Transition HCL vers HC2
maximelecerf
J'envisage de remplacer ma HC lite par une HC2.
Selon vous, quelle est la meilleure façon de procéder ?
1. Débrancher la HCLite
2. Brancher la HC2
3. Exclure puis inclure les modules 1 par 1
Ou
1. Exclure mes modules sous HCLite
2. Débrancher la HClite
3. Brancher la HC2
4. Inclure les modules
Ca reviendra au même, donc c'est un peu comme tu le sens en fait :)
Alternative pour une migration en douceur :
- brancher la HC2
- exclure les modules un par un de la HC Lite, et les inclure un par un sur le HC2.... ainsi tu a le temps de basculer en douceur, sur plusieurs jours si tu le souhaites. Les 2 réseau en // seront bien gérés, mais attention tu auras moins de maillage, donc potentiellement des trames perdues
- éteindre la HCL
excuse-moi de te contredire @Laer, voici comment j'ai fait quand je suis passé de la HCL à la HC2.
Comme dans la HCL, on a que des scènes blocs, je voulais les reproduire telles qu'elles dans la HC2, puis les convertir en GEA/LUA.
Donc ce que j'ai fait :
1) brancher la HC2
2) depuis la HC2 : exclure les modules 1 à 1
3) depuis la HC2 : inclure les modules 1 à 1
4) dans la HC2, recréer mes scènes en regardant sur un autre écran ce qui existait sur la HCL.
Donc, surtout, ne PAS exclure les devices depuis la HCL, car les scènes blocs deviendraient illisibles.
Mais rien ne t'empêche évidemment d'avoir en parallèle une partie de ton installation sous HCL et l'autre partie sous HC2. C'est peut-être ce que voulait dire @Lazer.
Mais pour des raisons de maillage du réseau, mieux vaut avoir un "gros" réseau z-wave que 2 petits
