Pièces Synology
Domodial
Salut à tous,
Pour ceux qui ont un NAS Synology, je viens d'en acheter 1 d'occasion et il me manque des petites pièces.
Je pensais que Synology avait un Store pour acheter des ventilos ou autres mais je me rends compte que non.
J'ai besoin de vis pour tenir mes disques (actuellement je n'ai que 2 vis par disques sur les 4 Baies)
Egalement j'ai besoin du capot de façade qui cache les racks.
C'est un DS412Plus
Savez-vous ou je pourrais trouver ça ?
J'ai pas trouvé ^^
il y a 22 minutes, Massalia a dit :
Regarde la tu devrait trouver : https://www.synology.com/fr-fr/products/spare_parts
Très intéressant ton lien Massalia ! Par contre ils n'ont pas mon capot :(
Mais je garde sous le coude, y a des bonnes pièces détachés.
attention pour les racks en général il faut de la tête plate. A priori c'est un syno en fin de vie donc on ne trouvera plus de pièces. j'espère que tu ne l'as pas payer trop chers.
@jojo je vais regarder ce soir, car j'ai des sachets de vis, et qui sais ça se trouve il y a ce type de vis dedans (mais je n'ai pas eu le temps de regarder).
En fait je me prends la tête avec le Reverse Proxy intégré maintenant à DMS 6.
J'ai un tableau de port forward sur mon routeur (je pige quand même un peut avec le temps) et je suis incapable de configurer ce truc de reverse !
Si quelqu'un a de l'expertise je suis preneur !!!
Le but est de niquer le proxy du travail, bon c'est pas gagné, mais déjà chez moi rien ne fonctionne lol.
Modifié par Domodial
tu ne pourra pas contourner le proxy du travail pour l'accès a tout internet.
la configuration reverse proxy est asses simple sur DMS6. tu ouvre le port 80 et 443 vers ton synology et tu crée des entrées DNS qui pointent vers ton @ip internet. ensuite, tu crée une entrée reverse proxy correspondant au DNS que tu as crée et tu redirige cette entrée vers l'adresse qui t'interesse. si tu le désire, tu peux ensuite ajouter un certificat lets encrypt pour passer en https et si le proxy du boulot ne fait pas de déchiffrement, ils n'ont plus le contenu qui circule.
Oui, ben tout ce que tu me dis je l'ai fait, mais certainement mal...
Une chose fonctionne en ce moment, c'est l'accès à mon DSM à distance (c'est déjà un pas avec le proxy du boulot).
Je voudrait pouvoir faire la même chose avec hc2.mon.domaine.com etc...mais rien ne fonctionne.
Lors du certificat pareil, il me dit que les ports ne sont pas redirigés alors que j'ai fait, mais certainement mal.
Dans le routeur j'ai :
- redirigé le 80 vers 5000 sur IP du NAS
- redirigé 443 vers 5001 sur IP du NAS
J'ai de base comme tous le monde un dns de type mondomaine.synology.me
Et j'ai aussi un domaine.freedns.com
Les 2 répondent en vert dans les statuts du DSM donc ça communique.
J'ai crée une entrée Reverse proxy du type : hc2.mondomaine.freedns.com (en local ça ne fonctionne pas)
Par contre avec hc2.mondomaine.synology.me je suis bien redirigé vers la HC2 en local (à distance ça ne fonctionne pas).
Je vais péter un cable :angry:
il y a 56 minutes, Cmoi20 a dit :
çi dessus je n'ai pas du faire (pige pas)
çi dessus j'ai fait
redirrige le 80 externe vers le 80 du synology et le 443 externe vers le 443 du synology
ensuite, tu crée une entrée revers proxy qui redirrige le nom de domaine vers le synology (localhost) sur le port 5000 ou 5001
ok, je comprends ton problème. pour que tes accès de l'extérieur fonctionnent avec un nom de domaine, tu dois possé der un nom de domaine publique (par exemple, le miens c'est cmoi20.fr). ensuite, tu crée des entrées dans ce DNS publique qui redirrigent par exemple pour moi syno.cmoi20.fr vers ton adresse ip publique (l'adresse ip de ta connexion internet)
pour que cela fonctionne également en local, tu peux créer une entrée dans le DNS de ton synology qui héberge aussi ton domaine (dans notre exemple cmoi20.fr) qui redirrigera l'entrée DNS syno.cmoi20.fr vers l'adresse interne de ton synology.
Donc ça ne fonctionne ni avec un DynDns ni avec le synology.me ?
Ptain je pige rien, alors que des tutos expliquent tout le contraire et ça ne fonctionne pas chez moi.
Si je comprends :
Pour que le Syno comprenne syno.cmoi20.fr
il faut que ce sous-domaine existe quelque part ?
En gros je n'ai pas de nom de domaine mais uniquement un DynDns.
c'est possible avec dyndns. il te faut créer une entrée dyndns par cible que tu désire mettre en place. ensuite, tu crée une entrée revers proxy correspondant a ton entrée dyndns que tu redirrige vers la cible que tu désire utiliser.
je te fais des captures d'écran cet après midi de mes configurations.
Donc si j'ai un DynDNS du style : hc2.domaine.DynDNS.com
et que dans le reverse je met hc2.domaine.DynDNS.com (avec la direction vers l'appareil cible) ça devrait fonctionner ?
Parce que je l'ai fait (chez FreeDNS) mais par contre, dans le DDNS du Syno je n'ai que domaine.DynDNS.com
Je ne peux créer dans le Syno que 1 seul DDNS par service.
Si je veux ajouter un DDNS hc2.domaine.DynDNS.com ce n'est pas possible (tout du moins chez FreeDNS)
En fait le syno me donne qu'une possibilité.
J'ai supprimé le domaine.DynDNS.com et j'ai retrouvé la possibilité de le refaire.
Mais s'il est déjà créer, je ne peux en créer un autre chez le même prestataire.
Ca devient fou.
il y a 55 minutes, Cmoi20 a dit :
et l'acces a ta box: hc2.cmoi20.fr :D
je n'arrive pas a me connecter par contre... :P
@domodial
franchement, un DNS, c'est moins de 10€ par an. ça peut largement valoir le coup d'investir. en plus ça t'éviterait toutes ces galères.
@schwinny
oui, il y a aussi hc2slave.cmoi20.fr le plus important, c'est que l'accès sans les identifiants ne soit pas possible. d'ailleurs, l'accès a la HC2 ne fonctionne pas bien a distance. je récupère un chargement perpétuel.
93, ça fait un peu loin mais si tu veux passer a la maison, je peux te montrer que cela fonctionne parfaitement avec un nom de domaine.
pour les vendeurs de domaine, perso, je suis chez www.ovh.com mais il en existe pleins d'autres.
