Support Gea
Steven
Le 21/04/2020 à 22:26, minaetdave a dit :
Oui il me semble avoir supprimé cette variable de l'entête suite à un essai que j'avais fait.
Je fais un reboot de suite et je vais surveiller...
qu’est ce que ça donne ????
il y a 10 minutes, flamalex a dit :
ce n’est plus la mm erreur
c’est autre chose
rien à voir avec la précédente.
il te faut revoir ce que tu as fait depuis!
Du tout... Elle était déjà présente cette erreur... En plus du soucis avec variable jour_nuit... Revoir le screenshot
Modifié par minaetdave
Salut à tous
Depuis quel que temp j'étudie le code LUA et j'ai un petit code que j'ai associer à GEA mai il y a un petit problème.
Pour le moment quand toutes les conditions de la fonction et ok donc TRUE il ne se passe rien du cotée de la ligne GEA.
Ne fonctionne pas  >>> GEA.add( {"Function", function() return venti() end} , -1 , "" , {....
Ne fonctionne pas  >>   GEA.add( {"Function", function() return venti() end} , 30 , "" , {....
Fonctionne >>>           GEA.add( {"Function", function() return venti() end} , , "" , {....
Il y a que le 0 qui active les actions
Ma question est : comment faire pour que dès que la fonction passe à TRUE elle active ma ligne GEA en mode -1 ?
Merci d'avance
  function venti ()
	local a = 20  ---tonumber(fibaro:getValue(33, "value"))  --30%max
	local b = 50  ---tonumber(fibaro:getValue(250, "value"))
	local c = 40  --  valeur de base
	local variableA = false
	if (a < b) then
    variableA = (c >= a) or (c <= b)
	return variableA
Modifié par 971jmd
Bonjour à tous.
Après quelques heures de recherche, ce matin dans le forum , je n'ai pas trouvé ma réponse.
J'ai le message d'erreur suivant :
[DEBUG] 12:18:22: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 12:18:23: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [119])
[DEBUG] 12:18:23: 2020-04-25 12:18:23.171445 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/203.lua:1983: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number)
Voici mes lignes dans GEA :
%% properties
119 value
-- Mouvement Palier (id 119) avec allumage de lampe (id 311)
local myTask3 = GEA.add(311,10*60, "Extinction de la lumière du Palier après 10mn", {"turnOff"})
GEA.add(119,-1, "Detection de mouvement Palier. Relance du compteur."    , {"RestartTask",myTask3} )
Merci de votre aide.
Le 25/04/2020 à 12:25, manuxenon a dit :
Bonjour à tous.
%% properties
119 value
Bonjour.
N'ayant pas eu de retour, j'ai commenté la ligne 1983 dans la section "Recherche et activation des plugins scénarios"  :
for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end
Cela fonctionne maintenant sans erreur.
Bonne soirée.
Bonjour à tous,
je crois que j'ai fait une connerie, j'ai toute les minutes une notification Push "HC2 : Table : 0x9a3zd20"
Avec un numéro qui change à la fin, j'ai effectivement ajouté une ligne dans GEA mais pas d'erreur dans le Débug
GEA.add({{220},{"Value+",23,200}}, -1, {"TurnOn",127})
GEA.add(220, -1, {"TurnOn", 212})
GEA.add({{21},{"Value+", 23, 200}}, -1, "", { {"TurnOn", 127}, {"RestartTask", exctinctionspotgara } })
ce sont les 3 lignes auxquelles j'ai touché
Auriez vous une idée ?
Modifié par lestatstann
Mon code:
	%% autostart
	%% properties
	312 value
	311 sceneActivation
	312 sceneActivation
	%% events
	%% globals
--pour info
-- ID.Domogolne.dom_czuwanie = 311
-- ID.Domogolne.ogrod_czuwanie = 312
-- ID.techniczne.sterowanie_alarm = 313
GEA.add ({{"SceneActivation", ID.Domogolne.dom_czuwanie, 20},{"Value", ID.Domogolne.ogrod_czuwanie, 0},{"Time!", "22:00", "06:00"}}, -1, "Ogrod uzbrojony razem z nocnym", {"turnOn", ID.techniczne.sterowanie_alarm}) --wlaczenie ogrodu z noca
	-- dom_rozb i ( ogr_uzb lub org_alm )
	GEA.add ({{"SceneActivation", ID.Domogolne.dom_czuwanie, 21},{"Or",{"SceneActivation", ID.Domogolne.ogrod_czuwanie, 10}, {"SceneActivation", ID.Domogolne.ogrod_czuwanie, 20}},{"Time", "6:00", "23:00"}}, -1, "Ogrod rozbrojony razem z nocnym", {"turnOn", ID.techniczne.sterowanie_alarm}) --wylaczenie ogrodu po nocy
GEA exécute correctement les commandes mais...
[DEBUG] 13:11:21: 2020-05-01 13:11:21.375676 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/211.lua:1309: attempt to index field 'event' (a nil value)
    centralsceneevent = {name="CentralSceneEvent",
                    optimize = true,
                    control=function(id, key, attribute)
                    if (GEA.currentEntry.duration > -1) then return false, GEA.trad.central_instant end
                      return GEA.options.number.control(id) and type(key)~="nil" and type(attribute)~="nil", GEA.trad.central_missing
                    end,
[1309]                    getValue=function(id, key, attribute) return (GEA.source.event.data.deviceId==tonumber(id) and tostring(GEA.source.event.data.keyId)==tostring(key) and tostring(GEA.source.event.data.keyAttribute)==tostring(attribute)) end
pourquoi???
Modifié par drboss
Bonjour à tous :17:
Cela fait maintenant un moment que je ne me suis pas remis à modifier les lignes de commande de mon GEA, et j'aurais souhaité faire quelques arrangements alors je cherche l'option qui permettrait de lancer un ordre après plusieurs impulsions
Exemple
2 impulsions sur bouton poussoir pour lancer la ligne 276
Version GEA 5.42
D'avance merci pour votre aide :rolleyes:
Modifié par Diuck
 Bonsoir tout le monde.
Je cale sur une simple ligne dépendant de la valeur d'une variable pour lancer un scénario.
J'ai pondu ces deux lignes mais la scène ne se lance pas (j'avais changé l'heure bien sur):
GEA.add({{"Time", "07:12"},{"Global", "Jour_Chome", "Non"},{"Scenario", 6}})
GEA.add({{"Time", "09:12"},{"Global", "Jour_Chome", "Oui"},{"Scenario", 6}})
Si vous avez une idée.
Prenez soin de vous.
 Que dalle, je retente autrement.
Mais au fait, j'ai une erreur dans le debug: Erreur durée requise
[DEBUG] 00:58:55: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 00:58:55: Démarrage automatique de GEA 6.11 (mode autostart)
[DEBUG] 00:58:55: Utilisation de minifiertools v. 2.00
[DEBUG] 00:58:55: Vérification automatique toutes les 30 secondes
[DEBUG] 00:58:55: Création de la variable globale : GEA_Tasks
[DEBUG] 00:58:55: Création de la variable globale : GEA_History
[DEBUG] 00:58:56: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé
[DEBUG] 00:58:56: Chargement du code utilisateur setEvents() ...
[DEBUG] 00:58:56: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 00:58:56: Ajout auto : #1 [Info+, ["serverStatus",1588633016]]
[DEBUG] 00:58:56: Ajout auto : #2 [true]
[DEBUG] 00:58:56: Erreur : durée requise
[DEBUG] 00:58:56: Ajout auto : #3 [Global, ["Jour_Nuit","Jour"]][Time, ["Sunset+20","Sunrise"]][Global, ["Jour_Nuit","Nuit"]]
 Bon, je n'ai pas trouvé comment corriger cette erreur dans le debug.
GEA.add({{"Global", "Jour_Chome", "Non"}, 30, "", {"Scenario", 6}, {"Time", "01:15", "01:16"}})
Cette ligne ne fonctionne pas non plus.
J'ai commenté mes lignes pour ce soir.
Bonne nuit.
