Velux - KLF-050 - KUX110
pepite
Hey je viens de me rendre compte que c'est pourri comme bouton ce que j'ai fais lol
si j'appuies sur Ouverture et ensuite Fermeture bah ça marche po lol  faut que je passe par l'étape STOP lolllll
noooooo j'étais tout content...
personne ne veut bien m'aider ? y a plus personne sur ce forum  ? :)
Tu peux toujours essayer (si tu as un retour d'état) de mettre un Label dans ton VD qui contiendra le dernier Etat demandé (Ouverture, Stop, Fermeture).
En suite tu tests l'état actuel de ton volet par rapport à l'état demandé et tu relances la demande si celle-ci est différente. S'il y a un indication sur la consommation électrique sur ton module, tu attends que celle-ci repasse à zéro pour relancer ta demande. Cela évitera que ton volet fasse le yoyo. ;)
Ceci est une base de réflexion. Je connais pas ton module. Il y a probablement plus simple, mais il faut attendre l'avis des experts.
Le 04/12/2018 à 10:56, Twentycents a dit :
sinon bah il te faut ça :
J'ai deja un kux110, c'est l'association du KLF-050 qui ne fonctionne pas. Et oui, après faut que je mette un FGS pour du on/of sur le klf-050, ce n'est aps ce que tu as fait ?
Il y a 21 heures, Twentycents a dit :
Ceci doit fonctionner ;-) pour tes boutons ouverture et fermeture, STOP est dans chaque bouton
-- bouton ouverture
fibaro:call(115, "turnOff")
fibaro:call(117, "turnOff")
setTimeout(function() fibaro:call(115, "turnOff")end, 2*1000) end
-- bouton fermeture
setTimeout(function() fibaro:call(117, "turnOn")end, 2*1000) end
Bah si mais mais moi j'ai que le KLF-050 derrière mon FGS 222
j'ai pas de Kux110
mais ok je viens de voir bah dans le meme principe tu associes ta telecomande sans probleme ?
bah tu fais pareil avec le KLF-050.
donc etape 1 tu lances tu appuies sur le bouton klf050 (branché au FGS222) set 1 petite seconde
tu lances la synchro avec ton Kux
et là pendant la phase de synchro tu appuies sur les bouton haut et puis bas dans ton appli fibaro...
c'est clair ou euh on s'appelle :)
Il y a 4 heures, pepite a dit :
-- bouton ouverture
-- bouton fermeture
DU coup j'ai calculé le temps que ça met a fermer et ouvrir  : 40 secondes.
j'ai donc dit au FGS 222 de ne pas aller plus loin que 45 secondes sur les commandes lol :)
du coup j'ai fais ça
-- Bouton Ouverture
fibaro:call(150, "turnOff");
fibaro:call(152, "turnOff");
fibaro:call(150, "turnOn");
--Bouton Stop
--Bouton Fermeture
fibaro:call(152, "turnOn");
Modifié par Twentycents
  • 6 mois après...
Hello les Zamis :)
Semaine prochaines je suis en congés... alors je reprends la domotique a fond :)
en avance de phase j'ai voulu faire un truc sympa du type
mais ....à cause de cette scène.... les Velux remontent directs....grrrr vous avez une idée de contournement ? en attendant je les passé en manuel :)
merci :)
salut, ça faisait longtemps qu'on ne savais plus lu...
Comme tu as une scène qui ferme tes vélum si température >=23°C,
Il faut rajouter une conditionneur leur ouverture  pour que la température soit <23°C (ou même <=20°C, comme ça tu as une marge)
