Installation HP GEN8 - ESXI 6.5U1 + VM DSM 6.2.2
mprinfo
Je voulais passer l'info, mais il y a tellement de topics ici autour des sujets HP / Proliant / Xpeno que je m'y perds... du coup je ne savais pas où poster, et puis je suis passé à autre chose, et j'ai oublié.... désolé
Oui c'est la même procédure qu'en 6.5 sauf que le pilote hpvesa n'est pas inclus il n'y a donc pas besoin de faire un suppression du pilote pour le downgrader mais juste l'installer si tes disques sont en raid materiel
Le 31/05/2019 à 11:15, sepult a dit :
iLO 2.7 est disponible. avec la console html5 c'est top !
https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_19a44e4d59044717833b3ddbb8
Note de version
  • HTML5 Remote Console
  • SNMP trap 18015 cpqNicAllLinksDown (all Links down on a network adapter)
  • Confirmation dialog box for Remote Console power button actions
  • New Key Manager software support:
    • SafeNet AT KeySecure G350v 8.6.0 and later
    • Gemalto SafeNet KeySecure 8.9.0 and later
  • Active Health System updates:
    • Support for the InfoSight Optimized Active Health System download.
    • iLO nonvolatile flash memory wear data logging.
  • Embedded remote support updates:
    • Modified the Active Health System log filename used for Embedded Remote Support uploads.
    • Updated Embedded Remote Support service events for compatibility with Windows Server 2019.
  • Support for hyphens in the State and City or Locality boxes in Certificate Signing requests.
j'ai downloads le .exe, et quand je fais l'extrait, je n'ai rien ?
Le 08/05/2019 à 18:32, mprinfo a dit :
Installé aujourd'hui sur mon GEN8 aucun soucis tout fonctionne
Download HPE Custom Image for ESXi 6.7U1 GA Install CD
Version ESXi 6.7 Update 1
Description HPE Custom Image for ESXi 6.7U1 Install CD
Notes
  • VMware vSAN environment is not supported with the HPE ProLiant Gen10 Smart Array Controller smartpqi driver version 1.0.3.2035.
  • VMware vSAN environment is not currently supported with the HPE ProLiant Gen9 Smart Array Controller nhpsa driver version 2.0.38.
Documentation
Release Date 2019-04-02
Type Custom ISOs
si je suis en 6.5, il fait juste un upgrade, ou je dois tout refaire depuis le début ?
Il y a 3 heures, jojo a dit :
c'est la procédure ?
How to upgrade VMware ESXi 6.5 to ESXi 6.7 using an Offline Bundle
https://miketabor.com/how-to-upgrade-esxi-6-5-to-esxi-6-7/
puis je dois installer le pilote hpvesa ?
n'ayant pas droit à l'erreur, cette procédure est-elle ok ?
Et je n'ai pas trouvé le fameux driver ?
Si tu fais un update pas besoin d'installer le pilote hpvesa
Par contre si tu fais une installation la il faudra l'installer car il n'est pas inclus dans l'image esxi 6.7 ce qui n'est pas plus mal car cela évite la desinstallation pour faire le downgrade
Pour mettre à jour ILO, faut juste extraire l'exe avec 7zip, puis installer le fichier bin directement depuis l'interface Web d'ILO.
Il veut faire la mise à jour esxi 6.5 vers 6.7
il y a 8 minutes, mprinfo a dit :
non, non, upgrade de ILO ET de Esxi :P
ILO => ok
Esxi, ce sera pour demain
je ne l'ai pas encorne lancée car un HyperBackup en cours vers chez mes beaux-parents.
P.S. / H.S. : le vin que tu m'as apporté en juillet dernier était génial, on l'a pris ce soir avec une lasagne maison.
mise a jour ESXI 6.7 U2 dur 18/04/2019 ok sur HP gen 8
HPE Gen9 Plus Custom Image for ESXi 6.7 Update 2 Install CD
Contains:
lsi-mr3--7.706.08.00-1OEM.670.0.0.8169922--Avago--VMwareCertified--2019-04-02
bnxtnet--212.0.119.0-1OEM.670.0.0.8169922--BCM--VMwareCertified--2019-04-02
bnxtroce--212.0.114.0-1OEM.670.0.0.8169922--BCM--VMwareCertified--2019-04-02
elx-esx-libelxima-8169922.so--12.0.1188.0-03--ELX--VMwareCertified--2019-04-02
brcmfcoe--12.0.1211.0-1OEM.670.0.0.8169922--EMU--VMwareCertified--2019-04-02
elxiscsi--12.0.1188.0-1OEM.670.0.0.8169922--EMU--VMwareCertified--2019-04-02
elxnet--12.0.1115.0-1OEM.670.0.0.7535516--EMU--VMwareCertified--2019-04-02
lpfc--12.0.257.5-1OEM.670.0.0.8169922--EMU--VMwareCertified--2019-04-02
amsd--670.11.4.0-18.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
bootcfg--6.7.0.02-05.00.4.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
conrep--6.7.0.03-03.00.10.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
cru--670.6.7.10.14-1OEM.670.0.0.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
fc-enablement--670.3.40.10-7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
hponcfg--6.7.0.5.4-0.3.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
ilo--670.10.1.0.16-1OEM.670.0.0.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
oem-build--670.U2.10.4.1-7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
scsi-hpdsa--5.5.0.66-1OEM.550.0.0.1331820--HPE--PartnerSupported--2019-02-21
smx-provider--670.03.15.00.3-7535516--HPE--VMwareAccepted--2019-04-02
ssacli--3.40.3.0-6.7.0.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
testevent--6.7.0.02-00.01.12.7535516--HPE--PartnerSupported--2019-04-02
i40en--1.7.11-1OEM.670.0.0.8169922--INT--VMwareCertified--2019-04-02
igbn--1.4.7-1OEM.670.0.0.8169922--INT--VMwareCertified--2019-04-02
ixgben--1.7.10-1OEM.670.0.0.8169922--INT--VMwareCertified--2019-04-02
nmlx5-core--4.17.13.8-1OEM.670.0.0.8169922--MEL--VMwareCertified--2019-04-02
nmlx5-rdma--4.17.13.8-1OEM.670.0.0.8169922--MEL--VMwareCertified--2019-04-02
nmst--4.10.0.302-1OEM.650.0.0.4598673--MEL--PartnerSupported--2019-04-02
smartpqi--1.0.3.2302-1OEM.670.0.0.8169922--MSCC--VMwareCertified--2019-04-02
nhpsa--2.0.38-1OEM.670.0.0.8169922--Microsemi--VMwareCertified--2019-04-02
qcnic--1.0.22.0-1OEM.670.0.0.8169922--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qedentv--3.10.23.1-1OEM.670.0.0.8169922--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qedf--1.3.22.0-1OEM.600.0.0.2768847--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qedi--2.10.5.3-1OEM.670.0.0.8169922--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qedrntv--3.10.23.0-1OEM.670.0.0.8169922--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qfle3--1.0.77.2-1OEM.670.0.0.8169922--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qfle3f--1.0.63.0-1OEM.670.0.0.8169922--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qfle3i--1.0.20.0-1OEM.670.0.0.8169922--QLC--VMwareCertified--2019-04-02
qlnativefc--3.1.16.0-1OEM.670.0.0.8169922--QLogic--VMwareCertified--2019-04-02
nmlx4-core--3.17.13.1-1vmw.670.2.48.13006603--VMW--VMwareCertified--2019-04-02
nmlx4-en--3.17.13.1-1vmw.670.2.48.13006603--VMW--VMwareCertified--2019-04-02
nmlx4-rdma--3.17.13.1-1vmw.670.2.48.13006603--VMW--VMwareCertified--2019-04-02
ntg3--4.1.3.2-1vmw.670.1.28.10302608--VMW--VMwareCertified--2019-04-02
lsu-hp-hpsa-plugin--2.0.0-14vmw.670.0.0.14539518--VMware--VMwareCertified--2019-04-02
https://my.vmware.com/group/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI67U2-HPE&productId=745&download=true&fileId=f5bd435bb15c59c31b8a91f172fa4f46&secureParam=a3e5ff71f3c88c1f1cbca72711995813&uuId=17b15bf9-b98f-489e-8783-2e5f7bcf53a3&downloadType=
  • 4 mois après...
Bonjour à tous,
Tout d'abord, merci pour ce tuto qui m'a bien aidé pour mettre à jour ESXi !
J'aurais quelques questions concernant le Gen8 :
- J'ai toujours le Celeron d'origine et je souhaiterais changer par un Intel Xeon. J'ai vu que le E3-1265L est compatible, est ce que c'est valable pour le E3-1265L (tout court) et le E3-1265L V2 ?
  Entre ces deux, il y a un intérêt a prendre l'un plus que l'autre (perfs/chaleur/...) ? Étant donné l'écart de prix, je comptais m'orienter vers le E3-1265L qui est plus abordable.
- La license iLO Advance est comprise avec l'achat du serveur ?
Merci d'avance !
Par ailleurs, le lien vers les drivers hpvsa du tuto semble être down.
Modifié par Thlb
Oui les 2 sont compatibles
La v2 est un peu plus rapide, c'est la génération d'après
A toi de voir si ça vaut la différence de prix.... il y a des sites de benchmark sur le Web si tu veux avoir une idée de la différence de performance brute.
Avec le serveur il y a juste un ILO de base qui permet de faire ON/OFF sur le serveur. La licence Advanced apporte notamment la prise en main à distance, et c'est indispensable si ton serveur est situé loin de tout clavier/écran. On la trouve pour pas cher sur Amazon, les vendeurs envoient la clé d'activation par email.
