Hikvision, enregistrement et entrée I/O alarme
merci les gars.
J'avais pas pensé a tous les scenari domotique pour la dissuasion, effectivement c'est pertinent ;)
Je vais commander une cam avec I/O et une autre sans comme il m'en faut 2, au moins je pourrais comparer les fonctionnement et voir ce qui est le mieux !
sinon savez vous si les moteur de zoom motorisé sur les Hik sont efficaces et fiables ? (option -Z)
En effet, il y a 25€ d'ecart avec la lentille varifocale manuelle, donc j'hésite la différence n'est pas enorme mais je voudrais pas que cela soit le point faible de la cam si il claque au bout de qqs mois...
et concernant les détecteurs PIR, j'ai vu pas mal de ref suivant les topics ... un avis qui se détache ?
Perso j'ai préféré mettre mes PIR sur mon IPX pour privilégier du filaire et limiter les risques de brouillage radio et pouvoir m'ouvrir à d'autres scenarios autre que le simple déclenchement de l'enregistrement de mes caméras. Mais effectivement, cela un coût supplémentaire. Je te suggère quoi qu'il en soit si tu passes des câbles réseau pour le POE d'ajouter un câble type téléphoniques (8 brins) pour connecter tes PIR en filaire au cas où un jour tu changes d'avis. Mais également choisir des PIR que tu peux alimenter et éviter d'avoir à changer des piles
Il ne m'est pas possible de faire ici un cours de LUA. Regarde sur Google, il y a plein de trucs et d'exemples de code
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Le filaire sera TOUJOURS plus fiable (que le sans fil)
non mes Cam n'ont pas d'E/S, mais je pensait qu'il existerait un module à acheter qui recevrait des contacts secs (qui proviendraient de FGS, par expli) et avec les règles d'actions de SS, je pourrait lui faire faire ce que je veux.
