cocoriton79 0 Signaler ce message Posté(e) 17 juillet 2017 Comme dit succinctement dans ma présentation j'ai (nous avons) pour projet de faire construire notre maison, les fondations sont coulées, mais l'électricien n'est pas encore rencontré (mais pas formé à la domotique selon le constructeur). Je voudrais me lancer dans l'aventure de la domotique avec plusieurs points : - sécurité - éclairage - volets J'étais parti sur des modules Z-wave avec une box jeedom pour ces différents points. Notre priorité est la sécurité. J'ai regardé sur le net les différentes solutions possibles, avec un budget raisonnable. Pour la partie sécurité je pensais à des modules Fibaro motion sensor comme détecteurs de mouvements. Voici le lien avec les plans de notre future maison et les emplacements où je pensais installer les modules. http://hpics.li/0eb50a3 1) Qu'en pensez vous au niveau emplacement pour la détection d'intrus et/ou pilotage lampe? Est-ce assez pour un début? Peut-on utiliser les fibaro motion sensor pour piloter une ampoule (avec un module z-wave associé) la journée ou le soir avec un scénario et utiliser le même détecteur lorsqu'on quitte la maison comme détecteur de mouvement pour déclencher une alarme? 2) Mon autre interrogation concerne l'installation électrique/réseau à proprement parler. Nous avons prévu une RJ45 dans chaque chambre, 2 dans le salon, 2 dans le séjour et 1 dans le bureau (qui est à l'étage et non présent sur le plan). Cela vous semble t'il assez? Sachant que je voudrais probablement mettre 3 caméras IP (2 sur le garage et 1 sur le salon), dois je en rajouter (au moins salon) maintenant, sachant que le tableau électrique téléphone sera dans le garage. 3) Pour les volets ils seront somfy, malheureusement pas possible de faire autrement avec l'entrepreneur. Pourrais-je les piloter tout de même avec un plugin jeedom associé (sachant que pour la future box je pensais prendre une antenne RFXcom? Pourront ils s'associer dans un scénario avec les lampes et autres qui seront en Z-wave? 4) Mon autre interrogation concerne la portée des capteurs : arriveront ils à communiquer entre eux et avec la box? Sachant que les murs extérieurs seront en briques et les cloisons en placo. 5) Où installer la box domotique pour qu'elle puisse communiquer avec tous les modules ? Dans le garage avec l'arrivée téléphone, électrique ou dans le séjour pour centraliser sa position? Idem pour la livebox et avoir du wifi dans la maison (ou acheter en plus un routeur wifi?) ? 6) Notre maison est au milieu du terrain et le chemin d’accès avec le futur portail se trouvera à 40m de celle-ci. Je pensais installer un portier video (doorbird?) dois-je prévoir en plus de l'alimentation électrique (pour portail et portier) un cable RJ 45 ? ou le wifi serait-il jouable? Je m'excuse de toutes ces questions variées et présentées de manière un peu décousue. Dans l'attente de vous lire, en vous remerciant par avance de votre éclairage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 17 juillet 2017 Mon avis : 1/ Si tu es concerné par la sécurité, ne compte pas sur la domotique. C'est une alarme qu'il te faut. la domotique peut venir en complément (par exemple faire clignoter les lumières en cas d'intrusion, ouvrir les volets, envoyer des notifications, etc), mais elle ne remplace pas des détecteurs d'alarme. 2/ RJ45 : c'est bien, mais ce n'est pas assez. Dis toi bien que chaque équipement, surtout en matière audio/vidéo dans le salon, a déjà (ou aura si tu as du vieux matos) un port réseau, donc tu vas être obligé de mettre un petit switch dans le salon, et éventuellement plus tard dans les chambres, on n'imagine jamais à l'avance tout ce qui va arriver. Le meilleur conseil en fin de compte est de passer des grosses gaines vides pour pouvoir passer des câbles facilement plus tard. Pour les câbles des caméras, les prises seront plutôt au plafond. 3/ Somfy filaire : aucun souci pour mettre des modules Fibaro ou Qubino Somfy radio RTS : tu pourras les piloter avec Jeedom et un RFxcom ou RFPlayer. Somfy radio IO : c'est fermé, tu ne pourras rien piloter 4/ si ton install ne repose que sur des capteurs Z-Wave, ça ne fonctionnera pas. Pour rappel, c'est un réseau maillé, dont seuls les modules sur secteur participent au routage. Il te faut impérativement commencer par un réseau maillé d'actionneurs, tels que volets roulants, fil pilote, dimmers, wall plugs, etc. A cette seule condition, les capteurs sur batterie pourront fonctionner convenablement en se reposant sur le réseau maillé précédemment. Par contre, comme dit en 1, ne pas confondre alarme et domotique.... un motion sensor c'est bien pour allumer la lumière, mais pas vraiment pour détecter une intrusion de façon fiable. 5/ D'après ton plan, je mettrais la box domotique dans le cellier, ou le placard du hall d'entrée. Evite le séjour, ce n'est pas très joli une box avec des antennes et des câbles. Idem pour le Wi-Fi, mais c'est imprévisible, tu devras peut être compléter avec un "point d'accès" Wifi en complément (et non pas un "routeur") quand tu constateras le bon ou mauvais fonctionnement du Wi--Fi de ta box internet. 6/ Je ne suis pas spécialiste des portiers, le sujet semble complexe, mais prévoir impérativement un câble RJ45, ainsi tu pourras amener la data et l'alimentation (POE) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 17 juillet 2017 Tout est dis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocoriton79 0 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2017 Merci beaucoup de vos réponses, cela m’éclaircis certains points et m’amène d'autres questions et réflexions. Il y a 17 heures, Lazer a dit : Mon avis : 1/ Si tu es concerné par la sécurité, ne compte pas sur la domotique. C'est une alarme qu'il te faut. la domotique peut venir en complément (par exemple faire clignoter les lumières en cas d'intrusion, ouvrir les volets, envoyer des notifications, etc), mais elle ne remplace pas des détecteurs d'alarme. Ok, alors je vais regarder d'autres solutions et m'orienter vers une alarme "seule". Que pensez-vous de l'alarme somfy home alarm que j'avais vu pour le côté connecté ? Sinon des marques en particuliers avec une intégration possible au sein du système domotique pour pouvoir la déclencher avec des scénarios en partant de la maison par exemple? Citation 2/ RJ45 : c'est bien, mais ce n'est pas assez. Dis toi bien que chaque équipement, surtout en matière audio/vidéo dans le salon, a déjà (ou aura si tu as du vieux matos) un port réseau, donc tu vas être obligé de mettre un petit switch dans le salon, et éventuellement plus tard dans les chambres, on n'imagine jamais à l'avance tout ce qui va arriver. Le meilleur conseil en fin de compte est de passer des grosses gaines vides pour pouvoir passer des câbles facilement plus tard. Pour les câbles des caméras, les prises seront plutôt au plafond Ok je vais voir avec l'électricien pour en rajouter dans chaque pièce. Effectivement actuellement mon matériel (peu conséquent) ne nécessite pas beaucoup de prise RJ45, mais il risque d'évoluer dans les années à venir. Citation 3/ Somfy filaire : aucun souci pour mettre des modules Fibaro ou Qubino Somfy radio RTS : tu pourras les piloter avec Jeedom et un RFxcom ou RFPlayer. Somfy radio IO : c'est fermé, tu ne pourras rien piloter A priori en radio IO pour le moment, je vais voir si c'est encore possible pour le passer en RTS. S'ils sont en IO je serai donc obligé de passer par la box Tahoma de somfy si je veux domotiser? Est-ce plus "judicieux" de laisser les volets seuls en IO et de partir sur une box autre avec des modules Z-wave ou de "tant pis" partir sur la solution IO et somfy pour le reste de la domotique? Citation 4/ si ton install ne repose que sur des capteurs Z-Wave, ça ne fonctionnera pas. Pour rappel, c'est un réseau maillé, dont seuls les modules sur secteur participent au routage. Il te faut impérativement commencer par un réseau maillé d'actionneurs, tels que volets roulants, fil pilote, dimmers, wall plugs, etc. A cette seule condition, les capteurs sur batterie pourront fonctionner convenablement en se reposant sur le réseau maillé précédemment. Par contre, comme dit en 1, ne pas confondre alarme et domotique.... un motion sensor c'est bien pour allumer la lumière, mais pas vraiment pour détecter une intrusion de façon fiable. Si je comprends bien les modules reliés au secteur participent au réseau et les autres non. Donc si je veux faire communiquer un détecteur de mouvement dans le couloir d'un coté de la maison avec la box il va le faire en communiquant avec le module présent sur l'interrupteur du couloir par exemple. C'est bien cela? Il n'y a que les actionneurs qui forment le réseau et pas les capteurs? Pas de problème de communication avec les rails du placo? Citation 5/ D'après ton plan, je mettrais la box domotique dans le cellier, ou le placard du hall d'entrée. Evite le séjour, ce n'est pas très joli une box avec des antennes et des câbles. Idem pour le Wi-Fi, mais c'est imprévisible, tu devras peut être compléter avec un "point d'accès" Wifi en complément (et non pas un "routeur") quand tu constateras le bon ou mauvais fonctionnement du Wi--Fi de ta box internet. Ok je vais étudier les possibilités de positionnement de la box. Pour le wifi effectivement il faudra que je vois à l'usage. Désolé, j'ai fait l'amalgame entre routeur et point d'accès. Citation 6/ Je ne suis pas spécialiste des portiers, le sujet semble complexe, mais prévoir impérativement un câble RJ45, ainsi tu pourras amener la data et l'alimentation (POE) Ok, je verrais avec l'électricien pour qu'il prévoit un câble RJ45 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2017 1/ Je n'ai pas d'avis sur l'alarme Somfy (feu MyFox) Il y a une alarme pas chère qui est conseillée sur le forum, en 433 MHz, donc interfaçable avec Jeedom et un RFXcom. Cherche Ateos ou Atlantic (idem) Sinon tu as Satel qui est plus sérieux, mais cher, complexe, et difficile à acheter en France. Perso je suis en alarme haut de gamme, certifiée NFA2P pour les assureurs. C'est le top, mais très très cher, et peu ouvert. Cherche Diagral sur le forum pour voir ce que j'ai réussi à interconnecter avec la domotique. 2/ Très bien. Perso dans les chambres que j'ai rénové, j'ai prévu au moins une prise de chaque coté. Genre une pour le lit, une en face (TV, Sonos, ou n'importe quel produit futur) C'est plus judicieux que de toute mettre dans le même coin, car une prise dans un coin peut toujours évoluer si on y met un mini switch. 3/ Avec Tahoma, je crois que Jeedom arrive à s'interfacer, je te laisse creuser. Tu as la solution Full SOMFY, qui pourrait alors convenir avec le choix de l'alarme Somfy en 1. Mais tu entres dans un éco système totalement fermé et non évolutif dépendant du bon vouloir de cette marque. Avantage : simple et efficace, pas de prise de tête. Inconvénient : tu oublies l’interopérabilité avec le reste du monde. 4/ C'est à peu près ça. Les rails du placo, comme n'importe quel objet de ta maison, peuvent faire écran aux ondes radios (Z-Wave, Wifi, ou autre). C'est là l'intérêt du réseau maillé, c'est de contourner les obstacle. Tu ne choisis pas quel module passe le relai par tel autre module, c'est le réseau Z-Wave qui gère tout seul. Plus tu as de module, plus le réseau est fiable. Avec 100 modules, ça marche mieux qu'avec 5 modules. Parfois il suffit de déplacer un module de 10cm pour qu'il capte le signal, ou soit isoler. D'où l'intérêt d'avoir de nombreux modules sur secteur, tu es certain, statistiquement parlant, que chaque module a toujours plusieurs chemins pour joindre la box. 5/ Le Wi-Fi il n'y a pas d'autre solution que de voir à l'usage. Sachant aussi qu'il y a une différence monumentale entre le matos grand public (box opérateur internet, Asus/Netgea/etc) et le matos pro (Ubiquiti a bonne presse, le matos n'est pas trop cher et de grande qualité) 6/ OK Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2017 1) Citation Qu'en pensez vous au niveau emplacement pour la détection d'intrus et/ou pilotage lampe? Est-ce assez pour un début? Peut-on utiliser les fibaro motion sensor pour piloter une ampoule (avec un module z-wave associé) la journée ou le soir avec un scénario et utiliser le même détecteur lorsqu'on quitte la maison comme détecteur de mouvement pour déclencher une alarme? Je me sers des Motion sensor pour piloter mes lumière... le seul soucis que j'ai eu pour le moment c'est quand madame est sous la douche, derriere le rideau, ca la capte pas et donc ca éteint la lampe (et madame gueule ) 2) Citation Mon autre interrogation concerne l'installation électrique/réseau à proprement parler. Nous avons prévu une RJ45 dans chaque chambre, 2 dans le salon, 2 dans le séjour et 1 dans le bureau (qui est à l'étage et non présent sur le plan). Cela vous semble t'il assez? Sachant que je voudrais probablement mettre 3 caméras IP (2 sur le garage et 1 sur le salon), dois je en rajouter (au moins salon) maintenant, sachant que le tableau électrique téléphone sera dans le garage. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. après les switch existe mais cest d'un point de vue info une aberration. disons que dans le bureau j'en rajouterais 2 que je dedierais pour avoir un pc portable/fixe, une imprimante réseau. 3) P Citation our les volets ils seront somfy, malheureusement pas possible de faire autrement avec l'entrepreneur. Pourrais-je les piloter tout de même avec un plugin jeedom associé (sachant que pour la future box je pensais prendre une antenne RFXcom? Pourront ils s'associer dans un scénario avec les lampes et autres qui seront en Z-wave? j'en sais rien 4) Citation Mon autre interrogation concerne la portée des capteurs : arriveront ils à communiquer entre eux et avec la box? Sachant que les murs extérieurs seront en briques et les cloisons en placo. étant technicien itinerant, personne ne peux répondre a cette question sans tester... j'ai vu des placos bloquant les ondes wifi et des murs porteur les laissant passer. Apres Au pire, tu peux rajouter des wall plug fibaro qui serviront de relais 5) Citation Où installer la box domotique pour qu'elle puisse communiquer avec tous les modules ? Dans le garage avec l'arrivée téléphone, électrique ou dans le séjour pour centraliser sa position? Idem pour la livebox et avoir du wifi dans la maison (ou acheter en plus un routeur wifi?) ? j'aurais bien une réponse mais tu le prendrait mal.... au centre de tous, c'est le principal donc dans le salon je dirais 6) Citation Notre maison est au milieu du terrain et le chemin d’accès avec le futur portail se trouvera à 40m de celle-ci. Je pensais installer un portier video (doorbird?) dois-je prévoir en plus de l'alimentation électrique (pour portail et portier) un cable RJ 45 ? ou le wifi serait-il jouable? 40m en wifi extérieur a tester mais normalement ca passe. après faut des bornes d'extérieure qui coute un bras Sinon en RJ45 c'est 100m max sans répéteur. Perso je privilégie toujours le cable au sans fil... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocoriton79 0 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2017 Merci de vos réponses et précisions. Je vais continuer de peaufiner tout ça avant ma rencontre avec l'électricien, pour le nombre de RJ 45 et leurs emplacements en fonction des appareils qui seront branchés. Il y a 13 heures, schwinny a dit : après les switch existe mais cest d'un point de vue info une aberration. Est-ce que tu pourrais m'expliquer s'il te plait? Car je pensais que ça permettait d'avoir plusieurs appareils sur une seule prise RJ45 en diminuant un peu le débit si tous sont connectés en même temps. Cela pose t'il problème si on met un switchsur lequel on branche un PC et une imprimante réseau ? Il y a 21 heures, Lazer a dit : 1/ Je n'ai pas d'avis sur l'alarme Somfy (feu MyFox) Il y a une alarme pas chère qui est conseillée sur le forum, en 433 MHz, donc interfaçable avec Jeedom et un RFXcom. Cherche Ateos ou Atlantic (idem) Sinon tu as Satel qui est plus sérieux, mais cher, complexe, et difficile à acheter en France. Perso je suis en alarme haut de gamme, certifiée NFA2P pour les assureurs. C'est le top, mais très très cher, et peu ouvert. Cherche Diagral sur le forum pour voir ce que j'ai réussi à interconnecter avec la domotique. J'ai regardé l'alarme Diagral, effectivement elle est certifiée NFA2P, assez chère, à voir avec Madame pour le budget ^^, mais c'est une solution qui pourrait être envisagée, ou l'Ateos pour pratiquement 2 fois moins cher. A voir s'il y a une grande différence entre les 2 systèmes hormis la certification (que l'assureur ne me réclame pas, je l'ai contacté ce matin pour avoir des infos). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2017 (modifié) Citation Est-ce que tu pourrais m'expliquer s'il te plait? Car je pensais que ça permettait d'avoir plusieurs appareils sur une seule prise RJ45 en diminuant un peu le débit si tous sont connectés en même temps. Cela pose t'il problème si on met un switchsur lequel on branche un PC et une imprimante réseau ? Oui tu as compris,ca va limiter le débit mais bon pour ton usage tu ne le sentiras même pas. En fait sur des gros réseaux ça crée ce que l'on appelle des boucles et ça fout le bazar. mais sur un usage familial/domicile, tu peux y aller les yeux fermés même si mettre 2 prises est toujours mieux. mais bon... c'est un avis de puriste le switch, prend un GIGABIT OU 1000mbps... pas un 100mo ça coute dans les 30e D'ailleurs, demande bien a ce que ton électricien mette du câble CATEGORIE 6 mais fait lui préciser que les têtes de câbles soit AUSSI en catégorie 6. Ou meme mieux, demande lui quel câble il mettra en jouant le con... et après demande lui les têtes.... si tu veux être méchant avec lui, demande lui le type de blindage... (FTP? SFTP ? ...) C'est clairement a ce détail la que l'on voit les branquignole de ceux qui ont de l'expérience. Modifié 19 juillet 2017 par schwinny Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocoriton79 0 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2017 Je viens de voir le constructeur en début d'après-midi et mauvaise nouvelle les moteurs des portes de garage sont déjà arrivés et en IO donc impossible de les changer. Existe-il un module pour convertir le IO en RTS? Quel est selon vous le choix le plus judicieux : - continuer avec du IO sur tous les autres volets de la maison avec la commande easy-sun déjà prévue par le constructeur et partir sur un systeme jeedom sur tout le reste des modules prévus (éclairage et autres) - continuer avec du IO sur tous les autres volets de la maison et passer avec une box Tahoma avec la dépendance à somfy même si j'ai vu qu'elle pouvait piloter certains modules Z-wave avec une clé z-wave - laisser seulement les portes de garage en IO avec l'impossibilité de les piloter autrement que par la télécommande "classique" ce que je faisais déja jusqu'ici et passer le reste des volets en RTS pour passer sous jeedom Le constructeur m'a "vendu" la solution IO pour le retour d'état et l'absence de celui-ci en RTS. Est-ce gênant cette absence de retour d'état? Il y a 3 heures, schwinny a dit : D'ailleurs, demande bien a ce que ton électricien mette du câble CATEGORIE 6 mais fait lui préciser que les têtes de câbles soit AUSSI en catégorie 6. Ou meme mieux, demande lui quel câble il mettra en jouant le con... et après demande lui les têtes.... A priori c'est du grade 5. Est-ce suffisant pour un usage domestique "classique" avec un peu de domotique ou faut-il absolument du 5e ou 6? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2017 Pour le IO je passe la main, c'est une <biiiiip> de protocole que je préfère éviter. Essaye juste de voir si ton moteur n'a pas une entrée contact sec, ça te permettrait de le piloter de façon externe. Pour le câble réseau, le Grade S n'existe pas. Le top, c'est du Grade 3S (c'est peut être de ça qu'il veut parler), c'est de loin ce qui se fait de mieux, meilleur que le Cat 6. C'est plus ou moins équivalent à du Cat 7. Perso c'est ce que je pose chez moi. Si tu veux être tranquile, demande à poser des connecteurs en Cat 6a aux extrémités, ainsi tu seras paré pour le 10 Gbpss et tranquile pendant de nombreuses années sans rien toucher. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocoriton79 0 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2017 Il y a 1 heure, Lazer a dit : Pour le câble réseau, le Grade S n'existe pas. Le top, c'est du Grade 3S (c'est peut être de ça qu'il veut parler), c'est de loin ce qui se fait de mieux, meilleur que le Cat 6. C'est plus ou moins équivalent à du Cat 7. Perso c'est ce que je pose chez moi. Si tu veux être tranquile, demande à poser des connecteurs en Cat 6a aux extrémités, ainsi tu seras paré pour le 10 Gbpss et tranquile pendant de nombreuses années sans rien toucher. c'est catégorie 5 pardon (et pas grade 5, j'ai mal retranscrit) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2017 OK alors Cat 5 c'est trop léger, c'est le standard d'il y a 10 ans, qui supporte le 1 Gbps, mais pas plus. A l'heure actuelle ça suffit, mais je suppose que tu construit ta maison pour longtemps et que tu n'as pas l'intention de toute refaire bientôt. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2017 pas mieux que lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Désormais non, avec le RTS tu peux avoir le retour d'état, pour cela il te faut un RFPlayer et c'est parti ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Faut relativiser, ça reste du faux retour d'état, et valable uniquement avec le RFPlayer (donc pas sur la HC2), qui ne fait qu'écouter les trames pour supposer que l'utilisateur a actionné un volet, sans aucune garantie de fiabilité. Pour ajouter un pseudo retour d'état à une installation existante je veux bien, c'est ce qui se fait de mieux sans remplacer tous les moteurs (€€€). Mais sur une installation neuve, c'est dommage de se limiter autant. Le IO, comme le Z-Wave, c'est du vrai retour d'état, puisque le module envoi son état au contrôleur, et plusieurs fois si nécessaire jusqu'à obtenir l’acquittement. Par ailleurs, si le volet est bloqué, le retour d'état donnera aussi l'information, ce qui est totalement impossible avec le sniffing des trames RTS version RFPlayer. La même réflexion peut être menée pour tout le reste : les lumières, le chauffage, etc... le retour d'état, le vrai, c'est quand même un vrai confort. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Alors oui et non. Pour moi ce n'est toujours pas un vrai retour d'état, même pas du tout. Cela reste un retour d'état théorique technique. Mais pas physique, et c'est le cas aussi avec le Zwave. Car un module FGR ne te dira jamais si un moteur est bloqué, ce qui met déjà arrivé plusieurs fois sur mes BSO : Ils sont restés ouvert (Mal monté par l'ancien proprio), et le FGR n'y voit rien du tout. Pour moi le seul vrai retour d'état provient forcément d'un vrai capteur séparé, un sabot ou autre détecteur d'ouverture. Là on a un vrai retour d'état. Tout le reste, cela n'apporte pas une fiabilité totale. Donc un sniffing de paquet RTS, tu es à 99% de fiabilité de toute façon, c'est déjà pas mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Exact pour le Z-Wave. Mais c'est un argument du IO, dont le contrôleur est intégré dans le volet, de connaitre l'état réel. Après je n'ai pas vérifié, protocole fermé, on ne peut rien savoir et obligé de faire confiance aux marketeux de SOmfy. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Pour le IO, cela reste un simple contrôle au niveau moteur. Il vérifie que le courant à durée x secondes, basta. Sauf qu'il peut y avoir x raison faisant que le volet ne descendent pas physiquement. Exemple sur un Velux : Tu l'ouvres en battant au 1/3, tu fermes le volet. Le moteur tourne, pas de soucis, mais le volet ne se fermera pas complétement, car il sera bloqué sur le battant. Mais vu que tu ne sera pas à 100% de fermeture. Et je ne crois pas que le IO contrôle ça. Et avec les BSO c'est encore pire, car tu n'as pas de force mécanique qui pousse, juste de la gravité. Le moteur ira au bout sans souci, aucun, sauf que ta ficelle de descente sera bloqué et tu auras une belle mer** et si pas de bol il tombe d'un coup et te casse qque chose (Je parle en connaissance de cause :):)). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Mais sinon j'approuve, pour éviter une passerelle RTS, le top en neuf, c'est de passer par du filaire avec FGR ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Dans le cas du Velux, ah mon avis si, sauf qu'on ne le voit pas, comme je disais, car on a juste un module KLF 050 donc on perd le retour d'état. Il faudrait une box Somfy pour savoir.... je ne suis pas motivé !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Quoi, pas tenté d'en acheté une Mais effectivement, sur le Velux tu dois avoir raison, potentiellement le moteur pas à pas sait donner sa position, sauf s'il tourne en forçant sans réussi à pousser le velux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocoriton79 0 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 merci des réponses même si je n'ai pas tout compris dans vos échanges qui restent trop techniques pour moi ^^ En fait la solution retenue sera la suivante : tous les volets IO (car déjà 2 portes de garage arrivées et donc pas possible de changer) avec box connexoon (mini box somfy) déjà prévue par le constructeur dans le devis avec les volets somfy et passage par le plugin Tahoma sur Jeedom pour pouvoir piloter les volets et pouvoir installer des modules z-wave et les piloter avec la box jeedom. Sinon une question un peu bête par rapport à l'alarme : avec un détecteur extérieur positionné à l'angle du salon pour couvrir la baie vitrée et la fenêtre du salon si je l'oriente vers la baie y a t'il un risque que l'alarme se déclenche si je programme la fermeture du volet roulant dans l'après-midi par exemple et que l'alarme est enclenchée? Car si j'ai bien compris il y a 2 faisceaux : 1 horizontal à hauteur du capteur (environ 1m20) et le 2e plus bas, mais si le volet se ferme jusqu'en bas, il risque de couper les 2 non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2017 Seuls certains capteurs d'alarme extérieurs ont 2 faisceaux, donc déjà cela exclue d'office tous les capteurs de mouvement "domotiques" Et en général c'est fort cher. Tu penses à quel modèle ? Mais de façon générale, on n'oriente jamais un détecteur IR vers une surface vitrée, c'est inscrit dans les docs d'install des alarmes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocoriton79 0 Signaler ce message Posté(e) 21 juillet 2017 Il y a 8 heures, Lazer a dit : Seuls certains capteurs d'alarme extérieurs ont 2 faisceaux, donc déjà cela exclue d'office tous les capteurs de mouvement "domotiques" Et en général c'est fort cher. Tu penses à quel modèle ? Mais de façon générale, on n'oriente jamais un détecteur IR vers une surface vitrée, c'est inscrit dans les docs d'install des alarmes Je pensais à la diagral. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 21 juillet 2017 OK, dans ce cas il ne faut pas l'orienter "vers" la baie, mais plutôt de sorte à ce que le faisceaux "longe" la baie, ainsi tu n'auras pas le problème des rayons IR qui voient la baie. De même, selon où tu le places, si il est en "face" de la baie, tu peux ajuster la longueur du faisceau bas de sorte à ce qu'il ne voit pas la baie, perso j'ai fait cela pour les plantes de mon jardin. N'hésite pas à mettre un schéma du détecteur et du rayon sur ton plan, ça sera surement plus clair. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
