Le talent a l'état pur
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Par contre.... la danalock n'est accessible que via Scène magique....
je ne sais pas la verrouiller ou déverrouiller en LUA :(
j'ai trouvé des commandes mais j'ai pas réussi.... j'ai pas vraiment trouvé les bonnes infos....
une petite aide ?
Il y a 1 heure, Twentycents a dit :
une petite aide ?
Lock:
fibaro:call(devID, "secure");
Unlock:
fibaro:call(devID, "unsecure");
Pour info, tu peux trouver facilement comment commander un device en dépliant le menu "Device list" à gauche jusqu'à la liste des triggers, propriétés et actions. Tu cliques sur une action et ça ajoute la commande adéquate dans le code LUA.
Sinon tu peux aussi convertir ta scène magique en scène LUA.
B)
Modifié par Phil67
Ah ouais ????
Je connaissais pas ça ! Ça va me changer ma vie !!!!
Euh j’ai pas réussi à convertir ( d’habitude je fais ça )
Mais avec les scènes magiques j’ai pas trouvé le truc
Merci bcp !!!!!
Ha oui effectivement, au temps pour moi, on ne sait pas convertir les scènes magiques en LUA. Par contre ça peut se faire à partir de Block Scenes.
Ouais mais c’est la ou la serrure elle marche pas en bloc :(
Tu l’as toi ?
Je peux la sélectionner mais elle apparaît po :(
Ha oui tiens, bizarrement on peut sélectionner le Device Danalock dans une scène block mais le block n'apparaît pas. C'est que le Danalock ne doit pas encore être totalement intégré dans le système... :unsure:
Bah heureusement ça marche en LUA. N'hésite pas si t'as besoin d'un coup de pouce ^_^
Ouais merci ;)
Bon je suis pas tout seul c’est déjà ça ;)
Je voulais faire une scène de géolocalisation pour fermer auto quand je pars ( au cas où j’oublie )
Et j’enferme ma famille avec lol
Mais elle marche pas ( juste avec la lumière déjà )
Ce matin je me suis barré la lumière est toujours allumée du coup la serrure c’est pas pour tout de suite.
J'ai pas encore utilisé la géolocalisation. Je sais qu'il y a eu des problèmes et qu'elle ne fonctionnait plus bien pendant un moment, là je sais pas si c'est à nouveau totalement opérationnel. Mais c'est une bonne idée, je vais jeter un oeil à ça tout à l'heure.
Ouais ! C’est pas mal ! Au pire une scène qui dit Attention t’as oublié de fermer ta porte.... tu veux la fermer ? ( la porte hein...) lol
Moi je fais une scène qui dit si je me barre lance une petite verif globale.... fenêtre porte lumière mais la
Géolocalisation grrrrreeeeeeerreree
Non... je ne reçois aucun event... Pas encore au point manifestement.
J’ai installé l’appli et toi aussi j’espère de Danalock.
Y a de la géolocalisation dedans...
Je vais tester et puis y a des options sympas
Oui j'utilise l'App Danalock pour activer la serrure lorsque j'arrive. Mais c'est pas de la geoloc, c'est juste de la détection bluetooth...
Sinon je pilote la serrure à partir de la HC2 pour commander l'ouverture de porte at partir de l'App Doorbird (qui déclenche une scène) ou verrouiller automatiquement la porte le soir. J'aimerais aussi verrouiller sur détection d'absence prolongée mais j'ai pas encore trouvé le script idéal...
Modifié par Phil67
Mais c’est hyper dur ça de faire un truc comme ça !
Surtout si tu vies pas seul.
Il faudrait mettre des détecteurs de présence dans toutes les pièces ?
Lance une scène qui vérifie une présence ou pas lorsque ta porte est ouverte.
Bref je ne sais pas comme font les autres !
c'est juste graphique :)
mais en vrai ça donne ça lol
%% autostart
85 value
%% weather
%% events
%% globals
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(85, "value")) == 0 )
or
then
@Twentycents ajoutes entre le then et le end la commande suivante, cette dernière n'a pas été générée par la conversion de bloc en lua
à l’instant, TonyC a dit :
il faut également remplacer devID par l'id de ta serrure
ouais merci c gentil
je suis en train de faire une scène justement mais j'ai tellement besoin de me concentrer que j'y arrive pas lol
je vais faire le code propre :) à la fin
Mouais, perso, je trouve ton idée de fermer la serrure automatiquement dangereux si tu vis en maison et que par exemple tu es dans ton jardin sans téléphone ou clé à portée de la main.
Perso j'ai renoncé à le faire pour ces raisons, pas envie de me retrouver enfermé dehors ;-)
Par contre, j'ai intégré la fermeture à une routine du soir que je lance sur commande vocale avec Alexa.
Ouais mais le soir si tu sors ta poubelle en caleçon....et que ton voisin cri : Alexa !!!! Ferme la porte !!! Ah ah
  • Haha 1
Sinon globalement, je ne trouve pas cette serrure super fiable en terme de communication tant zwave que Bluetooth. En clair, l'état ne remonte pas systématiquement sur la HC2 (par exemple le verrouillage de la serrure n'est pas détecté et du coup les scène liée à ce trigger ne se déclenchent pas). L'ouverture auto en Bluetooth marche de façon aléatoire.
En bref un peu gadget du coup vu le côté peu stable. Ca marche mieux pour vous ?
