Portier Hikvision video IP connecté
Caesario
Hello a tous,
suis a la recherche du portier video connecté parfait, indépendant du cloud, design, fonctionnel et pas cher... comme beaucoup ici ....
je suis tombé la dessus : Quelqu'un connait ou a deja installé le portier DS-KV8102-IM ?
On le trouve sur ali
Par contre tres peu d'info/tests/avis en cherchant sur google.
Pourtant il semble tres proche en fonctionnalité du dahua et a l'air tres bien fini.
Merci pour votre feedback
Waouhhh, je ne connaissais pas, ici des détails : https://fr.aliexpress.com/store/product/HIK-Video-Access-Control-DS-KV8102-1A-DS-KV8102-IM-Visual-intercom-doorbell-waterproof-IC-card/2161019_32719030236.html
C'est vrai que cela à l'air pas mal, mais ayant maintenant déjà testé le NEOCOOLCAM, je ne vais pas tester celui ci. Par contre si tu testes et retour positif, cela me plait !!
Livré avec tablette pour Vision à l intérieur ?
Les annonces sur Ali n'indique pas d'écran compris pour le prix, faudra l'acheter à part si ont en a besoin (faut voir si c'est obligé aussi).
Par contre je suis aussi très intéressé par ce portier, le mode d'emploi n'indique pas grand chose sur les possible ouvertures sur la domotique (contrôle par URL, API,...) en attente d'un test comme beaucoup ici
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
@Bloug, d'apres le scheme que tu as posté on a l'impresion que ce "distributor" fait office de switch, il a l'air relé aux ecrans par un cable réseau aussi.
http://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-Video-Access-Control-DS-KAD606-Video-Audio-Distributor-Power-Supply-/252338895525
Modifié par pepite
Si j'ai bien lu, le portier n'est pas poe (standard) mais il utilise le PON ( power over network)
Donc tu sais l'alimenter avec deux câble + le réseau ou tu utilise leur switch et tu utilises seulement un câble réseau
Non je ne pense pas :
Le nombre de boutons est déterminé par le X du DS-KV8X02-IM : ref DS-KV8102-IM  pour 1 bouton, DS-KV8202-IM  pour 2 boutons, DS-KV8402-IM  4 pour boutons.
par contre, IM ou VP, je ne voie pas la diffference...
il y a 55 minutes, Caesario a dit :
Effectivement je viens de regarder et la grosse différence est la finition plastique sur le vp et métal sur le im
@ Pepite:
RFID mifare
http://securitycam24.com/ip-video-intercom-door-station-camera-hikvision-ds-kv8102-im-one-access-number-1-3-megapixel-night-vision-alarm-rfid/
J'ai posé qqs questions volontairement ouvertes a nos amis chinois de chez hik :
Citation
I am interested by Hikvision DS-KV8102-IM  IP video door that you sell.
I need some more informations :
- Why this DS-KV8102-IM is also named DS-KV8102-1A reference ? What is difference between both références ? (For example international version vs chinese ?)
- Is there API into firmware that allow user to communicate through another program and get states from intercomm into another program or send commands ?
- What is compliants screens that I have to purchase to works with ? I see many references 7'' and 10'' size...
- Can I connect any android screen or do I have to take specific Hikvision screen ?
- What additional  equipment do I need  to connect screen and video door ?
- What is the angle of camera vision ?
- How many doors can I unlock ?
- What is the android App that I have to use for Remote unlocking and Remotely answering calls  ?
on verra les réponses...
Wait & See
Si c'est une utilisation sans la tablette made by HIK, c'est direct une utilisation avec PC IVMS4200 Quid sur mobile et tablette IVMS4500 ?
Ensuite question intégration je ne pense pas fibaro rendre la solution Hikvision compatible alors qu'ils comptent en sortir une ( d'ici qq années )
un petit œil sur le forum ipcamtalk
Pour les PrO du Bidouillage en lua et VD des choses sont possibles avec la hc2 et la solution de HIK?
petit HS avec les cam de chez HIK, ivms4200 indique les personnes connectées sur la cam .... est-ce possible de récupérer l'info sur la hc2 ???
J'ai Tél à Hikvison,
Donc Obligé d'avoir :  Portier + Ecran + Distributeur Audio/video   et prévoir une alim en plus pour la gache Electrique
donc la note est salée:
Portier KV8102-IM2  : 265€ Ht
Alim  : Ds-KAD606 : 195€ Ht
Ecran : Ds-KH8300-T  : 289€ Ht
La solution pour 900€ TTC ...... what did you expect :o
Modifié par Bloug
  • 2 mois après...
  • 5 mois après...
Salut à tous ke viens de voir qu'Hik avait sorti une nouvelle reference.
https://www.hikvision.com/en/Products/Access-Control/Terminal/DS-K1T501SF
Je dois avouer qu'il me fait de l'oeil pour mettre au portail.
certains ont ils testé les intercom hik?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
