -----------------LAMPE GARAGE------------------ -- surveillance Lampe Garage: GEA.add(id2["GARAGE"], 180*60, "La Lampe du garage est Allumée depuis #duration# à #time#", {{"MaxTime", 8},{"Repeat"}}) -- Cas d'utilisation et besoins: -- Besoin de longues durées d'allumage via action manuelle (2h45). -- Via interupteur manuel LAMPE_GARAGE -- Allumage de la lumière manuellement (dimmer à 99%, via double click ou dernière valeur d'extinction) -- On clignotte la lampe après 1h30 et on set le dimer à 97% (passe la main au script d'extinction et de détection de mouvement) -- Dans tous les cas, après un clignottement, Un double click ramènera le dimmer à 99% et relancerait un cycle de 1h30 -- Garage était 2h45 à 99%, set 97% (Gea Mvt Garage) GEA.add({{"Value", id2["GARAGE"],99},estNotHouse_Manuel}, 165*60, "Garage 1H30 à 99%",{{"turnOff", id2["GARAGE"]},{"Function", function() fibaro:sleep(700) end},{"Value", id2["GARAGE"], 98}}) -- Allumage Via DETECTEUR Mouvement GARAGE -- Allumage à 98% dès que détection mouvement. La 2e condition permet de ne pas renvoyer d'ordre d'allumage inutile GEA.add({id2["GARAGE_MVT"],{"Value", id2["GARAGE"], 0},estNotHouse_Manuel}, -1, "",{{"Value", id2["GARAGE"], 98}}) GEA.add({id2["GARAGE_MVT"],{"Value", id2["GARAGE"],97},estNotHouse_Manuel}, -1, "",{{"Value", id2["GARAGE"], 98}}) -- On clignotte la lampe après 7mn et on la passe à 97% ensuite on l'éteint après 5mn si toujours pas de mouvement local malampegarage = GEA.add({{"Value", id2["GARAGE"],98},estNotHouse_Manuel},7*60, "",{{"turnOff", id2["GARAGE"]},{"Function", function() fibaro:sleep(700) end},{"Value", id2["GARAGE"], 97}}) -- A chaque detection de mouvement, reset du décompte de la tâche ci-dessus GEA.add({id2["GARAGE_MVT"],{"Value", id2["GARAGE"],98},estNotHouse_Manuel}, -1, "", {{"RestartTask", malampegarage},{"repeat"}}) -- Extinction Garage GEA.add({{"Value", id2["GARAGE"],97},estNotHouse_Manuel}, 5*60, "",{{"Value", id2["GARAGE"], 99},{"Function", function() fibaro:sleep(500) end},{"turnOff", id2["GARAGE"]}}) -----------------------------------------------
- 12539 réponses
L'autre solution est de stocker dans le dimmer l'état manuel ou automatique. Par exemple: 99% si manuel. 98% si automatique. Ensuite dans gea utiliser pour chaque méthode une condition (99% ou 98%) pour exécuter un compte àrebours d'une minute ou de 5 minutes. Va voir dans le showroom gea (dans ma signature) j'utilise ça pour ma Sam et pour mon garage Sent from my Note4
- 12539 réponses
Tu fume quoi là? J'veux la même :-) Sent from my Note4
Raté, chuis àMadrid ; -) Sent from my Note4
tes poissons font du yoga aussi ?
- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
Si je peux me permettre un retour... Personnellement àla longue on ne se réveille plus que quand la lumière est à100%... et encore ;-) Alors que ce soit une courbe X ou Y, dans un sens ou dans l'autre, l'impact est très faible. Ce n'est que mon expérience et ça inclus mes enfants et ma femme. J'imagine que certains doivent avoir un sommeil très léger et que une courbe logarithmique leur conviendra mieux.
- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
Exemple si Google pas disponible après 10 essais -> reboot de la box adsl Sent from my Note4
- 228 réponses
Perso je préfère les numériques,il suffit d'un tonumber() dans d'autres scripts pour les utiliser. 0 = OK Puis 1 2 3 4 etc suivant le nombre d'erreurs ? Sent from my Note4
- 228 réponses
Bien vu pépite. ! @erdremy, quelle méthode utilises-tu pour récupérer la météo ? Sent from my Note4
- 12539 réponses
Pour l'éco device, pour ne pas perdre de données, tu peux stocker tes données ailleurs temporairement. Moi j'utilise emoncms (voir aussi YAGDA dans ma signature) Une fois la solution de lazer opérationnelle, avec emoncms tu pourra exporter tes données au format csv et les importer au format voulu dans la db de lazer. Voici mon petit VD qui fait ça (et un peu plus) actuellement: et le code: local thismodule = fibaro:getSelfId(); local EmonCMS_Prefix = "" local PushToEmonCMS = true -- true = push to emoncms - false = do not push local domaine = fibaro:get(thismodule, 'IPAddress') local emoncms = Net.FHttp("emoncms.org",80) local emoncms_api_key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" -- your EMONCMS WRITE api Key local ConsoGaz2013_2014 = 1113 -- m3 de gaz consommées en 10/2013->11/2014 ConsoGaz2013_2014 = ConsoGaz2013_2014 * 1000 local date_index_gaz = "16/11/2014" local date_index_gaz_short = "16/11" local ConsoEau2013_2014 = 61 -- m3 d'eau consommées en 10/2013->10/2014 ConsoEau2013_2014 = ConsoEau2013_2014 * 1000 local date_index_eau = "9/10/2014" local date_index_eau_short = "9/10" local ConsoElec2013_2014 = 0 -- kWh consommés avant 06/2015 ConsoElec2013_2014 = ConsoElec2013_2014 local date_index_elec = "26/06/2015" local date_index_elec_short = "26/06" local Conso_Elec_Index = fibaro:getGlobal("HOUSE_CONSO_INDEX"); local Conso_Elec_Instant = fibaro:getGlobal("HOUSE_CONSO"); local ipECODEVICES = fibaro:get(thismodule, 'IPAddress') -- IDs générés le : 25/08/15 à 18:09:04 local id2 = { --Salon CORNICHE_SALON = 9, XBMC_REMOTE = 108, SALON_FLOD = 72, TV___AMPLI = 80, COMMANDE_CORNICHES = 65, SALON = 45, SALON_MVT = 987, SALON_TEMPERATURE_FL = 74, LAMPADAIRES_SALON = 23, MARANTZ_SALON = 1282, --Garage GARAGE_MVTZ = 1287, GARAGE_TEMPERATURE = 1288, GARAGE_MVT = 1004, GARAGE_HAUT = 1003, GARAGE_BAS = 1002, GARAGE_HUMIDITE = 1289, GARAGE_LUMINOSITE = 1290, REMOTE_GARAGE = 1138, GARAGE = 51 } local temperature_hall_aeon = fibaro:getValue(id2["GARAGE_TEMPERATURE"], "value") local humidite_hall_aeon = fibaro:getValue(id2["GARAGE_HUMIDITE"], "value") local temperature_salon_flood = fibaro:getValue(id2["SALON_TEMPERATURE_FL"], "value") ECO = Net.FHttp(ipECODEVICES) EmonCMS = {}; response = ECO:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") -- enregistrement du retour de l API dans une table response = json.decode(response) --fibaro:debug(response.INDEX_C1) INDEX_GAZ = response.INDEX_C1 INDEX_EAU = response.INDEX_C2 INDEX_GAZ_ANNUEL = response.INDEX_C1 - ConsoGaz2013_2014 INDEX_EAU_ANNUEL = response.INDEX_C2 - ConsoEau2013_2014 fibaro:setGlobal("CONSO_GAZ", INDEX_GAZ) fibaro:setGlobal("CONSO_EAU_VILLE", INDEX_EAU) function round(num, idp) local mult = 10^(idp or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end fibaro:log(round(tonumber((INDEX_EAU_ANNUEL/1000)*5)) .." € Eau ".. round(tonumber(INDEX_GAZ_ANNUEL/1000)*0.5) .." € Gaz" ) fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.ConsoGaz.value", "Gaz: "..round(tonumber(INDEX_GAZ_ANNUEL/1000)) .."m3/" .. round(tonumber((INDEX_GAZ_ANNUEL/1000)*9.7)) .. "kWh = " .. round(tonumber(INDEX_GAZ_ANNUEL/1000)*0.63).."€") fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.ConsoEau.value", "Eau: "..round(tonumber(INDEX_EAU_ANNUEL/1000)) .."m3 = " .. round(tonumber(INDEX_EAU_ANNUEL/1000)*4.3).."€") fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.ConsoElec.value", "Elec: "..Conso_Elec_Index .."kWh = " .. round(tonumber(Conso_Elec_Index)*0.197).."€") fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.InfoGaz.value", "Index Since " .. date_index_gaz.." (0,63€/m3)") fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.InfoEau.value", "Index Since " .. date_index_eau.." (4,3€/m3)") fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.InfoElec.value", "Index Since " .. date_index_elec.." (0,197€/kWh)") fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.Info.value", "last Update: " .. os.date("%H:%M - %a %d/%m", os.time())) fibaro:debug(os.date("%a %d/%m", os.time()).." Gaz:".. round(tonumber(INDEX_GAZ_ANNUEL/1000)*0.63) .. "€(".. date_index_eau_short ..") Eau:".. round(tonumber(INDEX_EAU_ANNUEL/1000)*4.3) .."€(".. date_index_gaz_short ..")") function EmonCMS:Push(payloademon) payloademon = "/input/post.json?json={" .. EmonCMS_Prefix .. payloademon .. "}&apikey=" .. emoncms_api_key response, status, errorCode = emoncms:GET(payloademon); fibaro:debug("Payload: " .. payloademon) ; fibaro:debug("response: " .. response .. " Status: " .. status .. " errorcode: " .. errorCode) ; fibaro:sleep(500); end if PushToEmonCMS == true then payloademon = "CONSO_EAU_VILLE:" .. tonumber(INDEX_EAU/1000) -- /1000 = convert to m3 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "CONSO_GAZ:" .. tonumber(INDEX_GAZ/1000) -- /1000 = convert to m3 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "CONSO_ELEC:" .. tonumber(Conso_Elec_Index) EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "CONSO_ELEC_INSTANT:" .. tonumber(Conso_Elec_Instant) EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "TEMP_SALON:" .. tonumber(temperature_salon_flood) EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "TEMP_HALL:" .. tonumber(temperature_hall_aeon) EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "HUMI_HALL:" .. tonumber(humidite_hall_aeon) EmonCMS:Push(payloademon); end
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ça àsa place dans le showroom gea ça ... ;-) Sent from my Note4
- 12539 réponses
Quel historien hors pair ! Tu as juste oublié de mentionner les fricadelles et le kilo de mayonnaise vandemorteele ;-) Sent from my Note4
- 12539 réponses
si vous voulez recevoir un email de notification, mais pas de push sur mobile, voici un truc: GEA.add({estAway,estWinter}, 60, "Set Thermostats to Away at #time#", {{"VirtualDevice",id2["NETATMO_THERMOSTAT"],"2"},{"Portable", id["PHONE_FAKE"]},{"Email", id["ADMIN"],"Notification GEA V5 Instance 1"}}) Il suffit de spécifier un push vers un id inexistant : id["PHONE_FAKE"] Vous ne reçevrez alors que un email
Salut @soulac, alors, tu as une config stable gea/fgms à nous proposer ?
- 12539 réponses
Petit code gea qui permet de déclencher une action a un changement d'état d'une VG tout en connaissant son état précédent pendant XX minutes Je voulais déclencher une action si ma variable globale était PresentState=At_Home, mais uniquement si elle était à "Away" ou "Night_All_Off" pendant au moins 30 minutes juste avant... local estAt_Home = {"Global", "PresentState", "At_Home"} local estAwayOrNigh_All_Off = {"Global", "PresentState", "Night_All_Off|Away"} ----------------MUSIQUE SALON------------------ isLongAwayOrNightAllOff = false GEA.add(estAwayOrNigh_All_Off, 30*60, "", {{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff = true end}}) GEA.add({estAt_Home,{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff end}}, 60, "At Home entre 6h et 11h - Marantz Scénario Matin",{{"Time", "06:00", "11:00"}, {"VirtualDevice", id2["MARANTZ_SALON"], 23},{"Portable", id["PHONE_FAKE"]},{"Email", id["ADMIN"],"Notification GEA V5 Instance 1"},{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff=false end}}) GEA.add({estAt_Home,{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff end}}, 60, "At Home entre 17h et 19h30 - Marantz Scénario Soir",{{"Time", "17:00", "19:30"}, {"VirtualDevice", id2["MARANTZ_SALON"], 24},{"Portable", id["PHONE_FAKE"]},{"Email", id["ADMIN"],"Notification GEA V5 Instance 1"},{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff=false end}})
"L'union fait la force" c'est la devise de la Belgique pour ceux qui ne le savent pas ; -) Alarm avec deux heures ou une heure et une durée (comme pour les dérogations dans les thermostats. ) Sent from my Note4
- 12539 réponses
"il" est fort quand même ;-) Sent from my Note4
- 12539 réponses
Avec -1 la variable sera relue àchaque fois ça c'est sûr. Maintenant si tu veux te passer de VG, tu peux regarder dans le code gea comment Steven va lire la valeur du label du VD alarme et le mettre dans une fonction directement dans ta ligne gea. Sent from my Note4
- 12539 réponses
