Did Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Il n'y a rien d'urgent. C'est pour récupérer une touche pour commander un nouveau point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Did, tu as tenté de passer par une scène brique, puis tu convertis en LUA, cela te donnera la syntaxe, car pour moi cela fonctionne bien (J'ai laissé en mode brique, pas trouvé l'intérêt de passer cela en LUA). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Je ne vois pas la télécommande dans une scène en mode bloc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 @Did je te fais cela dès que possibleOn va y arriver rien de bien compliquéLe mode bloc c'est quoi C'est bien pour apprendrePar contre c'est limité est le code est plus que moyen Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 C'est fou que tu ne la vois pas, car c'est vraiment pratique pour les télcos vu tous les codes dispos : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Ah oui, toutes les fonctions sont listées, j'ai un Wallmote qui apparait dans les scènes blocs mais les fonctions ne sont pas listées. Il n'y aurait pas un module esclave à faire apparaître depuis les paramètres? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Pour moi non, ce que j'ai ci dessus est directement sur la KeyFob, j'ai ça sur tous, c'est étonnant que tu n'ais rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Peut-être est-ce à cause de la pile qui s'affiche en rouge dans l'interface depuis plus de six mois, alors qu'elle fonctionne toujours bien (et que je vais m'amuser pour ouvrir la trappe)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Non si la télécommande est inclus correctement il n'y a aucun problème pour qu'elle soit reconnue par la hc2. Dans ton cas la pile n'a rien à voir if StartSource['keyId'] == 5 then local deviceValue = tonumber(fibaro:getValue(334, "value")) if deviceValue == 0 then fibaro:call(334, "startProgram", "222") else fibaro:call(334, "turnOff") end end Tu peux tester cela Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kioneoranga Posté(e) le 28 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2020 Bonsoir Après plus de 2 ou 3 ans d'usage avec sa pile d'origine, ma télécommande m'indique qu'il faut que je change la pile. Depuis une semaine, j'ai changé la pile a deux fois, rien à faire la box m'indique que la batterie de la télécommande est toujours proche de 0% Y-a-t-il une procédure pour réinitialiser la valeur de la batterie? Merci d'avance pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 28 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2020 J'ai le même soucis. J'attend que la télécommande ne réponde plu pour changer la pile. Et le niveau reporté sur la box n'est jamais le bon.Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2020 Toujours la même pile depuis l'achat du Keyfob et qui est dans le rouge depuis très longtemps mais qui fonctionne toujours. @mprinfo, Je n'avais pas encore essayé tes lignes de Lua pour ma touche mais ça ne marche pas. Par contre, j'ai bien un "Transfert OK" qui s'affiche en vert en bas du module mais sans changer l'état (pas d'allumage du programme). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 29 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2020 @kioneoranga Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 29 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2020 Oui, j'ai déjà eu ça, la solution : Tu sors la pile, et la tu appuies plusieurs fois sur réveil ou autre touche, jusqu'à ce que la led ne s'allume plus. En fait un condo fait que la télécommande ne sait pas que tu as sortie la pile. En appuyant, il se vide, puis tu peux remettre ta neuve et ce sera ok. 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kioneoranga Posté(e) le 31 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2020 Le 29/10/2020 à 23:27, Nico a dit : Oui, j'ai déjà eu ça, la solution : Tu sors la pile, et la tu appuies plusieurs fois sur réveil ou autre touche, jusqu'à ce que la led ne s'allume plus. En fait un condo fait que la télécommande ne sait pas que tu as sortie la pile. En appuyant, il se vide, puis tu peux remettre ta neuve et ce sera ok. Super merci bcp cela a fonctionnait La box indique à nouveau que la pile est neuve et pleine... cool Merci bcp et bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domo Posté(e) le 1 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2020 Merci @Nico pour l’astuce maintenant le niveau est au maximum , j’avais changé la pile et toujours indiqué pile 0% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2020 Tuyaux utile pour beaucoup on dirait J'avais aussi cherché la 1ère fois, cela me gavait de l'avoir en rouge dans l'interface. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Burberry Posté(e) le 8 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Bonjour à tous ! J'ai un soucis avec mes deux télécommandes fibaro. Pour info: - HC3 fonctionnelle et à jour. Environ 25 modules Zwave+ Fibaro. - Intégration des deux télécommandes sans soucis. Elles sont bien reconnues dans le HC 3 sous les noms KeyFob 1 et Keyfob 2. - Quand j'appuie sur un des boutons, j'ai bien "Rond Bouton enfoncé, KeyFob 1" ou "Carré Bouton enfoncé, KeyFob 2" (par exemple) qui apparait dans le suivi d'activité ... - J'ai associé des boutons à une scène simple: Ouverture de volets, ou extinction de lumières, et une ou deux autres scènes basiques ... - J'ai fait "O et +" simultanément sur les deux télécommandes pour les réveiller... MAIS, PROBLEME: Quand j'appuie sur l'un des boutons associés à mes scènes, il ne se passe ... RIEN. Pourtant, encore une fois, les pressions arrivent bien jusqu'à me box puisque je les vois dans le suivi d'activité ... Egalement, chaque pression allume la led verte de la télécommande ... Normal, puisque ca arrive dans le suivi d'activité ... La programmation des télécommande semble basique ... Mais pas une fois une pression n'a abouti à un lancement de scène. Bien entendu, tous les paramètres sont "par défaut". J'avoue que je sèche totalement. Une idée pour me venir en aide, svp ? Bon dimanche ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Salut tu a essayé de crée un autre scène tout simple. juste un bouton associée à une lampe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Burberry Posté(e) le 8 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Salut tu a essayé de crée un autre scène tout simple. juste un bouton associée à une lampe Bonsoir,Oui, j'ai essayé... Plusieurs scènes sur plusieurs boutons... La plupart des scènes sont extrêmement simples... Encore une fois, la hc3 reçoit bien instantanément les signaux de la télécommande.... Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Exclue la télécommande de la la HC3 et Et inclut la de nouveau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renan Posté(e) le 9 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2020 Bonjour. J'ai le même problème sur une HCL. Je vois la commande (bouton actionné), mais pas d'action. J'ai tout essayé, donc je suis intéressé si tu trouves une solution. Le seul moyen que j'ai trouvé de la faire fonctionner, c'est de rebouter la HCL et la télécommande fonctionne pendant 24h max. Pas très conventionnel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 9 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2020 pour HC3 voici une scène trés simple qui permet de savoir si les ordres de la télécommande passes DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs) { conditions = { { type = "device", id = 48, property = "centralSceneEvent", operator = "!=", value = {}, isTrigger = true, } }, operator = "all" } ACTIONS local value = sourceTrigger.value print("value : "..json.encode(sourceTrigger.value)) print(value.keyId) print(value.keyAttribute) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 3 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2020 Bonjour, Je suis toujours coincé avec l'utilisation d'un double appui, j'ai remplacé le bandeau led par l'Id d'un FGS et je n'ai que l'extinction (un appui) qui fonctionne, j'ai ajouté "Key Pressed 2 times" dans le paramètre 25 (bouton moins) mais toujours rien. if StartSource['keyId'] == 5 then fibaro:call(25, "turnOff"); end if StartSource['keyId'] == 53 then fibaro:call(25, "turnOn"); end 53 est bien le KeyId pour le double appui? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 3 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2020 Met un print pour voir le valeur qui sont passés lorsque tu clic sur les boutons de la télécommande comme cela tu auras les valeurs Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
