euhhh, je suis nul en LUA et pour tout un tas d autre choses aussi à  vrai dire  :P
donc, pour la je m'en sortirais jamais seul pour migrer ce Vd vers la V4  :rolleyes:
voici la v3.5 (il faudra encore attendre pour la v4, mais vous êtes habitués  :D )
l'icône des noeuds morts s'affiche également durant la période de tentative de réveil (au lieu de l'icone par défaut du VD)
DeadNodesAnalysis_v3.5.vfib
  • 4 semaines après...
si tu cliques parfois plusieurs fois) sur la croix du module, ça fini par partir. Parfois elle reste, puis ereur 403 => il est parti  :)
voilà  la v4.0 (fu module VD) qui arrive.
Normalement elle n'est pas buguée.
Nouveauté : compatibilité automatique v4.x et v3.x
N.B. pour les firmware v4.x
  • je n'ai pas pu testé le réveil des noeuds morts (je n'ai pas physiquement accès à  ma HC2 de test. Merci au passage à  son propriétaire :13: )
  • il essaye de réveiller les devices sur batterie (bien que inutile), mais je n'ai pas trouvé comment tester (en V4.x) si le device est sur batteries
  • si le device principal est mort, il rapporte également le décès de ses filles (idem, je n'ai pas pu identifier dans le json si un device était maître ou fille)
  • le code pourrait être optimisé entre 3.x et 4.x, mais j'ai voulu garder des codes spécifiques pour le "support"
Voici le VD à  charger :
DeadNodesAnalysis_v4.0.vfib
Et pour ceux qui ont déjà  une version précédente, et ne veulent pas multiplier les id (ils se reconnaîtront  ;) )
Code du main loop :
-- OBJECTIF
-- Ce VD vérifie les noeuds morts dans le réseau z-wave
-- Fréquence de vérification : toutes les minutes
-- Tentative de réveil des noeuds morts, s'ils ne sont pas sur piles
-- 2 boutons pour choisir si on veut recevoir une notification par mail lorsqu'il découvre
-- un noeud mort
-- un label indique le moment de la dernière vérification
-- FIRMWARE
-- v3.x & v 4.x
-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contr%C3%B4le-des-noeuds-mort-et-leur-r%C3%A9veil/
-- HISTORIQUE
-- v4.0 (12/05/2015 - Jojo) : compatyibilité v3.x & v4.x
-- v3.6 (24/04/2015 - Jojo) : améliore le code pour l'affichage et les notifs
-- v3.5 (10/03/2015 - Jojo) : affichage icône dead durant la période de tentative de réveil
-- v3.4 (21/02/2015 - Jojo) : label avec affichage moment de la dernière action
-- v3.3 (20/02/2015 - Jojo) : bug test device secondaire sur batteries
-- v3.2 (20/02/2015 - Jojo) : bug test devices sur batteries
-- v3.1 (19/02/2015 - Jojo) : bug affichage
-- v3.0 (19/02/2015 - Jojo) : affichage dans détail du VD la liste des noeuds morts
--                            2 boutons dans le VD pour indiquer si on veux être notifié
--                            afficha nbr noeuds morts en bas de l'icône
-- v2.1 (02/02/2015 - Jojo) : après réveil d'un noeud mort, ajout d'un délais d'attente de
--                            30s avant de retester
-- v2.0 (31/01/2015 - Jojo) : transformation en VD; champs d'information complémentaires
-- v1.0 (07/12/2014 - Sebcbien) : scène créée initialement par Sebcbien
-- User Settings
-- DO not change bellow this line
local SendNotification = "" --  Push / no push notification when a dead node is discovered
local Notification = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"TCPPort")
Notification = tonumber(Notification)
if Notification == 0
  then
    SendNotification = "No"
  else
    SendNotification = "Yes"
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Notification.value", SendNotification)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1")
fibaro:sleep(1*60*1000)  -- exécuter toutes les min
et le code du bouton "DeadNodesAnalysis" :
-- User Settings
local IconeDead = 1129
local IconeOk = 1081
local IconeRun = 1083
local push_dev = 2 -- id of the user to send push message to (2 is admin user)
local selfID = fibaro:getSelfId()
fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", IconeRun)
-- check if notification to be sned
local Notification = fibaro:get(selfID,"TCPPort")
  then
  else
function SendNotif(msg)
  if SendNotification == "Yes" then
    fibaro:call(push_dev, "sendEmail", "Dead nodes discovering", msg)
function DisplLabel(dead, label)
  if dead <= 9 then
    fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.DeadNode" ..dead.. ".value", label)
local dead = 0     -- counts # dead nodes
local devices = 0  -- counts # devices discovered
local i = 0
local type = ""
local disabled     -- device caché == 1
local Label = ""
-- clear labels
for i = 1, 9 do
  DisplLabel(i, Label)
-- détermination de la version du firmware
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
version = ""
payload = "/api/settings/info"
response, status, errorCode = HC2:GET(payload)
if tonumber(status) == 200
  then
	jsonTable = json.decode(response)
	if tonumber(jsonTable.softVersion) >= 4
      then
		version = "4.x"
     else
		version = "3.x"
  else
    fibaro:log("--- ERROR ---")
	fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>')
fibaro:debug('version = ' ..version)
if version == "3.x"
  then -- v3.x
    -- dead nodes analysis
    for i = 2, 1300 do
    -- pas de check sur node 1 = box
      type = fibaro:getType(i)
      disabled = tonumber(fibaro:getValue(i, "disabled"))
      -- si type <> "" et visible
      if (type ~= "" and disabled == 0 ) then
	    devices = devices + 1
        -- si node i est dead/mort
        if tonumber(fibaro:getValue(i, "dead")) == 1 then
          -- le node i est dead
          dev = fibaro:getName(i)
          dead = dead + 1
          -- affichage du node qui est dead si <=9
          Label = dev.. " (" ..i.. ")"
          DisplLabel(dead, Label)
          -- wakeup dead node only if not on battery et "parentID" = "1"
          if (tonumber(fibaro:getValue(i, "isBatteryOperated")) == 0
              and tonumber(fibaro:getValue(i, "parentID")) == 1)
            then
              fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", IconeDead)
              fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", i)
              fibaro:sleep(30*1000) -- attendre 30s pour tester si le node est réveillé
                then
                  -- le node i est toujours dead
                  msg = os.date("%d/%m/%y %H:%M").." : "..type.." "..dev.." ID("..i..") is still dead after unsuccessful wakeup"
                else
                  -- le node i a été réveillé
                  dead = dead - 1
                  -- effacer le node qui a été réveillée si <=9
                  DisplLabel(dead, " ")
                  msg = os.date("%d/%m/%y %H:%M").." : "..type.." "..dev.." ID("..i..") was awakened successfully"
            else
              msg = os.date("%d/%m/%y %H:%M").." : "..type.." "..dev.." ID("..i..") is on battery and was NOT awakened"
              -- fibaro:debug ("device " ..i.. " " ..dev.. "is on battery, no wakeup")
          -- envoi notification
          SendNotif(msg)
  else --v4.x
    -- Récupération de la liste des modules
    reponse = HC2:GET("/api/devices")
    jsonResponse = json.decode(reponse)
    for k, v in ipairs(jsonResponse) do
    fibaro:debug("k="..k)
      if v.visible == true and v.properties.dead ~= nil then
        fibaro:debug("#devices "..devices.. " - devID = "..v.id.. " - devName = " ..v.name.. " - dead = " ..v.properties.dead)
        -- si node est dead/mort
        if v.properties.dead == "true" then
          -- le node k est dead
          dev = v.name
          devID = tonumber(v.id)
          type = v.type
          dead = dead + 1
          fibaro:debug ("#dead = "..dead)
          Label = dev.. " (" ..devID.. ")"
          -- a voir comment faire en v4.x ??
          fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", devID)
            then
              -- le node est toujours dead
              msg = os.date("%d/%m/%y %H:%M").." : "..type.." "..dev.." ID("..devID..") is still dead after unsuccessful wakeup"
            else
              dead = dead - 1
              msg = os.date("%d/%m/%y %H:%M").." : "..type.." "..dev.." ID("..devID..") was awakened successfully"
          SendNotif(msg)
fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.DeadNodes.value", dead)
fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.DateCheck.value", os.date("%d/%m/%y %H:%M"))
fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Devices.value", devices)
if dead >= 1
  then
    -- affichage du message en bas de l'icône en continu,
    -- durant la minute entre chaque test
    i=0
    while i < 61 do
      fibaro:log(dead.. " DeadNodes - Send Notification = " ..SendNotification )
      fibaro:sleep(9*1000)
      i = i + 9
  else
    fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", IconeOk)
    i=0
    while i < 61 do
      fibaro:log("No Dead Nodes - Send Notification = " ..SendNotification )
	  i = i + 9
Vos propositions d'évolutions sont comme d'habitude les bienvenues
Maintenant que je suis en v4.x j'ai trouvé comment tester si le device était sur batterie.
Donc aussi sur batterie, il n'y a pas de tentative de réveil (inutile).
Voici donc la v4.1 du module :
DeadNodesAnalysis_v4.1.vfib
Si vous avez déjà  les version précédentes, il suffit de mettre ce code dans le bouton "Dead Nodes Analysis" :
-- User Settings
  then
  else
  if dead <= 9 then
local i = 0
local type = ""
local Label = ""
-- clear labels
for i = 1, 9 do
version = ""
  then
      then
		version = "4.x"
     else
		version = "3.x"
  else
if version == "3.x"
  then -- v3.x
    for i = 2, 1300 do
          dead = dead + 1
            then
                then
                else
                  dead = dead - 1
            else
          SendNotif(msg)
  else --v4.x
          dev = v.name
          type = v.type
          dead = dead + 1
          if v.properties.batteryLevel == nil
            then -- il n'est pas sur batteie
                then
                else
                  dead = dead - 1
            else -- il est sur batterie
              msg = os.date("%d/%m/%y %H:%M").." : "..type.." "..dev.." ID("..devID..") is on battery and was NOT awakened"
          SendNotif(msg)
if dead >= 1
  then
    i=0
    while i < 61 do
      i = i + 9
  else
    i=0
    while i < 61 do
	  i = i + 9
Merci Vincent
Petite demande...
Tu croix que tu pourrais ajouter une fonction qui permettrait d'exclure volontairement certains id ?
Aussi, lors de la détection d'un noeux mort, le push est envoyé régulièrement ( lié à  la fonction "sleep" ), peut on modifier cela afin d'envoyer un unique push ( ou à  régler selon les utilisateurs ) lors de la découverte d'un noeux mort ?
Merci pour ces bonnes idées.
J'ai remarqué depuis que je suis passé en v4.x que le bouton send notif Yes/No ne fonctionnait qu'en v3.x => j'ai corrigé, mais je devrais publier.
Question : y en a-t-il qui sont intéressé que je garde une compatibilité v3.x / v4.x. Si non, je simplifie le code.
Je vais rajouter la possibilité d'exclure des devices.
Pour la possibilité d'envoyer qu'une seule fois la notif (et tant qu'à  faire avec un rappel toutes les x heure ?) je crains qu'il faille passer par stocker l'info dans une variable, et j'aimerais éviter la multiplication des variables. Qu'en pensez-vous ? Si on sait qu'un device est mort pendant un certain temps, on le rajouterait à  la liste des devices à  exclure du test. Ne serait-ce pas suffisant ?
je rajoute également un paramètre pour la fréquence de vérification
On va avoir des améliorations de partout grâce a jojo v4 lol je pense que tu devrai faire un module v4 car si les gens veulent rester en 3.60 ils faut qu'ils assument leurs choix de non évolution
Envoyé de mon SM-G900F
Ce que je ferais ( ce n'est que mon avis ) , j'utiliserais le " port " pour renseigner en secondes le temps de relance des push.
Cela évitera la création d'une variable.
Les push ( e-mail ou push hc2 ) je les mettrais en "dur" en supprimant "yes" et "no".
Juste 2 lignes dans le debut du code ou chacun activerait e-mail et/ou push.
@jojo vu le temps qu'il fait chez nous si tu as besoin d'un coup de pieds je suis la. cette après midi c'est réservé au lua donc si besoin tu fais signes
j'utilisais déjà  port pour notification oui/non
Je peux utiliser IP adresse pour la fréquence.
Mais je pensais que tu voulais que si une alerte avait déjà  été envoyée pour un device, elle ne soit pas répétée à  la fréquence de vérification globale des noeuds morts. Et pour celà  il faudrait une variable.
QUESTION pour ceux qui sont toujours en 3.6 : utilisez-vous ce script ? Si oui, ce sera avec plaisir que je continuerai à  maintenir la compatibilité, sinon, je fais que pour v4.x. Mais faites vous connaître
En fait, concrètement ce que je verrais :
- contrôle des noeux morts > toutes les 1 min ( paramétrable )
- push unique dés qu'un noeux mort est trouvé ( mais relance du push paramétrable x min )
Du coup tu as raison, je sais pas si c'est possible sans passer par une variable...
local TousLesModules = api.get("/devices?") -- Création de la table qui va permettre de retrouver l'id
local NombresModules = #TousLesModules
fibaro:debug("Nombres de modules : " ..#TousLesModules)
avec cela tu n'auras plus a mettre le nombres de modules
voici une version 4.2
DeadNodesAnalysis_v4.2.vfib
  • paramétrisation de la fréquence d'analyse (en secondes) dans le champ TCP Port
  • Possibilité d'exclure un liste de devices (table exclude)
  • amélioration diverses de l'affichage
Encore à  venir :
  • possibilité de ne pas répéter les notifications pour les noeuds morts à  une fréquence
  • possibilité de réveiller ou pas les noeuds morts
P.S. : cela commence à  devenir lourd de maintenir le code en double. Y a-t-il toujours des gens intéressés par les évolutions en v3.600 ?
  • Upvote 2
@Jojo je pense que ton VD est au top pour V3 et V4, donc la prochaine version tu devrais la faire que pour la V4, ça fait un moment que je ne m'occupe plus si mon code est compatible avec la v3. Peux ceux qui sont a en v3 il faut qu'ils assument leurs choix
ok, donc la prochaine version sera une v5.0, qui aura perdu la compatibilité avec la V3.x.
Je persiste avec ma version basée sur les triggers qui me donne entière satisfaction, donc pour moi la compatibilité v3 n'a que peu d'importance.
Encore à  venir :
Vincent, as-'tu du coup amélioré ton script, notamment pour le réveil auto des nÅ“uds morts ?
