Support Gea
Steven
Salut  @Steven
Tu vas me dire que je rabâche, mai je revient sur GEA ALARM
Si dessous j'utilise de ligne de code pour changer un variable, je souhaite savoir si dans tes projets tu envisagerais de réaliser un GEA Alarme V3.
ma solution sidessous nous oblige à  geré deux VD
----Activation de la variable par VD ALARME
GEA.add({"Alarm", id["modenuit_on"]}, -1, "Activation  Mode nuit Prog", {{"Global", "jour_nuit", "1"}})
----désactivation de la variable par VD ALARME
GEA.add({"Alarm", id["modenuit_off"]}, -1, "Desactivation  Mode nuit prog", {{"Global", "jour_nuit", "0"}})
voici l'idée
je pence que ça nous simplifiera beaucoup la tache et nous ouvrir de nouvelle utilisation dans GEA, elle nous evitera les :  {"Time", "00:00", "8:00"}...
et et surtout nous pourrons changer nos horaire directement depuis nos tablette et smartphone..
une GEA Alarme qui change une variable défini dans la VD, mai avec une heure de début et fin.
exemple:  à  20H00 la variable passe à  1  et   à  6H00 elle passe à   0
:13:
hello,
j'ai un petit soucis pour envoyer du push sur les portables autre que le principal qui est le miens.
voici mon code :
GEA.portables               = {257}
GEA.add (id["SAURON_ENTREE"],-1, "Entrée dans la maison  à  #time#",{{"Time", "17:48", "18:00"},{"Days", "Weekdays"},{"Portable", 286},{"Portable", 257},{"MaxTime",1}})
ca fonctionne pas ainsi cest toujours le principal qui recoit le push
Ton portable est le 257 ?
Perso ma table GEA.portables  est vide = {}
Et quand je veux une notification, je le précise comme toi dans l'instruction GEA.add.
Ici, je me demande s'il ne s'emèle pas les pinceaux entre le contenu de la variable GEA.portables et ce qui est spécifié dans le GEA.add
@jUK94  essaye comme ça:.
séparément
GEA.add (id["SAURON_ENTREE"],-1, "Entrée dans la maison  à  #time#",{{"Time", "17:48", "18:00"},{"Days", "Weekdays"},{"Portable", 286}, {"MaxTime",1}})
GEA.add (id["SAURON_ENTREE"],-1, "Entrée dans la maison  à  #time#",{{"Time", "17:48", "18:00"},{"Days", "Weekdays"},{"Portable", 257}, {"MaxTime",1}})
bonjour à  tous
j'ai une question, est il possible de recuperer et stoker la valeur de luminosité du FGD dans une variable.
exemple:  j'ai une lampe salon sur un FGD et quand je règle la luminosité a 45% je souhaite stoker cette valeur dans une variable
et le but est que trois autre FGD ce règle sur 45% Egalement via la la valeur stoker dans la variable.
j'ai finalement opter pour un petit code LUA pour récupérée la valeur de luminosité de ma lampe dans une variable.
Mai je ne sais pas comment dans GEA exploiter la valeur de la variable pour dimé un lampe.
  exemple :  Si valeur de la variable = 30%    alors   réglé la luminosité de ma ou mes lampe(s) à  30%
Salut @pepite
ça ne vas pas fonctionné, mai voici mon idée
GEA.add({"Global+", "index", 1}, -1, "Valeur : #value#", {{"Value", id["PLAFONNIER_SALON"], 100 }})
GEA.add({"Global+", "index", 1}, -1, "Valeur : #value#", est le déclencheur, mai c'est après le probleme
comment attribuer la valeur de la variable  au plafonnier salon, pour le moment ma lampe s’allume a 100%
le #value# n'est traduit que dans les cas suivants :
- Global
- Label
- et dans les messages push
Cela ne fonctionne donc pas avec Value.
Et cela n'est pas possible de faire cela en GEA pure et dur ... ou il faut passer par une function.
Merci @steven, j'etais en train de tester, je n'avais jamais rien vu passer de ce genre et rien testé comme ca chez moi, aucun besoin ;-)
Je savais que ca fonctionnait dans le sens Value --> Global, Label
Je vais encore me coucher moins bête ;-)
function @971jmd ;-)
@steven, ce serait possible de récuperer le #value# dans le function() fibaro:call(id, "setValue", #value#)
GEA.add({"Global", "variable", 30}, 30, "Valeur : #value#", {{"Function", function() fibaro:call(id, "setValue", #value#) end}})
Sinon, vite fait, mais pas aussi vite fait que @steven, moi y aura des erreurs, j'aurais tente qqch comme ceci :
GEA.add({"Function", function() fibaro:getGlobal("index") > 1, local a=fibaro:getGlobal("index") end}, 30, "", {{"Function", function() fibaro:call(id, "setValue", a end}})
