Fibaro Switch 2 - FGS-213 / FGS-223
BenjyNet
il y a 7 minutes, pepite a dit :
Et pourquoi pas FGD ? SI tu mets du dimmable ;-)
Oui je compte en utiliser aussi pour plusieurs pièces mais avant de rentrer dans la complexité, je vais prendre des FGS-213 pour actionner un simple interrupteur (Led de façade).
Je vais aussi passé commande pour le HC2 car vous me donnez tous envie de bidouiller car c'est sympa de rendre sa maison connecté par nos propres petites mains :-)
il y a 1 minute, jojo a dit :
si tu n'as pas de soucis de puissance, prend le 223 (PAS le 213), comme ça tu auras un relais de réserve : pour une autre utilisation, ou si le premier claque.
Ha je ne savais que je pouvais faire ça je pensais que un simple interrupteur c’était d’office les 213.
Vu qu’ils sont au même prix je vais prendre les 223 alors.
Merciiiii
il y a 1 minute, Fanou a dit :
Qui plus est le fgd a l'avantage de pouvoir fonctionner sans le neutre (si non dispo).
Les Fgd c’est uniquement pour dimmer ça ne peut pas aller pour un simple interrupteur ou va et vient ?
Le 22/10/2017 à 21:13, Fanou a dit :
Le 222 a une entree "in", 2 sorties Q1 et Q2 et 2 entree S1 et S2 (liés aux sorties du même chiffre). Donc entre in et Q1 ( ou Q2) tu peux utiliser le relais pour faire un contact sec (genre pour piloter le contact d'une porte de garage). Ici l'entree est indépendante de l'alimentation. Sur le 223, il n'y a plus de "In". Q1 et Q2 renvoi le 220v du "L" (la phase de l'alim). Par contre tu as la mesure de consommation que n'a pas le 222. Mais je ne pense pas que ca te sois utile...
Salut à tous, les pro du switch.
Puis-je résumer simplement ainsi (en dehors du suivi de la consommation électrique) :
- si on fait passer du 230V, autant prendre le 223
- si on fait passer une tension inférieure, on prend le 222
<_<
Hello ! Rapide question :
J'ai un sèche-serviette alimenté par un FGS-213.
Je n'ai pas d’interrupteur sur le module.
Je souhaite activé la fonction auto-OFF, mais d'après ce que le lis dans les paramètres, cette fonction ne marche que si le relais est mis en route par l'action de l'entrée S1 (paramètre 11 et 12) !!!!
J'ai juste ?
Si c'est le cas, c'est nul !!!! va falloir créer une scène juste pour ça !
Merci !!
Il y a 2 heures, jjacques68 a dit :
J'ai juste ?
Merci !!
Les fgs-223 sont également activable via la box sans interrupteur. J’ai fait le test.
Les 213 je n’en ai pas malheureusement.
il y a 2 minutes, TraxxMaxx a dit :
activables, oui, il ne manquerait plus que ça !
Mais la question ici, est la fonctionnalité auto-OFF
j'étais en train de faire des tests chez moi également, et pour le paramètre 11, je ne comprends pas la différence entre 1 et 2.
J'aurais mis 2, mais apparemment avec 1 ça fonctionne chez toi. Saurais-tu l'expliquer ?
Ce que je pense comprendre du parametre 11.
1 - un appui sur S1 annule le delais d'attente du auto off et eteind direct (ou allume direct, si config en delay on, etc), ca provoque l'action voulu en param 10
2 - pas de reaction du module, il va jusqu'au bout de ce qui est config en parametre 10
3 - reset le compteur de timing (si auto off config sur 60sec et qu'apres 30 sec de temps ecoulé on appui sur S1, ca recommence le décompte a 60 sec).
A confirmer....
