4192 -
86
Je me lance ? :-) Voici comment se présente une mise à jour jeedom, granularisée jusqu'aux plugins (ceux fournis avec jeedom sont proposés en même temps que la mise à jour)
Nouvelle version stable de jeedom 2.3.5, petit changement cette fois le changelog complet se trouve ici, mais je vais quand même passer en revue les points importants : correction du bug qui remettait les valeurs des commandes à0 suite àun reboot (attention il faut que jeedom soit démarré depuis plus de 30min si c’est un reboot inattendu) correction d’un bug de refresh des widgets si il y en avait beaucoup en même temps (même seconde) correction de failles de sécurité optimisation de la gestion de mise àjour de l’interface en temps réel Lors de la mise àjour de jeedom et du aux nouveaux systeme de sécurité la log va s’arrêter de défiler, rien de grave celle-ci continue sans soucis et vous pourrez la suivre en allant sur Analyse -> Log puis en cliquant sur la log qui s’appelle « update » Voila pour les points important de la 2.3.5, la prochaine version 2.4.X donc se penchera surement (rien n’est encore sur, on va peut être diffuser un questionnaire la dessus) sur la gestion des esclaves. Le but étant de ne plus avoir àun installer jeedom sur l’esclave juste un accès ssh devrait suffire. En contre partie la gestion sera surement un peu moins facile et demandera de refaire la configuration lors du passage en 2.4.X mais cela fera des esclaves beaucoup plus léger (donc plus performant) , nécessitant très peu de configuration et réduisant fortement l’usure des carte SD ATTENTION : les mises àjour bien que vivement recommandées sont toujours risquées donc si vous partez en vacances bientôt évitez de mettre àjour votre Jeedom !!! Nous vous rappelons aussi que nous ne pouvons garantir les mises àjour c’est donc àvos risques et périls, néanmoins sachez que l’équipe de support est renforcée jusqu’àmercredi (j’ai spécialement posé des congés et ludovic est dédié aussi au support) pour vous accompagner en cas de soucis. Sent from my Note4
sebcbien a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Malheureusement ça ne fonctionne pas. Pour les universal micro modules, il n'y a pas ce bouton sur le maitre, uniquement sur les esclaves et ça ne changer rien :-/ -
Pas mal de beaux gros bugs pour une stable je trouve... Après plusieurs reboot et re-essais, j'ai finalement pu inclure mon univeral micro module. Il n'était pas inclus complètement, j'ai dà» donc faire deux soft reconfigure. Je me retrouve maintenant avec un device avec 18 slaves... bon, les 6 derniers marchent, j'ai donc caché les 12 premiers, au moins j'ai mes températures. Comme dit plus haut, heureusement que ce forum existe... -
dites, chez moi, je met ça derrière un bouton, mais ça ne fonctionne pas... HomeCenter.SystemService.shutdown(); J'ai cette rerreur dans le debug: [ERROR] 20:50:24: line 14: attempt to index global 'net' (a nil value) suis en 4.090 une idée ?
Quel type de problème ? Sent from my Note4 -
@twist, j'ai eu un souci similaire, si ton scénario appelle un id zwave qui n'existe plus, tu as un plantage du zwave et la led reste allumée. Lors de reconfigurations, même soft, parfois tu as un changement d'id. Vérifie donc bien Sent from my Note4 -
Si les bugs de nos box étaient reproductibles chez tout le monde, ce serait merveilleux Malheureusement, notre box est très imaginative. Chez moi aussi ça marchait bien avant les deux dernières (beta et 4.090) mise à jour. W8&C... -
Tu les a déjàappelés Nico ? moi oui, et c'est chaque fois presque 1/2 journée de perdue... Communication pénible, souvent en retard au rdv et après ça rends du temps, on dirait qu'ils font 3 choses àla fois. Et non, je n'ouvre pas ma box sur internet, tout via teamviewer ;-) Bref, sur le forum officiel, j'ai vu que je ne suis pas le seul, donc cette fois-ci ce n'est pas critique, que d'autres fassent le travail... -
évidemment, quand on paye l'arbitre c plus facile ... -
ça n'a pas marché.... -
installée je vais re-essayer l'inclusion -
Beau boulôt ! Sent from my Note4
Normalement, si la lampe est éteinte, la box ne renvoie pas l'ordre. Tu peux vérifier en jetant un coup d'œil àla led bleue sur la façade de la box. Demande une extinction d'une lampe éteinte, et la led ne devrait pas clignotter. Avec certaines versions de firmware ca ne fonctionnait pas et c'est pour ça que l'on rajoutait le test, mais ça devrait être réglé maintenant Sent from my Note4
- 12539 réponses
en tout ça c'est clair que l'ip semble moins adapté( au départ) que le zwave (besoin de wifi, pas de piles possibles), mais au final c'est peut être le côté pratique, la souplesse et la robustesse du protocole qui l'emportera. Exemple: sur mon jeedom, tout mes devices ip sont déjà installés bien que toujours installés sur la HC2 aussi...
Who jooooli ! Tout un VD en une ligne GEA http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4251-voir-si-une-lumi%C3%A8re-est-allum%C3%A9e-et-tout-%C3%A9teindre/page-13?hl=%2Btoutes+%2Blumieres#entry95409
- 12539 réponses
Non, d e mémoire, tu dois mettre true comme déclencheur 60 pour la duree et l'heure en option.Il y a des exemples de Steven au début du gea d'origine sur github Sent from my Note4
- 12539 réponses
Quand gea se charge, il met en mémoire toute les lignes qui ne sont pas -1 (donc pas les instantanées) Au premier chargement donc (save ou boot de la box) il met la variable à false Ensuite la ligne 30*60 va mettre cette variable à true après 30 minutes d'absence (maison en mode nuit ou away) Cette variable ser mise ensuite à false si gea lance un scénario. Si on est en dehors des heures de lancement des scénarios matin et soir, la variable va rester à true indéfiniment, jusqu'a arriver dans les tranches d'heures. J'ai donc prévu de passer à false avec cette ligne dans deux cas: - Si on rentre, et que l'on allume l'ampli "à la main", il va consommer plus de 40W et va donc désactiver la variable isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI cela permet de désactiver l'automatisme quand on veut écouter autre chose que la station radio habituelle. - Cela permet aussi d'empècher que si on rentre la maison en dehors des heures prévues et que l'on écoute/regarde quelquechose, que à 17H00, comme la variable à été mise à true, gea ne décide de "changer de poste". Tout ça toujours dans une optique WAF, sentir les besoins et ne pas avoir à sortir son téléphone de sa poche ;-) Si je n'ai pas été assez clair, n'hésite pas :-)
- 12539 réponses
Ah ben ça chauffe aussi sans moi on dirait 😃 C'est positif,j'ai appris plein de chose que je ne savais pas sur les migrations... Donc aà¯e aussi parfois sur Jeedom donc, mais apparemment ça devrait arriver moins maintenant. C'est toujours le gros débat, pour avancer, parfois il faut casser le passé sinon on reste bloqué. Pour le taf, je travaille beaucoup avec Drupal... et ça se vérifie... pour rester au top, parfois il faut casser la compatibilité entre certaines versions sur certaines choses. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines. Peace ! Sent from my Note4
@kioneoranga , tu as pu tester ?
- 12539 réponses
Je voudrais juste rajouter... si je peux ? Probablement que cette phrase ne veut pas dire ce que l'on pense... La configuration, ce n'est probablement pas la configuration zwave de tout les modules (sans doute) car cette config est stockée dans la clef z-wave, mais la configuration du mode esclave, cà d utiliser une 2e/3e/4e box jeedom pour gérer les ordres zwave au bout d'une connection ethernet. Par exemple dans la conciergerie, à l'entrée du domaine Ou dans l'écurie, pour surveiller les jags, les porsches et les ferrari... Autre chose, comme Jeedom est assez modulaire, j'imagine aussi que l'on n'est pas obligé de migrer, que l'on peut laisser certains module en ancienne version ?
ok, j'ai rien dit alors
Oui oui Nico, je disais ça pour toi pour faire les tests. Mais comme tu vois le message de JT28, je suis pas le seul a avoir des changements d'id et des sub-devices zwave fantômes (voir mon screenshot dans mon post précédent) avec des soft reconfigure... Au cas ou tu me soupçonnerais d'inventer des problèmes inexistants...
Tu peux essayer facilement, fait un full reconfigure d'un dimmer, il va recevoir un nouvel id, puis fais par exemple un gea turn on de l'ancien id. P.s. sur mon post du problème d'inclusion exclusion sur le forum officiel, je ne suis pas le seul. Sent from my Note4
