4192 -
86
Ah oui c'est vrai que en v4 on peut utiliser le https... Si on peut se passer du php pour certaines fonctions c'est mieux. Sent from my Note4
Super, Tu pourra partager la fonction php quand tu sera sur que ça fonctionne bien ? Je la rajouterai dans github. Perso je n'ai pas été aussi loin, j'ai fait la programmation via l'appli netatmo officielle et je me contente de changer le mode (away, program, hors gel) A mon sens la programmation des T° ne se fait qu'une fois et si un jour il faut une dérogation, on le fait sur le thermostat lui même. (WAF and KISS) ;-)
Vu comment Steven a implémenté la fonction alarm, je ne pense pas que l'on pourra la réutiliser pour ce que tu veux faire. Ceci dit, "il" y aurait moyen de modifier le VD alarme pour stocker 2 heures différentes, (ou une heure et une durée). Ensuite "il" faudrait fouiller le code GEA et rajouter une fonction qui irait cette fonction. Le VD alarm et gea communiquent sans VG car gea utilise la valeur du label: ui.lblAlarme.value J'émet un doute sur la facilité de l'opération car pour une ligne gea.add, gea a son premier démarrage va prendre les valeurs au lancement. Modifier ensuite une valeur time ou alarm via une variable n'aura pas d'impact sur la fonction gea chargée (je pense). p.s. "il", ce ne sera pas moi ;-)
- 12539 réponses
ça fonctionne :-) voici le code final sans fautes de frappe: local estAt_Home = {"Global", "PresentState", "At_Home"} local estAwayOrNigh_All_Off = {"Global", "PresentState", "Night_All_Off|Away"} ----------------MUSIQUE SALON------------------ isLongAwayOrNightAllOff = false GEA.add(estAwayOrNigh_All_Off, 30*60, "", {{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff = true end}}) GEA.add({estAt_Home,{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff end}}, 60, "At Home entre 6h et 11h - Marantz Scénario Matin",{{"Time", "06:00", "11:00"}, {"VirtualDevice", id2["MARANTZ_SALON"], 23},{"Portable", id["PHONE_FAKE"]},{"Email", id["ADMIN"],"Notification GEA V5 Instance 1"},{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff=false end}}) GEA.add({estAt_Home,{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff end}}, 60, "At Home entre 17h et 19h30 - Marantz Scénario Soir",{{"Time", "17:00", "19:30"}, {"VirtualDevice", id2["MARANTZ_SALON"], 24},{"Portable", id["PHONE_FAKE"]},{"Email", id["ADMIN"],"Notification GEA V5 Instance 1"},{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff=false end}})
- 12539 réponses
Allez on se lâche, ne vous retenez pas surtout :-) Sent from my Note4
Tout dépend de la compression. .. on peut envoyer du 4k en 2Mbit, mais bonjour la qualité. Perso, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre du 4K sur un portier.. Sent from my Note4
Ça m'étonnerais que ils aient prévu du poe sans data... Sent from my Note4
Pas logique ça. .. si tu n'appelle pas de fonction weather rien ne sera lancé dans cette section... a mon avis tu floodais les serveurs netatmo ;-) Sent from my Note4
Ils n'ont pas les fonds de Apple non plus. . ;-) Sent from my Note4
500€ ... bon, je vais essayer actop...
Clown me semble approprié. C'est une étoile de plus ! Sent from my Note4
- 12539 réponses
- 2
Dis Steven, si tu es si occupé c'est pcq tu as repris la direction de fibaro ? Ça expliquerait la 4.0.57 qui est stable... Sent from my Note4
- 12539 réponses
- 2
Merci àtous. 30 secondes ou 5 minutes, pas de problème. Je teste tout ça et je confirme que ça marche.. ou pas Sent from my Note4
- 12539 réponses
quand on fait trop de requètes, l'api de netatmo renvoie un 404 regarde aussi ces lignes, comme j'ai deux thermostats, l'ordre n'est peut être pas bon.... $therm1_device = $therm_json_devices["body"]["modules"][1]["_id"]; $therm1_relay = $therm_json_devices["body"]["devices"][0]["_id"]; $therm2_device = $therm_json_devices["body"]["modules"][0]["_id"]; $therm2_relay = $therm_json_devices["body"]["devices"][1]["_id"];
Merci Hansolo :-) à‡a devrait marcher. Le seul inconvénient c'est qu'il faut créer une vg supplémentaire ... mais je ne vois pas trop non plus comment s'en passer... Si quelqu'un a une solution sans VG, qu'il n'hésite pas ;-) Sent from my Note4
- 12539 réponses
Scène bloc ou lua, pas de différences : {"Scenario", <id>} Tout est expliqué ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/-Gea-:-Gestionnaire-D'événements-Automatique Sent from my Note4 using Tapatalk
- 12539 réponses
Une autre question : Je voudrai déclencher une action si ma variable globale present_state=atHome, mais uniquement si elle était a "away" pendant au moins 30 minutes juste avant... J'imagine qu'il faut utiliser restarttask mais je ne trouve pas la logique àutiliser. Sent from my Note4 using Tapatalk
- 12539 réponses
d'ou as-tu pris ces valeurs ? As-tu lancé le php avec le paramètre =json_viewer ? As-tuy suivi le tuto du post #32 ? (mais prendre le code en fin de fil)
Tu dois mettre les bons id dans le php Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Rien àdire, ça marche au poil, merci beaucoup !
- 228 réponses
Ok. si qquechose est down pendant x temps, tu récupérera la différence, il y aura moins de granularité, c'est tout j'ai aussi un eco device pour l'eau et le gaz, mais effectivement pas pour l'electricité. Ces calculs tu les fait sur la HC2, en PHP ?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
pour l'eco device c'est la même chose que pour un index elec ? Quelle différence vois-tu ? Donc tu as déjàfait tout le boulôt ?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Salut tout le monde, l'avocat de l'index est de retour :-) Voici un cas réel qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps: Ma communication zwave entre mon aeonlabs et la box s'est bloquée quelques jours après mon passage en V4 et je ne l'ai pas remarqué tout de suite (entre le 21 et le 25 septembre). Voici le résultat: un beau trou... quand je l'ai remis en route, l'index a simplement repris et mes données sont toujours justes. J'aurais aussi pu ajouter une valeur X à l'index (exprimée en prolongeant la ligne/courbe) si c'était l'aeon labs qui s'était bloqué et mon histogramme s'est ajusté lui aussi le jour ou le compteur à été remis en route. Je discutais avec un collègue qui a la même problématique et on en est arrivé à la conclusion que seul l'index était fiable. En effet: Une valeur instantanée est remontée suivant 3 critères: - tout les X secondes par défaut l'aeon propose 300s je crois (pas trop sinon on inonde le réseau) - a chaque changement de plus de X% de consommation - a chaque changement de plus de X watts. Quand la box reçoit donc une valeur en Watt, celle ci est donc une indication de la consommation instantanée à l'instant "t" mais pas une moyenne, elle est donc par conséquent "fausse" En général on stocke cette valeur dans une VG et un autre script va pousser cette valeur toutes les X minutes vers une solution de stockage (emon cms, thingspeak ou graph de lazer) là aussi, un facteur temps intervient (toutes les minutes, 5 minutes ...) et fausse la mesure moyenne là aussi donc il y y une perte d'information car durant la minute écoulée, la consommation a forcément varié tout ça pour dire que en se basant sur les Watts et l'intervale de temps stocké dans la BD, on aura tout au plus une estimation, jamais une valeur réelle. L'index à contrario, est calculé directement dans l'appareil de mesure (l'aeon labs) et même s'il n’était transmis que toutes les 24h (congestion réseau zwave, coupure ou plantage de la box par exemple), et serait lui exact. Pour l'eau et le gaz, même combat, se baser sur un débit instantané conduirait aux mêmes erreurs.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Le mieux c'est de travailler avec des index ;-) ;-p Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
