Bonjour à tous,
Je suis novice dans ce forum ... alors soyez indulgent:)
J'ai un système d'arrosage Gardena Smart system comprenant:
- 4 smart water Control Gardena
- 4 turbines escamotables Gardena
- 1 sonde smart control Gardena.
Tout marche très bien et j'aimerai savoir si il est possible d'intégrer ce système sur une HC2
Aucune honte à avoir sur ce forum, il n'y a pas de secret, tant que tu n'en as pas l'utilité, tu ne te poses pas la question de la domotique ou autre. LA honte serait de ne pas poser poser de questions ;-)
Peux tu accéder aux infos en passant par une page WEB ? ou autrement ? Cloud ?
Que souhaiterais tu faire ? Agir dessus ou récupérer les infos ?
Je pose les questions mais je ne connais pas ce système ;-)
pepite, merci pour ton indulgence!
Pour accéder au infos je dois passer par une application (simpliste) sur Iphone. En gros tu dis quand et combien tu arrose!
J'aurai aimé, pour le style, intégrer tout cela sur HC2. L'application est simpliste. J'aimerai dans un monde parfait: arroser quand il ne pleut pas (avec une sonde), et que mon Automower (tondeuse) ne travaille pas quand quand l'arrosage est active et que si il est annoncé de la pluie dans la journée alors pas d'arrosage!
Merci!
Donc pas d'accès autre que par l'application ? Pas d'accès possible aux données par un cloud ou autre ?
Sais-tu s'il existe une API ?
As-tu regardé s'il existait un plugin Fibaro ?
Sans cela, l'intégration commence mal ;-)
Bon, ben je fais les questions et les réponses ;-) tu es un chanceux ;-) tout est fait, regarde ici :
https://marketplace.fibaro.com/items/gardena-smartsystem
Excellent merci pepite!
J'ai pas encore tout compris mais je vais tout mettre en place pour le faire¨
MERCI
Bonjour Delacoste,
J’envisage de domotiser mon arrosage intégré, mais j’hésite entre la solution Gardena ou un montage maison à base d’electovanne, de module Fibaro et de panneau d’arrosage.
Qu’en pensez-vous ?
 FGS222 + électrovanne RainBird (ou autre) sans hésiter.
Avec le panneau d'arrosage, c'est nickel.
Il y a 16 heures, Did a dit :
j'en suis loin de penser à l'arrosage ;-) mais je garde sous le coude ;-)
Tes FGS pilotent chaque electrovanne ?
Bonjour à tous comme @Did
J'ai mis en place la pompe sur le récupérateur d'eau de pluie avec un fgs 2×1.5 brancher sur 2 electrovanes
Des que les electrovanes s'ouvre  cela fait chutée la pression de la pompe et elle démarre
J'arrose un potager de 25m3 ainsi que le terrain de 500m3
J'ai mis sa en place cette été sa marche nickel
Même les pots de fleur y on droit
Salut @pepite
C'est une pompe qu'un client avait retourné au sav du magasin ou je bosse une premier prix sterwins de leRoy merlin
Et comme elle devais être jeter
je l'ai récupérer et elle fonctionne super bien
Salut les stars!
j'ai un soucis (car je suis nul de nul) avec le virtual device de Gardena:
j'ai installé les deux device (un pour le smart sensor Gardena et l'autre pour un des smart water)
Première question: sous adresse Ip je mets l'adresse du Gardena Gateway? et ou trouver le port TCP??
5aafe37e4e953_Capturedcran2018-03-1917_20_22.thumb.png.de2212b0bc81133962126e9de32336ef.png
ensuite dans l'onglet avancé
5aafe454015b0_Capturedcran2018-03-1917_24_05.thumb.png.9a1d44a8a049ad668570a3dbea1fed6e.png
5aafe543d52f2_Capturedcran2018-03-1917_28_18.thumb.png.7716903654638e1a43c79dd7f0d398ff.png
Quels champs je dois renseigner? et comment trouver ces infos??
C'est que le début ...
Merci beaucoup pour votre future aide.
Salut salut,
Pas de panique ;-)
Je viens d'aller lire, tu dois avoir un script dans le fichier ZIP que tu as téléchargé.
Lance le et dans la fenetre de DEBUG tu vas récupérer l' ID UNIQUE que tu dois noter en fonction du device :
Citation
Provided that your GARDENA smart system physical devices are setup and configured with the GARDENA smart gateway, the debug log will discover and show information on each physical device.
Ensuite
Note the device type and unique identifier. You will need this to…
Puis création du VD correspondant :
Create a corresponding virtual device in Fibaro HC2, by importing the relevant virtual device template, which you can download below.
Puis tu rentres dans le champ adresse IP l'ID unique que tu as noté en fonction des devices que t'as remonté le script
Enter the unique identifier – found in the Debug window of the status script – in the IP address field of the virtual device.
Un petit save du VD puis relance du script à priori
Save the virtual device. Restart the status script if the status information does not update within one minute.
Bonjour à tous et merci pour vos conseils.
En fait, l’alimentation du robinet de jardin part de dessous de l’évier de la cuisine. Donc techniquement ça serait simple de poser une électrovanne à ce niveau car il n’y a pas de risque de gel, de pluie et l’électricité est à portée.
Par contre, je trouve des dizaines de références d’électrovannes à tous les prix. Avez-vous des critères à vérifier pour acheter l’électrovanne la plus appropriée ?
 @pepite,
Oui, j'envoie le 24Vac sur les In de mes sept FGS-221.
@maximelecerf,
Mes EV sont des RainBird DV100.
Il y a 3 heures, pepite a dit :
Salut salut,
Pas de panique ;-)
Ensuite
Salut pepite et merci
voci le dossier téléchargé:
5ab020adecc57_Capturedcran2018-03-1921_41_21.png.f77c0a0e7965c15f2fff203cc1130f5c.png
lequel est le script et comment le "débuger"
merci
pepite,
GARDENA-SMART-SYSTEM-COMMAND-SCENE.LUA
je le copie comme nouvelle scène et je récupère ceci :
5ab029ce8dd5f_Capturedcran2018-03-1922_19_40.thumb.png.889b1a4ba3d39a6ec6e04d69f37435a1.png
le deuxième:
GARDENA-SMART-SYSTEM-STATUS-SCENE.LUA
5ab02b656869b_Capturedcran2018-03-1922_24_28.thumb.png.cc57498f001572a3ad6af068f5768ec2.png
J'y comprends pas grand chose. Tu peux aider svp?
 Les sept FGS donc 14 EV, pas un problème puisqu'il y en a toujours une seule d'alimentée à la fois.
@Did
je pensais que tu alimentais tout en même temps, bonne idée, je retiens ;-)
@Delacoste, tu as bien renseigné tes identifiants pour accéder au cloud je suppose, je pense que ce sont les mêmes que tu as renseigné dans ton appli.
Ici :
-- Customize the following data (GARDENA smartsystem)
local username = 'name@domain.com'
local password = 'yourpassword'
Ensuite vérifie si ces variables globales sont créées :
     addGlobal('gardena_parameters', "")
      addGlobal('gardena_command', "")
      addGlobal('gardena_userid', "")
      addGlobal('gardena_token', "")
      addGlobal('gardena_location', "")
 Ben non, le but de la multiplication des EV n'est pas seulement pour la sectorisation, c'est aussi selon que tu arroses de la pelouse ou un pare-terre de fleur (pas la même durée) et surtout de ton débit/pression dispo à ton robinet ou à ta pompe, quand tu vas lister tes arroseurs ou tes tuyères, tu vas vite t’apercevoir que tu ne peux pas mettre tout en route en même temps (trop de débit demandé simultanément), les arroseurs vont te gicler un petit jet ridicule et n'oscilleront même pas. Il faut donc en réduire le nombre afin de ne pas dépasser ton débit max et du coup faire plusieurs circuits.
Chez moi, j'ai fait le test de débit à un robinet le plus près de mon compteur et je remplissais un sceau de 10 litres en une vingtaine de secondes donc pas la peine d'essayer d'arroser le jardin automatiquement, heureusement qu'il me restait le puit où j'ai changer la pompe par un modèle adapté à mes besoin d'arrosage car c'est par là qu'il faut commencer, un plan du jardin.
