Gea : Gestionnaire D'événements Automatique
Steven
bon alors voici le débug (alors que ma variable est a oui dans mon panneau)
[DEBUG] 16:29:42: Sleeping for 30 secondes
[DEBUG] 16:30:12: Scénario suspendu par la variable globale ControleOuvrants valeur oui attendu non
[DEBUG] 16:30:12: Sleeping for 30 secondes
C'est bon.
PS : j'ai changé le nom de la variable tout a l'heure.
Edit : code mise àjour en version 1.52
  • [Modifé] Trace plus claire en mode "debug"
Cettte version est compatible avec la version 1.30 et supérieur. Vous pouvez donc garder votre section [A VOUS DE JOUER]
Edit : code mise àjour en version 1.55
  • [Optimisation] Grose optimisation du code
Hello !
Hier a ma grande stupefaction, mon portail et garage ne sais pas refermer. Je vais tester ce soir sans les plage horaires, sans rien en fait et sur une ampoule. Je ne pige pas car je suis certains de mes lignes de commandes.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Tiens moi au courant car j'ai fait plein de test avec succès mais j'ai pu oublier quelque chose. De plus, chaque installation est différente donc difficile de créer un scénario qui fonctionne parfaitement chez tous le monde.
Néanmoins avec votre aide on aura un scénario universel qui contrôle 1000 trucs.
Wtdiso.add(118, 30*60, "", {"Global", "parle", "la+lumière+extérieur+est+allumée"} , {"Time", "22:00", "23:00"}})
si j'ai bien capté, pour que Sarah dise "la lumière extérieur est allumée" toute les 30 minutes tant que elle n'est pas éteinte entre 22 et 23, c'est comme ci-dessus que je dois faire?
je soulève une petite coquille, ou pas, tu y as peut Etre pensé.
là , tel que c'est, quand la variable "parle" est modifier, ça lance le vd Sarah.
sauf que pour le "Repeat", la variable ne change pas et donc le vd n'est pas exécuté et donc, elle parle pas.
Et si je veux que cette commande démarre au couché du soleil et s’arrête au levé au lieu de 22:00 à  23h00, c'est possible?
Juste une légère panne ;)
En fait c'est ERDF qui avait un lien de 2000 v coupé ^^
Ca a foutu le quartier dans le paté... Je croyais que ça venais de chez nous mais non ^^
Heureusement les serveurs et toutes les salles repartiteurs sur onduleurs.
Ca a duré toute la matiné ^^ Le dej était long :)
petit retour, pour moi, cela fonctionne, sauf pour Sarah en "repeat", elle ripite pas la gourdasse  :lol:
je pense que le plus fiable, c'est charger la variable sans déclencher et presser le vd, car si le chargement de la variable déclenche le vd et que l'on active le vd ensuite pour le repeate, la première fois, elle dit deux fois la phase.
donc apparemment, on peut déclencher un vd dans ton script mais, es ce qu'on peut charger une variable en même temps?
je vais essayer mais si cela marche pas, dis le moi que je m’agace pas 3 heures  :P
Oui tu peux le faire. Il faut juste bien les écrire dans l'ordre car le script respect cela. Soit {{"Global", "parle", "bbbbb"}, {"VirtualDevice", 36,1}}
C'est bien évidement un exemple.
Tiens moi au courant car je peux pas tester. Pas àla maison.
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
