jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 14 avril 2018 robomow Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2018 hello, ma tondeuse a bien démarré... ça c'est fait .... @Didensuite j 'ai câblé mon spot piscine en suivant ce schéma : ça marche nickel a priori (j 'ai ôté le neutre du voyant comme tu l'as conseillé) j 'ai mis scotch couleur pour le neutre et la phase, histoire de s'y retrouver ... maintenant je dois m'attaquer à la filtration... par contre sur mon inter , j 'ai trois position I O II: Marche Forcée Ben c'est Zéro Marche avec Horloge @Did comment vois tu la chose , je veux bien évidemment garder au maximum les fonctions d'origines (si le fgs merde , l'horloge fonctionne..) je les mets en parallèle ...et je mets l'horloge sur 0 ? merci ...par avance ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2018 Je mettrais la pendule programmée sur 0 et faire la programmation par un VD mais là, il faudrait des spécialistes aquatiques. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2018 il y a 8 minutes, Did a dit : Je mettrais la pendule programmée sur 0 @Didoui c 'est bien ce que je pensais ... et pour le branchement sur fgs , je fais comme sur mon schéma ...? au niveau de l'inter j ai trois position ... comment je le prends en compte ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2018 Oui, ton schéma est bon. Pour prendre en compte tes fonctions (arrêt, auto et marche forcée), je pense que ça se passera par des boutons de VD. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2018 @Berale24 J ai retrouvé un de tes posts, ton FGS tu l'as mis en lieu et place de ton horloge REX .... (tu ne te sert plus de l’horloge du tout )? tu as gardé les 3 positions de ton inter de programmation = I(forcée) 0 (Nul) II (Programmée) t'aurais une petite photo ...stp ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2018 Coucou , @Did @jojo les autres .. Tout est branché ... Spot piscine depuis interface HC2 => OK , avec interrupteur du tableau OK Pompe Filtration si je mets à l'inter: - sur 0 ou 2 , je déclenche/arrête depuis interface HC2 - Sur 1 je peux forcer => démarrage et 0 ou 2 pour arrêter Ce fonctionnement pourrait aller sauf que plus d’asservissement pompe filtration/PAC en clair quand la PAC doit tourner(chauffer en fonction de la consigne) celle-ci doit (démarrait) la pompe filtration ... ce qui n'est plus ...! et la pac se met en erreur. en faite la pac démarre uniquement si la elle peut démarrer la pompe filtration ou si elle détecte un débit d'eau dans le circuit (si la pompe tourne la pac démarre) Ci-dessous le contacteur de la PAC Ci-dessous la console de la PAC Est-ce possible de garder l'asservissement comme avant ? @jojo , (les autres ) Ta pompe de filtration est asservie ....? Merci de vos avis ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2018 il semble chez toi que c'est le chauffage (la PAC) qui déclenche la pompe. Moi, c'est le contraire : quand la pompe tourne, si il y a besoin de chauffer le chauffage (la PAC chez) démarre. En fait chez moi c'est simple, comme je chauffe exclusivement avec des panneaux solaires, je chauffe tout le temps, c'est-à-dire dès que ma pompe démarre (j'ai mis une consigne à 31 °C, que je n'atteindrai jamais). De ce que j'ai compris chez toi, si ta PAC veux chauffer, alors la filtration démarre, et s'il n'y a pas de circulation d'eau (c'est à dire que ta filtration de tourne pas) ta PAC se met en erreur. Donc c'est l'automate de ta piscine qui voit que la PAC tourne, et que si la pompe ne tourne pas, il la démarre. Donc le live qui commande ta pompe (depuis ton automate) doit aller dans le S1 (ou S2) d'un FGS, et le Q1 (ou Q2) de ce FGS doit aller vers la pompe (là où arrivait originellement le fil qui venait de ton automate vers ta pompe, et que maintenant tu as mis sur S1 (ouS2)) Maintenant, imaginons que tu veux forcer ta PAC : le câble qui va de ton automate à ta PAC tu le fais aller dans S1 (ou S2) d'un FGS, et Q1 (ou Q2) va vers l'alimentation de la PAC (comme pour ta pompe de filtration). Et donc si tu force ta PAC via ta HC2, une petite scène sur ta HC2 pour si la PAC est ON, qu'il passe à ON le FGS de la pompe. tu peux donc avoir un FGS-222 (a 2 relais), 1 pour la pommpe et 1 pour la PAC. N.B. : vérifie bien les conso de ta pompe et de ta PAC, pour voir s'il ne faut pas passer par un relais de puissance entre le FGS et la pompe/PAC. Maintenant il faut que l'automate de ta piscine aie le dernier mot. Pour cela, il faut mettre le paramètre 13 à 1 Ais-je étéclair sur la théorie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2018 il y a 49 minutes, jojo a dit : Ais-je étéclair sur la théorie ? euh j 'avoue que je t'ai perdu ....aïe aïe... il y a 49 minutes, jojo a dit : Donc c'est l'automate de ta piscine qui voit que la PAC tourne c'est quoi que tu appelles "automate" ? un capteur propre à la PAC ? (un débitmètre ou circulateur ) pfff !! je suis perdu , fondu ... voilà mon schéma avec le relais de la pompe de filtration il y a 50 minutes, jojo a dit : vérifie bien les conso de ta pompe et de ta PAC, pour voir s'il ne faut pas passer par un relais de puissance entre le FGS et la pompe/PAC. j 'ai ce relais pour ma pac Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 17 avril 2018 voilà la doc de la pac pour l'asservissement: je suis en monophasé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 17 avril 2018 @Did Crois tu que si je reviens au branchement initial avec horloge , ...et que je mets en paralléle mon module ( sur les mêmes borniers cela pourrait le faire ...?) je crois que je vais laiiser la PAC en mode autonome pour que la pompe démarre si besoin .( d'ou l idée de mettre en //) Ton avis ?. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 17 avril 2018 Donc plus besoin de la filtration domotisée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 17 avril 2018 il y a 2 minutes, Did a dit : Donc plus besoin de la filtration domotisée. @Didben si je veux domotiser mais j'avoue que je suis un perdu avec cette histoire de pac qui se met en erreur à cause de la filtration qui ne démarre pas avec la PAC. Et j'ai pas tout capter l'explication de JOJO ... .. je suis un boulet je crois ...pffff!!! Crois tu que ce serait plus simple avec un IPX800 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 17 avril 2018 Moi aussi, je suis un peu largué. Non, tu reviendras au même point où il faut respecter l'ordre de fonctionnement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 17 avril 2018 (modifié) @jojo je veux bien stp que tu me l'a fasse un peu moins "stressé" l'explication j ai pas tout capté ... @chris6783 je me permets de te demander comment tu as domotisé (matériel/branchements) ta filtration et/ou ta pac ... Help ..merci Modifié 18 avril 2018 par minos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 Sorry, je nai pas bien compris non plus ce que tue attends de moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 Tu souhaites qu’on parle de vive voix par WhatsApp ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 Tu souhaites qu’on parle de vive voix par WhatsApp ?Si tu veux plutôt ce soir...fin d aprem Là suis au taff. ..Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 ce soir difficile (pour ne pas dire impossible) pour moi. ok pour moi à partir de 17h45. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 Minos, ta PAC quand elle démarre, elle se met de suite en erreur ? Ou tu as un petit temps pour laisser démarrer la pompe ? Si tu as un petit délai, pourquoi ne pas récupérer l'état de ta PAC avec un FGS213 (Je ne sais pas si cela suffit pour ta PAC, sinon le faire avec un contact sec que fourni ton relai) et du coup démarrer de suite ta pompe ? De plus tu aurais la conso de ta PAC du coup. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 Et quand tu dis tout est branche pour la pompe, c'est quelle partie sur ton schéma ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 Non , Non , Non ... j'ai pas tout fait péter .... La pompe flltration est ok ... ça vous le saviez déjà... Mais cette fois ci , la PAC ne se met plus en erreur ...!!! si je demande à chauffer en fonction de la consigne ...la pompe de filtration démarre bien ... c'est tout du BON !!!! Après une journée de crotte au taff,... j'ai voulu me changer les idées ... j 'ai examiné à nouveau les branchements du tableau et j'ai eu une lumière un fils sur le A1 du relais ABB , celui que j'avais au tout début et bien je l'ai remis ... et bingo ... donc en faite je vais pouvoir me servir : A) d'1 VD pour programmer mes heures de filtration en fonction de la T° de l'eau en général => durée de filtration = T° de l'eau /2 B ) Mettre la PAC pour chauffer l'eau avec pompe filtration même en dehors de ma prog VD. après il faudra que je regarde le cas ou si pac/filtration tourne pendant le A) , une fois T° de consigne atteinte , la filtration reste bien allumée..... Voilou Merci bien à tous pour vos remarques et aides . Merci à toi @Did , @jojo (pas eu besoin de t'appeler en direct du coup.. en plus je suis timide , et parle pas bien le Belge ...) , @Berale24 pour le VD que j'expérimente ... plutôt concluant pour l'instant , @Nico parce que j'aime bien les éléphants il me reste à mettre une sonde T° pour l'eau (je suis en train de voir laquelle serait la plus efficiente ) Pour fêter ça , j'ai fait un plouf dans l'eau .... assez frais l'histoire 17°C ... la pompe n'ayant tournée... Bref Messieurs je ne vous fait pas de dessin ... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 614 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 cool ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 Coollll !!! Bon, me faut ton schéma complet maintenant, que je repompe ça !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 avril 2018 il y a 6 minutes, Nico a dit : Bon, me faut ton schéma complet Ok je sais pas s'il sera complet ... mais je vais le compléter au mieux .. et de toutes façons , il faudra l'adapter à ta conf .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
