160 -
5
Tout ce qui a été posté par pilou87
Bonjour Frédéric, N'hésites surtout pas à passer en V4, mais attends un peu la 4.0.42 était super fiable, mais la 4.0.45 est surtout à éviter. Il faut attendre le prochain hot-fix, car sur le forum internationale il se font allumer... A suivre Je vais y mettre un commentaire comme PITP2
@PIPT2, il faudrait que je fasse la m^me chose, mais c'est pas évident car on ne peut pas tester tous les cas de figure vu que l'on ne peut utiliser les mêmes modules.
hihi
Mais bon on touche pas au séquencement des commandes quand on est développeur chez Fibaro. J'imagine la réaction du groupe LEGRAND si je leur avais fait cela sur mes développements. Ils ont du mettre un stagiaire en info.
@sebcbien Excellent ! Faut le faire !
la 4.042 était stable, mais bon... c'était avant...
@Nico Bonjour, c'est pas une blague ! si plusieurs fibaro:call(id, "turnOn"); en rafale, seul le premier fonctionnera.
A 2 heures du matin je fais 'la tournée des popottes' afin d'éteindre les lumières qui auraient pues rester allumées. C'est une scène en mode bloc et à mon avis elle ne doit pas fonctionner, car il n'y a comme le dit BenJyNet aucun moyen de temporiser. Cette erreur étant récurrente, je pense que Fibaro fera une correction, car ils vont avoir ce problème sur toute la planète.
Merci pour cette info. Ce genre de correction me fait penser àdes dialogues RS232 il y a 25 ans. Il devrait intégrer ce genre de bidouilles dans le coeur du système... fibaro:sleep(500) fonctionne trés bien. Je n'ai pas testé en dessous.
Bonjour il semblerait que dans une scène (LUA) ou on demande en séquence l'allumage de 3 prises, seul la première est prise en compte. Quelqu'un à trouvé une solution. C'est exactement ce que je viens de lire sur les volets roulants. Par contre un allumage ou une extinction en manuel fonctionne parfaitement. Merci pour une aide éventuelle. Peux-être in-solutionnable sur la 4.045 @bencol : tu as corrigé quoi exactement.
Bonjour, je viens de fiare rentrer une mitsubishi ecodan vos questions m'intêresse et je prendrais le temps de regarder d'un peu plus prêt ce qu'on peut faire avec ce type de PAC et HC2. Je prendrais le temps de vous faire 'remonter' tout ce que j'ai déjà fait, si cela vous intêresse toujours. - Pour le pilotage ON/OFF il faut dans les paramétres utiliser 'Paramètres externe et dire que l'on est sur OFF et connecter IN4 - TB1 un modules Fibaro relais 1,3 KW pour assurer un contact. Je m'en sert avec mon offre TEMPO ( ou EJP) pour enclencher avec la HC2 le circuit chaudière les jours ROUGE ( elle est a 60 mètres de distance) en actionnant une vanne ( relais FIBARO) couplé avec l'accélérateur de ce circuit d'eau. Pou le reste, je n'utilise que le mode Loi d'eau avec une miriade de robine Z-Wave DANFOSS. ( génial et régulier). Bien cordialement
Bonjour @JOJO, Pas besoin de plusieurs prises de température pour une pièce, mais des mesures réparties dans des endroits significatifs de la maison ( salon, salle à manger, chambre des enfants, etc). En fait on moyennise les températures obtenues, et on arrondie le résultat de 0,5 en 0,5. Eu égard à la consommation de fuel économisé (petite précision : mon habitation, un restaurant, un institut de beauté www.les-chaumieres.com, un peu de pub ), il y a un bon exemple d'utilisation de FIBARO : En marche normal je test mes points de température seulement, si l'hestéticienne travaille en dessous de chez moi, à ce moment la je me signale sa présence par SMS et le test ne porte que sur la température de mon salon et de son institut et ma routine de minima, maxima change car 'ces dames ont besoin d'avoir chaud' . Le restaurant est piloté par des modules FIBARO, la logique est la même, seule différence, un système INDIGO sous mac et la consigne ne fonctionne que lorsque le restaurant est ouvert. Voila pour l'explication.
Bonjour, pour compléter JOJO il existe également une autre manière d'opérer et qui fonctionne trés bien chez moi pour palier au dixième de degré envoyé par les capteurs. On cumul la valeur de 2 ou plusieurs sensors de température, puis on divise par le nombre de capteurs répertorié. La valeur obtenue et ensuite arrondie de 0,5 en 0,5 et en fonction des valeurs minima et maxima ( du panneau spartiate de Fibaro) on agit sur la commande chaudière. ( moi, cela actionne juste sur le déclenchement de la circulation d'eau, la chaudière ne s'occupe avec son régulateur que de la température d'eau à transmettre). C'est simple et cela fonctionne. Il fait bon chez moi, je passais milles litres de fuel par mois et grace à FIBARO je suis arriver avec cette simple logique à ne consommer que 500 Litres. Madame est contente et il fait chaud. Si quelqu'un veut le code il me le demande.
En fait, je viens de voir un tuto sur youtube pour me faire une idée. il faudrait demander à quelqu'un qui pratique l'electronique à quel endroit cela se passe lorque l'alarme est activée. Je viens d'avoir un doute sur le modéle Fibaro individuel. En fait j'ait toujours exploiter les IN et je ne suis pas sur que les sorties OUT soient utilisable par programation. Mieux vaut utiliser un module fibaro interrupteur désolé
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
pilou87 a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
Bonjour, attention au cable modem, pour répondre àKRIKROFF, et apporter une solution : pour faire considérer sur un cable série que le terminal est ready il faut souder les broches 8 au 20, sur un connecteur à20 pin. pour un connecteur 9 broches, je ne me souviens plus ( Cela me ramène àTRANSPAC et le Minitel, c'est loin) mais il suffit de chercher sur internet pour avoir la correspondance. -
Bonjour, j'ai fait cette opération, également valable pour piloter un module RFID ( non z-wave) en utilisant un module universel Fibaro, qui à l'avantage d'être moins cher et trés polyvalent. Attention toutefois à l'alimentation électrique , car il semblerait que ce module ne puisse être alimenteé par exemple avec une pile 9 Volts. En plaçant à l'intérieur du bloc de la sirène, par exemple, un capteur de température, on obtient une sonde de température extèrieure. Pratique et pas cher (2 à 4 euros).
Si votre vidéo-projecteur est équipé d'une entrée réseau LAN, voici un petit exemple bien pratique. La majorité des vidéo-projecteurs utilisent le protocole PJLINK. J'ai un peu 'galèré' car il y a une astuce, vous devez si cela est possible dévalider la certification PJLINK qui attends un login et un mot de passe avant d'exécuter les ordres. ALLUMER -- Allume le projecteur local tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.1.5", 4352); -- Adresse ip du projecteur tcpSocket:setReadTimeout(250); tcpSocket:write("%1POWR 1"); fibaro:log("Mode cinéma activé") ETEINDRE -- Eteinds le projecteur local tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.1.5", 4352); tcpSocket:setReadTimeout(250); tcpSocket:write("%1POWR 0"); fibaro:log("Mode cinéma désactivé")
Oui bien sur, mais passionné de nouvelles technologies , @KRIKOFF vu son niveau il devrait s'intéressé à SENCHA-TOUCH, cela lui plairait. Merci pour l'appréciation sur le restaurant. La Pologne j'y suis déjà parti une fois pour faire des 'join-venture' avec le conseil régional Limousin dans le domaine informatique, mais j'aimerais y retourner pour rencontrer la société FIBARO. PS = il va falloir que quelqu'un m'explique comment faire des réponses en privé car j'encombre et sors du sujet initial... désolé.
En fait j'ai commencé a domotiser le restaurant il y a plus de 10 ans. Ex = quelqu'un rentre à 300 mètres de là , une Apple express annonce via indigo qu'un client a passé l'entrée. 30 secondes après re-message en cuisine pour dire que le client est sur le parking et qu'il faut l'accueillir (les serveurs sont un peu lent), de la domotique concrète en fait... Pour répondre à ta question NICO, au début j'étais le chef et créateur du restaurant. Il y a quelques mois, mon fils (le+ jeune bien-sur sur la photo, j'ai 54 ans), a repris ma place et s'occupe maintenant du restaurant. Et moi je me suis remis à fond dans mon métier de toujours que j'exerce depuis 27 ans, après avoir réalisé le rêve d'avoir un restaurant. (un peu âgé, mais toujours jeune dans la tête). A présent à fond sur la HC2, j'aimerais partir en Pologne pour rencontrer la firme FIBARO. Si cela en intéresse certain... A suivre En allant à la source, on peut obtenir bien des choses...
Tu n'avais pas tout dit... ( mais c'est ce que j'imaginais). Et c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Pour info, je suis nouveau avec HC2 ( 1 mois), j'ai à peu prés le même nombre de modules que toi. Et ai installé 2 RFID pour qui font alarme on/off (génial, 12,5 E à hong kong) associè à un universel module FIBARO. Dans une autre partie ( restaurant : www.les-chaumieres.com) il y a un mac mini et 25 autres produits (fibaro, marmitek, x10) piloté avec une clé Z-wave et un controleur X10 CM15 PRO. Le logiciel INDIGO 6 (c'est plus 'spartiate' que la HC2) tourne à merveille et je le fais communiqué avec HC2 ( bi-sens). Ce qui explique pourquoi je suis de prés les 'béta'. Passionné depuis 25 ans sur ce sujet et développeur, bien-sur, avec 2 vies cuisine et informatique (cf le site). Merci encore d'avoir pris le temps de m'expliquer les pièges des versions Béta. Au regard de tous les test effectués FIBARO est génial... Bravo pour tes posts et contributions qualitatives.
Merci Krikroff pour ces explications claires et précises, on sent que tu as toi aussi essuyé quelques 'plâtres'. . On sent du vécu .... Je suppose que ta HCL fait le quotidien sérieux de ta maison et la HC2 c'est pour les bidouilles et le LUA.
Merci Kikroff de te pencher sur mon problème. Quand j'ai fait un recovery ( en fait 3 fois) les premières fois je lui ai dit de ne pas effacer les puces Z-wave (par instinct ) puis n'arrivant pas à revenir en version v3.902. j'ai fini bêtement par répondre oui... à la remise à zéro des modules. A présent j'ai reconfigurer tout les modules, refais quelques scénes et quelques modules virtuels. Je viens de faire une sauvegarde, ainsi q'une sauvegarde externe du contenu des scènes, pour ne pas avoir à les retaper mais juste à les adapter en cas de repassage en recovery ( j'hésite encore) pour revenir à une version béta standard 3.591. Que me conseilles-tu et vais-je reperdre tous mes modules. D'avance merci
Bien sur, mais ayant une KEY je suis passé directement à la V3.903, juste aprés la version 3.591 béta. Et bien sur on ne m'a pas proposé la V3.902. Quittes à tout recommencé j'aurais du resté en 3.591 béta Au point ou j'en suis je peux me refaire tous les modules en reconfiguration et rester sur la version 3.591 béta.
Je voulais juste dire que je suis passé d'une box HC2 sortie du carton, puis j'ai tout remonté malheureusement jusqu'à la V 3.903, car il est impossible de reprendre la V 3.902 malgré les sauvegardes impossible de faire un recovery vers la version 3.902 qui elle fonctionnait trés bien. J'ai vu sur le forum FIBARO GROUP qu'il préparait une version 3.904 ( tu m'étonnes, il y plus rien qui ne fonctionne correctement. plus de push, changer les icones, email, etc... etc...)
Bonjour, je vous conseil pour l'instant, d'éviter cette MAJ il y a trop de bugs à l'intérieur et le retour en arrière est impossible, car les mises à jour du moteur HC2 sont trés 'poussées'. in fine, j'ai du repasser tous les upgrades, j'ai gardé la V3.903 avec tous les bugs, et de ce côté là on est servi. Puis je viens de reconfigurer à blanc 25 modules fibaro et refaire bouton virtuel et scènes. 48 heures de travail !!! Un tas de choses ne fonctionnent plus. Ex : fibaro:call(60, "setArmed", "1") -- fenêtre cuisine ne fonctionne plus et le statut visuel armer/désarmer est hs. Quelqu'un a une idée ? Cordialement
