Jeedom Smart
i-magin
 Bonjour à tous,
J'ai un problème aujourd'hui, je ne peux plus accéder au dashboard, j'ai ce message quand je rentre l'adresse de la Jeedom Smart:
The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
Je venais juste de changer l'image de mon design et déplacer les widgets en modifiant les valeurs des abscisses et des ordonnées dans configuration puisqu'ils ne voulaient plus être déplacés à la souris.
Merci.
J'ai bien vu une solution sur le forum Jeedom par les deux commandes suivantes :
Citation
chmod -R 775 /var/www
chown -R www-data:www-data /var/www
Les commandes sont à préfixer par "sudo"
Mais, je préférerais qu'un utilisateur plus compétent que moi analyse ton problème, car il faut comprendre comment tes actions sur un design ont pu générer cet incident
Dommage, nous sommes veille d'un week-end pour ouvrir un ticket... à ce propos, j'ai toujours ouvert un ticket en ayant accès à Jeedom
Il faut que je regarde comment faire si Jeedom est HS
 J'ai vu en redémarrant la Jeedom Smart côté Linux sur le HDMI que l'on pouvait restaurer des anciennes sauvegardes de Jeedom au démarrage (avant 3 ou 5 secondes) mais j'avais laissé rebooter normalement.
Je pourrais peut-être essayer ça demain s'il n'y a rien de nouveau.
Je ne connais pas cette manipulation qui me semble une bonne solution
Je viens de voir que l'on peut ouvrir un ticket en accédant directement au market et en s'y connectant : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d
A côté de ton nom de login, tu peux cliquer sur le point d'exclamation pour ouvrir une demande de support
Lors de l'étape 3, il faut cliquer sur "chercher dans la documentation" (je vais signaler qu'il y a une erreur d'adressage URL)
Tu accèdes à la phase 4 pour exposer ton problème
Dans tous les cas, il y a un bug qu'il faut signaler à la team Jeedom
 Alors j'ai essayé avant le reboot de taper la touche B pour remettre une backup de Jeedom mais la box me dit qu'elle ne trouve pas de disque USB.
Je suis mal là (malgré qu'elle soit sous garantie).
 Non, je ne sais pas faire, j'avais seulement les sauvegardes qui se font toutes les nuits vers 3h mais ça, se n'est pas trop grave, c'était toujours en test avec 6 modules Zwave et un peu de bluetooth.
Voilà une capture du Linux après avoir appuyé sur B:
Dommage, je n’ai pas de Jeedom Smart....
Je me demande si la procédure que tu tentes n’est pas une procédure recovery mode qui nécessite la préparation d’une clé USB :
https://www.jeedom.com/blog/3643-guide-jeedom-smart-le-recovery-mode-systeme-de-restauration-usb/
Il s’agit d’une réinitialisation en configuration usine, et qui doit être suivie d’une restauration avec une sauvegarde externe
Lorsque tu redémarres ta box, quel écran s’affiche sur ton navigateur (utilises Chrome et non un autre navigateur pour cela) ?
Je penses que les commandes SSH que je t’ai donné devraient te dépanner, mais je préférerais un autre avis
Invité chris6783
@Did si tu as un accès ssh tente les deux commandes données par @i-magin avant de te lancer dans des recovery.
Elles ne peuvent rien casser et font partie du setup normal.
Par contre je n'ai aucune explication sur ce qui peut entrainer ce problème après une simple édition de design
Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
 Bonjour et merci de vous intéressez à mon cas.
Je ne connais rien aux commandes en ssh , je suppose qu'il faut utiliser putty mais je bloque déjà sur l'accès, j'ai rentré le login et le mdp de ma Jeedom Smart et ça ne passe pas.
Oui, tu peux utiliser putty et te connecter en SSH avec l'adresse IP et le port 22
Je ne connais pas les login & mdp pour accéder à Debian sur la Smart (codes différents de ton accès Web Jeedom).... j'ai pu voir sur le forum Jeedom qu'un utilisateur avait utilisé : debian / debian
A voir...
Je reviens sur ton post d'origine
Citation
Tu utilisais Firefox ? Si c'est le cas utilise Chrome et je pense que tu n'auras pas de problème de déplacement de widgets
Est-ce que tu as essayé d'accéder à ton Jeedom avec Chrome ? Qu'est ce qui s'affiche ?
 J'ai essayé putty avec debian comme login et mdp, ça ne passe pas.
Avec Chrome, j'ai la même réponse:
Je n'avais pas testé le déplacement de widgets sur Chrome.
Ok tu as donc pu te connecter avec Putty
Si tu es connecté en "root", tu as tous les droits systèmes et tu peux exécuter directement les commandes
Citation
Si ce n'est pas le cas, il faut les précéder de "sudo"
Citation
sudo chmod -R 775 /var/www
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
Lorsque la situation sera rétablie, tu essaieras avec Chrome et je pense que tu ne rencontreras pas divers problèmes comme avec Firefox
Cela dit, je ne comprends pas le lien avec ton problème actuel
Le message "The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied" s'affiche sur la page d’accueil Jeedom ?
Tu ne vois rien sur ton dashboard ?
Modifié par i-magin
Et dès que tu auras à nouveau accès à Jeedom, externalise tes sauvegardes STP  :)
J'avais écrit un petit topo sur ce forum ICI
- tu peux rapidement télécharger une sauvegarde sur PC
- mettre en oeuvre une sauvegarde automatique sur un NAS
Il existe également deux plugins (tiers) pour externaliser les sauvegardes (que je n'ai pas testé) :
- data transfert : ancien plugin obsolète qui a été repris par un tiers
- CloudSync Pro
