Mappage du réseau Z-Wave
OJC
Existe-t-il un moyen de mapper le réseau Z-Wave pour savoir par quel circuit les modules communiquent avec le HC ? Depuis que j'ai basculé d'openHAB/Razberry sur le Home Center 2, je me retrouve avec des noeuds morts et des soucis de remontée d'informations par les FGMS-001... Or, impossible via l'interface de la HC2 de se faire une idée concrète du maillage pour diagnostiquer le problème et mettre en oeuvre les correctifs.
Ceci dit, je ne pensais pas que l'antenne de la HC2 serait moins performante que celle intégrée sur la carte Razberry 2 :huh: avec laquelle tous les modules discutaient en direct...
Bref... Les informations sur le maillage doivent bien être enregistrées quelque part dans le Home Center. Comment y accéder ?
Bonjour messieurs,
Je suis de passage mais on peut tout de même tester la portée d'un module ;-) en lua.
--======== TEST Portée d'un module ====================
local devicetotest = 25
local loops = 2
fibaro:call(devicetotest, "rangeTestStart", loops)
 --Remise du module dans son état normal
fibaro:call(devicetotest, "rangeTestStop")]]
  • Upvote 4
