Ma HC2 en avance sur le futur
kioneoranga
Alors ça, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas plus efficace que d'enregistrer le panneau de localisation de la HC2.... car c'est du one-shot.
Tandis que NTP est un démon qui tourne en tâche de fond et maintient une syncho permanente du serveur. C'est la seule solution fiable et durable dans le temps.
Par contre, j'ajoute que dans les cas de gros décalage temporel (>5 minutes), selon les implémentations de ntpd (Linux, Unix, etc), il se peut qu'il refuse d'effectuer la synchronisation.
Dans ce cas, un premier appel manuel à ntpdate permet de synchroniser immédiatement l'heure, puis ensuite on active ntpd qui fera la synchro temps réel.
A noter que ntpd doit être arrêté pour que ntpdate puisse fonctionner, car ils partagent le même port. Donc dans la situation décrite ci-dessus, si ntpd ne fait pas la synchro, alors il faut l'arrêter, forcer ntpdate, puis relancer ntpd.
