il y a 41 minutes, jojo a dit :
suivant les conseils de @Lazer, tous mes disques sont en RAID0 (= pas de protection des données).
Mais j'ai fait sur chacun d'eux un badblocks, et mis en place un système efficace de backup (local = sur un autre Syno virtuel de mon ESXI - et distant = sur un synode à 40 km)
Le shr est le RAIDx software de Syno.
Je te conseil de formater tes disques en bras, tu auras plus de souplesse (quota, ...)
donc je monte tout en RAID 0 sur le contrôleur bt comme le tuto
et après je peux utiliser shr? je sais que c'est le système de syno, mais je voulais savoir si il est compatible en passant par le bt HP,
je suis habitué au SHR que je trouve souple, déjà changé plusieurs fois (panne de différents disque WD RED, agrandissement du volume de stockage etc...)
et c'est quoi en "bras"?
edit: j'ai peut etre trouver un autre gen8 d'occasion (4go +4x500go), ça pourrait me permettre une machine de test, voir un backup du gen8 Numero1.
l'idée : le premier HP GEN 8 XEON 16GO => EXSI6.X + DSM (4disque de 4TO)
et le second (si le mec me le vend lol) :8GO MEME =>  EXSI ou natif (4x500 go ou 3x500 +1x3000GO)
sur le second j'hésite à mettre du exsi, je pense qu'il vaudrait mieux une installe en natif pour qu'il fasse office de backup + volume que pour les films)
Modifié par fred59190
je n'utilise pas SHR, donc je ne sais pas te répondre.
il y a 29 minutes, fred59190 a dit :
correcteur automatique  .. lire brfs
Je mettrais également (et surtout) ESXI sut le G8 de test. Tu pourrais y avoir ainsi plusieurs Syno de test, et également autres choses, et celui de backup.
De plus si tu peux avoir un environnement de test, il doit être le plus similaire possible à ton environnement de production, pour avoir un test représentatif
ok merci pour le conseil,
tu penses que si je formate en brfs et si je met le shr, le shr fonctionnera malgrés l'attribution du raid0 via le controleur HP?
sur n54l je n'ai pas de controler hp, je suis en shr
Le gen 7 et le gen8 sont différents je te l'ai dis et je te le répète avec un gen 8 il est préférable de mettre les disques en RAID lorsque l'on utilise ESXI car il y a des soucis avec la carte controleur SAS B120i.
Après tu fais comme tu veux.
Sur le gen 8 si tu as 5 disques tu fais 5 raid 0
Le raid n'est pas une sauvegarde ni une sécurité cela assure juste une continuité de service si 1 disque lache
Pour le SHR c'est valable si tu as des disques de tailles différentes si ils sont identiques je te conseille de faire du raid
Personnellement sur mon serveur de prod je n'ai pas de raid j'ai 1 volume par disque
Je fais une sauvegarde régulier sur mon 2 gen 8 qui a DSM en natif et ou les disques sont en AHCI comme j'avais de petit disques est que je ne voulais pas me prendre la tête j'ai mis 3 disques de 3 TO en raid 0 afin d'avoir 9 To de sauvergarde
il y a 2 minutes, mprinfo a dit :
ok :)
gen 8 raid 0 + shr car j'augmente au fil du temps les disques dur je les remplace un par un
le deuxieme gen8
pas besoin de shr juste raid0 ca me parait cohérent
tu save avec hyperbackup vault?
thanks.
bon j'ai trouvé un deuxieme gen8
alors je me posais la question de la repartition
si je monte : exsi+dsm sur le premier gen 8 avec 2x4to + 2x500go , celui qui a le xeon + 16go de rame, la dessus je met mes fichiers importants + photos persos etc..  (gen8-1 aura aussi win7 en vm + jeedom + éventuellement une debian)
je monte le second gen8 2x4to +2x500go en natif ou exsi peut importe, dessus je ne met que: surveillance station + films hd,4k , musique + backup du premier nas, vous en pensez quoi? sachant que lui aura au maxi 8go de memoire et le céléron de base
sachant que je lit les films avec une nvidia shield suis je mieux a tout stocker sur GEN81 et faire que les backup sur gen82 ou la solution ci-dessus?
il faut que je trouve dès le départ le bon montage et la bonne utilisation des processeurs
il faut que tu regardes l'utilisation de tes disques. Mais je mettrais également le second 8 sous ESXI, histoire de pouvoir te créer des DSM de test pour valider les mises à jour.
Sur le premier Gen8, je mettrais également SS, car SS est gourmand en CPU/RAM
@mprinfo bonsoir,
je suis bloqué après la creation des raid0 (d ailleurs il demande sous hpe si je dois activer le cache, j ai laisser le choix par défaut)
j'ai suivi ton tuto, je demarre exsi il voit encore mon ancien datastore alors que j'ai crée les array et c'est comme si j'etais resté en ahcpi, cf ci-dessous
je ne comprends pas quand j'ai crée le array, ca ma dis que j alais tout perdre mais la c'est comme si rien n'avais changer je suis toujours en t10
cf:
[root@localhost:/dev/disks] ls
mpx.vmhba32:C0:T0:L0                                                          vml.0000000000766d68626133323a303a30
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1                                                        vml.0000000000766d68626133323a303a30:1
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5                                                        vml.0000000000766d68626133323a303a30:5
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6                                                        vml.0000000000766d68626133323a303a30:6
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7                                                        vml.0000000000766d68626133323a303a30:7
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8                                                        vml.0000000000766d68626133323a303a30:8
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:9                                                        vml.0000000000766d68626133323a303a30:9
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53     vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:1   vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:1
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:2   vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:2
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:5   vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:5
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH44N53:6   vml.01000000002020202020202020202020205a444834344e3533535434303030:6
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZDH4RS9S     vml.01000000002020202020202020202020205a44483452533953535434303030
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN     vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:1   vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:1
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:2   vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:2
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:5   vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:5
t10.ATA_____ST4000VN0082D2DR166__________________________________ZGY1Q8MN:6   vml.01000000002020202020202020202020205a47593151384d4e535434303030:6
t10.ATA_____SanDisk_SDSSDP128G______________________151595403266________      vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744
t10.ATA_____SanDisk_SDSSDP128G______________________151595403266________:1    vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:1
t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7    vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:2
t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:1  vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:5
t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:2  vml.0100000000202020202057442d574343374b324a4845364a37574443205744:6
t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:5  vml.0100000000313531353935343033323636202020202020202053616e446973
t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68N32N0_________________________WD2DWCC7K2JHE6J7:6  vml.0100000000313531353935343033323636202020202020202053616e446973:1
je ne me souviens plus de tout par coeur, mais as-tu fait la modif du BIOS, comme illustrée dans mon PDF ?
je vais recommencer a zéro en reinstallant esxi car j'avais pris un ancien que j avais ca fou peut etre le bordel
bon exsi voit les naa
par contre impossible de crée le datastore du ssd directement il faut surement que je passe par la console
et j ai le choix entre v5 ou 6 de vmfs je metrai 5 car apparament on a plus de choix pour utiliser un ancien exsi au cas ou
@jojo tu as crée comment ton datastore du ssd? j ai beau essayer via esxi client web; impossible et je vois pas comment mapper en rdm celui ci les autres je comprend
j'ai  tenté : [root@exsi-g81:/vmfs/volumes] vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/naa.600508b1001c96afffd51d76979b8f04 /vmfs/volumes/datastore
 Failed to create virtual disk: Operation not permitted (65545).qui correspond a mon datastore mais je ne vois pas comment le crée
je vais tenté le lien de @mprinfo avec l'option " RdmFilter.HbalsShared " que l'on passe a false et voir si en redémarrant je peux crée le datastore directement sous exsi web client
bon je pense a voir résolu,
cependant j'aimerai un avis d'expert pour confirmer que le format et/ou la manip et bonne
je me suis logguer en ssh , j'ai fait: partedUtil mklabel /dev/disks/naa.600508b1001c96afffd51d76979b8f04 msdos
ensuite sous exsi cela ma permit de crée le datastore, cependant est ce le bon format de fichier?
ca serait con de partir avec de mauvaise base
bon ca fait 5-6heures que je suis bloqué je comprend pas
je bloque sur l'installation de dsm, que je choississe 1 ou 3 dans le loader , j'ai echec d installation du fichier, le fichier est probablement endommagé (13)
j'ai virer mes vmdk, je les et recrer, j'ai supprimer les tables de partitions, remonter, je relance l'installe de dsm pareil erreur 13
ensuite quand je veux le forcer il me dit "nous avons detecté que vous avez déplacé les disques durs" à mon avis je dois merder avec le raid mais ou précisémment
edit: après 5heures de bidouillage, j'ai mis le synboot en "ide" et la j'arrive à installer dsm je ne comprends pas pourquoi ca ne passer pas, l'inconveniant c'est que dsm voit le fichier de 50mo comme un disque
Hello,
après un fonctionnement impecc de 24heures....
ca a planté je soupçonne le disque SSD car jetais entrain de copier un fichier de vm vers le datastore en ligne de commande, et le volume DSM => Planté :(
@edit du 12/11/2018
bon de retours de mes mésaventures,
j'ai reussi à réparer le raid, je vais faire un fichier pdf que je posterais ca pourra aider en cas de besoin
alors voila l'histoire:
dsm tourner sur exsi, j'ai voulu via ssh copier un fichier qui était sur dsm vers le datastore SSD de exsi...
et la le drame, la vm ne répondait plus, le system gelé pendant 15minutes, pour me dire après qu'il ne peut pas le copier,
reboot de dsm => volume planté en erreur, partition system etc...
j'ai du me connecter en ssh sur dsm, fermer tout les systeme sauf ssh et la j'ai pu réparer le raid (8heures)
ensuite j'ai rebooter, le disque qui avait planter et reapparu, j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai installer le loader 1.03 + dsm 6.2 et mon system est reparti sans perte de données, OUFFFF
alors ne faite pas comme moi, ne toucher pas au datastore quand XPENOLOGY tourne
@lazer il est enfin installer avec la 4G et ADSL
Une fois que l'on sait c'est simple mais pour trouver c'est chaud après il faut que je cherche pour améliorer tout cela
T'as réussi tout seul ? Avec des tutos en anglais ?
Bravo :bravo:
Tu as bien testé le failover, puis le failback ?
Parce que moi au début, ça basculait, mais ça ne revenais jamais sur la connexion principale. J'avais un double souci de configuration et de bug dans le firmware.
vous basculez entre votre connection adsl/fibre vers quoi ? une clef 4G ? un routeur 4G ethernet ?
'rci pour que je sois moins bête :)
@lazer je n'ai pas activé le failover car la 4g n'est pas une solution de dépannage si ma ligne adsl est en panne
Moi j’utilise le routeur pour avoir de la connection
Je ferai un test pour voir
pour la mise en place j'ai galéré un peu
Ma box SFR on ne peut changer l'adresse IP il faut utilisé une commande cacher de plus elle ne fait pas bridge
Mais du fais comment alors ? En actif actif sur les 2 lignes ?
Tu as pu créer des règles pour diriger certain trafic sur une ligne, et le reste sur l'autre ?
@lazer je voulais déjà te dire merci pour le conseil d'achat du switch c'est exactement ce que je voulais il est parfait. Par contre plus lent au démarrage que mon ancien DGS 3024 mais c'est normal ce n'est pas le même matériel.
Pour le tuto pas d'anglais YOUTUBE :D j'ai coupé le son car la vidéo ma suffit
Oui je laisse les 2 actifs est ce qui est étrange c'est que le flux passe par le modem 4G alors que c'est Second Internet port
je voulais savoir si il ne serait pas mieux de mettre l'IP du SWITCH plutôt que l'ip de ERX port 1
Je n'utilise pas le filtrage d'adresse car je ne sais pas faire, par contre j'ai mis un serveur DHCP pour le LAN port 1
Je pensé faire un VLAN pour la 4G avec un accès limité a certains appareils
Je me suis rendu compte aussi que ma HC2 n'était plus accessible lorsque la connexion réseau était couper pour rebrancher il fallait que je la redémarre elle est en IP fixe
Depuis que j'ai le routeur ERX ma HC2 arrive a allumé mon home cinéma car il n'y a plus de trame du routeur 4g sur le réseau
Il va falloir que je creuse un peu pour voir ce que je peux faire au niveau du filtrage d'adresse ou Vlan
J'ai récupérer des vidéos cours cisco donc un partie pour les switchs si cela t'interesse ?
ouh là là, beauccoup de choses mélangées là
- temps de boot du Cisco : vu que la prochaine fois que tu le rebootera, ça sera dans 10 ans (pour peu qu'il soit sur onduleur), ce n'est pas un souci
- ton second port WAN pour la 4G, tu n'as pas coché la case Failover.... donc je ne sais pas du tout comment il l'utilise ? Je suppose qu'il fait un pseudo équilibrage de charge entre les 2 WAN. L'interface graphique ne permet pas de configurer plus que ça....
- switch0 n'a rien à voir avec ton switch Cisco.
switch0 dans l'ER-X, c'est juste la possibilité d"utiliser les ports restants comme un simple switch.... donc il switch (L2) entre les ports, au lieu de rooter (L3)
- VLAN 4G.... bah en fait tu as déjà un VLAN 4G, c'est le câble réseau physique entre le port eth4 et ton Huawei
- HC2 pas accessible... allumer home cinéma..... => rien compris ???
Merci, mais je n'ai pas le temps de suivre des cours Cisco réseau ou autre... Je cherche l'info en fonction des besoins, sur Youtube en anglais :D
@lazer
- VLAN 4G  oui ça j'ai bien compris, mon idée je sais pas si elle est bonne c'est de faire 1 Vlan avec le routeur 4g, 1 carte réseau de mon PC, et une carte réseau de mon GEN8, ce qui me dérange c'est que je vais être obliger de dédier sous ESXI une carte réseau physique pour DSM ce qui va diminuer les performances des autres VM, En ce moment j'ai 2 cartes réseau virtuelle sur mon dsm. 1 Pour le réseau ADSL et 1 Pour le réseau 4G (avant de mettre l'ERX)
- Lorsque j'allumé mon routeur 4G qui était connecté sur le switch de mon LAN ou ce trouvé aussi ma box ADSL donc 2 LAN dans les mêmes fils cela avait pour incidence que lorsque j'allumais ma TV le Home cinéma ne s'allumer pas (ordre venant de la pris greenware et HC2) une fois le routeur 4G éteint tout redevenait normal. Donc je ne sais pas si c'est bien de passer des trames de plusieurs réseau dans les mêmes fils ?
- Pour la HC2 comme j'ai du changer le switch et refaire le câblage reseau, j'ai remarqué que si je déconnectais physique la hc2 du réseau (exemple brassage du port 2 vers le port 3 du switch ou même je débranche du port 2 et je rebranche) je n'ai plus accès a la HC2 et le LED réseau s’éteint il faut que je redémarre la box est tout redeviens normal. j'ai fais plusieurs fois la manipulation et a chaque fois c'est le même constat. Ma HC2 est en IP FIXE.
Ok :13:merci pour l'info j'ai compris en plus en francais :D je croyais qu'il fallait que je mette l'adresse du switch en passerelle.
