Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Bonjour à tous, La question a peut être déjà été posé, mais je ne trouve pas. Je commence à en avoir marre des piles qui s'usent trop vite sur certains modules. Mais à chaque fois que j'essaye de mettre des valeurs de réveil trop élevées, elle ne sont pas prises en compte. Et le maxi que je trouve est différent pour chaque type de module. Ma question : comment connaitre le temps maxi acceptable par le module ? (histoire que j'arrête de passer 4h à incrémenter mes valeurs par pas de 10...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 24 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 les valeur d'origine a mon sens permettent une utilisation correcte, maintenant si tu veux pouvoir utilisé tes module a pleine capacité regarde les piles en bois sur le forum je pense que sa peut t'aider ces tjrs le problème dès que tu utilise un module sur piles tu est limité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Et comment on connaît la valeur d'origine ou la valeur maxi ?Typiquement un thermostat faut le réveiller toutes les 15 min pour être assez réactif avec le panneau de chauffage. Mais un capteur de fenêtre il peut se réveiller 1 fois par jour c'est suffisant...Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Et oui j'ai vu pour les piles en bois.. j'y travaille mais c'est pas toujours facile à mettre en place.Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 24 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 il y a 4 minutes, Dragoniacs a dit : Et comment on connaît la valeur d'origine ou la valeur maxi ? Typiquement un thermostat faut le réveiller toutes les 15 min pour être assez réactif avec le panneau de chauffage. Mais un capteur de fenêtre il peut se réveiller 1 fois par jour c'est suffisant... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk oui je comprend ton problème dis moi ou achete tu tes modules ? car il y a domotique stores .fr qui fais de tres bon tuto sur chaque sorte de module et donne un tableau des valeur d'origine des modules qu'il vendent si cela peut t'aider ....http://tutoriels.domotique-store.fr/content/151/363/fr/parametres-du-fibaro-door_window-sensor-fgk_101_zw5.html par exemple ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 il y a 4 minutes, Dragoniacs a dit : toujours facile à mettre en place voir compliqué si tu ne peux pas tirer de câbles ;-) Le grand débat, réveil, polling. Je crois me souvenir que @jjacques68 avait une scène pour modifier tous ses devices en même temps. De même @Lazer a écrit un tutoriel sur cela. A lire et relire. En fait la vraie question serait de déterminer en fonction du type de module le réveil le plus approprié. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 24 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 @pepite oui enfin le reveille est quand meme qqch de tres personnel en fonction de ce que tu attends de ton module si je peut dire comme sa. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Enfin le réveil du module n'a pas la même importance en fonction du type de module. Plusieurs jours pour certains ne posent pas spécialement de problèmes. Sauf si on est en cours d'"affinage" ;-) pour trouver les valeurs qui correspondent le plus au besoin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 606 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 (modifié) oui tout à fait et voici le code (désolé pour la mise en page, mais l'éditeur du fofo fait un peu ce qu'il veut, notepad++ fera très bien l'affaire) et le fichier pour téléchargement à la fin. Il est clair que dans la liste TypeDevice, apparaît le type des modules que je possède, donc si vous en avez d'autres, il faut les ajouter... Le champs "up" permet d'appliquer ou pas la modification sur le module concerné. Il est clair également, qu'il faut faire le tour de tous les device pour les réveiller manuellement pour valider l'info... ou attendre sagement le prochain réveil automatique... Chez moi ça marche impec ! --[[ %% properties %% events %% globals --]] --[[ Scène qui met à jour les WakeUpTime des modules au maximum, suivant les infos trouvés dans la notice --]] --décalration des variables************************************************* local debug = true --true/false variable pour afficher le debug local simul = false --true/false permet de simuler avant de modifier local device = api.get("/devices/") --liste tous les devices local texte = "" --texte pour le debug local nbDevice = 0 --compteur de device à pile total local nbDeviceUpdateOK = 0 --compteur de device mis à jour OK local nbDeviceUpdateNOK = 0 --compteur de device NON mis à jour (up=0) local nbDeviceOK = 0 --compteur de device OK local nbDeviceNOK = 0 --compteur de device NOK local typeDevice = { {type = "com.fibaro.remoteController", zwaveCompany = "ID-RF", up = 0, maxTime = 0}, {type = "com.fibaro.doorSensor", zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 64800}, {type = "com.fibaro.FGMS001v2", zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 65535}, {type = "com.fibaro.FGFS101", zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 86399}, {type = "com.fibaro.thermostatDanfoss",zwaveCompany = "Danfoss", up = 1, maxTime = 600}, {type = "com.fibaro.FGMS001", zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 65535}, {type = "com.fibaro.temperatureSensor",zwaveCompany = "Horstmann Controls Limited", up = 1, maxTime = 86400}, {type = "com.fibaro.temperatureSensor",zwaveCompany = "Everspring", up = 1, maxTime = 16056000}, {type = "com.fibaro.motionSensor", zwaveCompany = "Philio Technology Corp", up = 1, maxTime = 432000} } --fonction pour afficher le debug******************************************* function afficheDebug(message, color, afficheDebug) if afficheDebug == true then if message and color then print("<font color = '"..color.."'>"..message.."</font>") else print("<font color = 'yellow'>afficheDebug : error</font>") end end end --MAIN********************************************************************** --entête de debug if simul == true then afficheDebug("MODE SIMULATION : AUCUNE MODIFICATION EST APPLIQUEE.", "yellow", true) end afficheDebug("DEFINITIONS : id, name, wakeUpTime, type, zwaveCompany", "white", debug) --pour tous les device for i,v in ipairs(device) do -- filtre que les device à pile et visible if device[i].properties.wakeUpTime and device[i].visible == true then --pour tous les éléments de typeDevice for j,v in ipairs(typeDevice) do --si le type et zwaveCompany sont identiques if device[i].type == typeDevice[j].type and device[i].properties.zwaveCompany == typeDevice[j].zwaveCompany then --récupère les infos du device idDev = device[i].id nameDev = device[i].name typeDev = device[i].type zwaveCompanyDev = device[i].properties.zwaveCompany --construit le texte pour le debug if debug == true then texte=idDev..", "..nameDev..", "..device[i].properties.wakeUpTime.." s, "..typeDev..", "..zwaveCompanyDev end --si wakeUpTime différent de maxTime du tableau if device[i].properties.wakeUpTime ~= typeDevice[j].maxTime then afficheDebug(texte,"red", debug) nbDeviceNOK=nbDeviceNOK+1 --inc compteur NOK --si le champ UP est à 1 alors mise à jour if tonumber(typeDevice[j].up) == 1 then --mise à jour du wakeUpTime avec valeur du tableau if simul == false then -- pas executée en mode simulation local Value=api.get("/devices/"..device[i].id) Value.properties.wakeUpTime = typeDevice[j].maxTime api.put("/devices/"..device[i].id, Value) end --construit le texte pour le debug de mise à jour if debug == true then texte="Device "..device[i].id.." ("..device[i].name..") wakeUpTime mis à jour avec "..typeDevice[j].maxTime.." s." end afficheDebug(texte, "orange", debug) nbDeviceUpdateOK=nbDeviceUpdateOK+1 --inc compteur update OK else --si pas de mise à jour demandée (up = 0) --construit le texte pour le debug de mise à jour if debug == true then texte="Device "..device[i].id.." ("..device[i].name..") wakeUpTime non mis à jour." end afficheDebug(texte, "Magenta", debug) nbDeviceUpdateNOK=nbDeviceUpdateNOK+1 --inc compteur update NOK end else --sinon OK (wakeUpTime = maxTime du tableau) afficheDebug(texte, "green", debug) nbDeviceOK=nbDeviceOK+1 --inc compteur OK end nbDevice=nbDevice+1 --inc compteur device end end end end --affichage résultat print("------------------------------") afficheDebug("Total device détectés = "..nbDevice, "white", true) afficheDebug("Total device OK = "..nbDeviceOK, "green", true) afficheDebug("Total device NOK = "..nbDeviceNOK, "red", true) afficheDebug("Total device mis à jour OK = "..nbDeviceUpdateOK, "orange", true) afficheDebug("Total device mis à jour NOK = "..nbDeviceUpdateNOK, "Magenta", true) Scene-47-ID218-MaxWakeUpTime.txt Modifié 15 mars 2018 par jjacques68 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Cool je vais tester ça! MerciJe vais essayer de tirer des fils la ou je peux (le thermostat c'est faisable, les capteurs de porte c'est plus compliqué)Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Sinon pour répondre à la question, la réponse est très simple : regarder dans la doc de chaque module, ça ne s'invente pas. Je crois que c'est pour mes ST814, j'ai mis un réveil de plusieurs jours. Et sur les modules Fibaro récents, c'est top, on peut carrément désactiver le réveil (Bouton, Keyfob) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Je viens d'installer et lancer ta scène @jjacques68 Il vient de mettre à jour 4 modules ! Faut juste que j'aille compléter ta liste avec mes autres modules, mais franchement, c'est top, merci ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Dites... en cherchant les ref de mes différents modules, j'ai téléchargé le template de mon capteur de porte Everspring. J'y trouve le modèle et le fabricant, mais aussi ceci : <name>wakeUpTime</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>zwaveWakeup</interfaceFibaro> <max>2147483647</max> <min>-2147483648</min> est-ce que cela signifie que le max wake up possible pour ce module est 2147483647 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Non, laissez tomber, j'ai dit une connerie.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Bonjour, Pas compris la question sur ton capteur de porte ;-) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 606 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Avec plaisir ! Si tu ajoutes des devices dans la liste, ce serait sympa de les poster sur ce topic comme ça on peut se constituer une petite base...Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 tiens j'y pensais à un post épinglé ou tutoriel ...regroupant tous les WakeUp Max par device, ce serait pas mal. @jjacques68 pas de soucis depuis que tu as changé tous tes temps de Réveil sur tes modules sur pile ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 606 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Non absolument aucun... j’ai juste laissé les thermostats danfoss à 600s car eux ne fonctionnent pas comme les autres...Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Voilà pour fibaro après lecture des manuels, ce n'est pas du pif ;-) Modèles REFs WakeUp MaxTime CO Sensor FGCD-001 43200 Door/window Sensor FGK-10x 64800 Door/window Sensor 2 FGDW-002 64800 Button FGPB-101 0-64800 Swipe FGGC-001 64800 Flood Sensor FGFS-101 86400 Motion Sensor FGMS-001 65535 Smoke Detector FGSD-002 65535 Smoke Sensor FGSS-001 86399 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Attention tu confonds le Somke Detector et le Smoke Sensor. Voici la bonne valeur maxi pour le Smoke Sensor FGSS 001 : 86399 secondes 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Et pour le Button, on peut mettre 0, ce qui désactive totalement le réveil (donc plus efficace que la valeur maxi) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Oui et non, en fait, effectivement, je suis parti de là : https://manuals.fibaro.com/ Et si tu regardes bien les dénominations, c'est bien comme cela que s'appelle le FGSD, mais pas de FGSS..leur site n'est pas à jour ;-) ou je suis miro ;-) Bon la source est fausse quoi ;-) en tout cas incomplète Oui pour le button mais j'ai mis le MAX vu que c'etait le sujet ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Bon, j'ai quelques soucis... J'ai 2 types de capteurs de porte Everspring, et ils ont la même dénomination mais n'acceptent pas la même tempo de réveil : - le HSM02 qui se réveille toutes les 86400 s - le SM103 qui n'est pas référencé (plus commercialisé) qui ne veut pas prendre le 86400s Et j'ai aussi le thermostat Horstman qui veut pas bouger de son 9000 s..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 moi j'ai les docs que mon PC, FGSS 001 = smoke sensor FGSD 002 = smole detector Pour une fois que c'est simple, les produits ont une référence cohérente. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 OK, je corrige ;-) Ce sont les mêmes, dont ils ont changé la dénomination, le fgss est zwave et le fgsd est zwave+ ou alors je ne comprends plus rien ;-) @Dragoniacs faut attendre les reveils ou le faire manuellement. Tu as bien attendu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
