Support Gea
Steven
Bon je me suis mballé trop vite  :2:
cette ligne OK
GEA.add({id["OUVERTURE_SALON"],{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800}}, 2*60, "Fermeture VR SALON lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Time","11:50","21:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VR_SALON"],50}})
Cette ligne NOK
GEA.add({{id["OUVERTURE_SALON"]},{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800},{"Value+", id["VR_CHAMBRE_M"], 50},{"Value-", id["VR_CHAMBRE_M"],100}}, 2*60, "Fermeture VR SALON lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Time","11:50","21:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VR_SALON"],50}})
Pourquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Telle est la question
je pense que ca vient de ta condition "FOURCHETTE" de l'ouverture de tes volets.
Ne mets que cela par exemple  :
{"Value+", id["VR_CHAMBRE_M"], 80}
Pour tester l'ouverture des volets cela suffit ;-) ..normalement bien sur ;-)
il y a une { inutile au début.
GEA.add({id["OUVERTURE_SALON"],{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800},{"Value+", id["VR_CHAMBRE_M"], 50},{"Value-", id["VR_CHAMBRE_M"],100}}, 2*60, "Fermeture VR SALON lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Time","11:50","21:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VR_SALON"],50}})
C'est peut-être ça, ou ce que suggère Pepite, car là  tu commence à  en demander beaucoup à  GEA
Bonjour @Flechg
Essaie ca, ca relance la tache autoclose si pas de mouvement pendant 10 mins, repeat inutile pour les declenchements instantanes.
local autoclose = GEA.add({"Value+", id["VOLET_SALON"], 70}, 5*60, "ouvert depuis plus de 5 minutes", {{"close"}, {"Repeat"}})
GEA.add(id["DET_SALON"], -1, "", {{"StopTask", autoclose}})
GEA.add(id["DET_SALON"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoclose}, {"Repeat"}})
Merci pepite
cela fonctionne parfaitement merci encore pour ton aide
:74:  :13:
Un petit soucis avec mes détecteurs de mouvements, j'ai créer ces lignes dans GEA , le capteur cuisine fonctionne bien suivant la luminosité il enclenche ou non l'éclairage de la cuisine , par contre le capteur de luminosité de l'escalier continu de fonctionner malgré la valeur en lux dépasser ? une idée ?
 -- Cuisine --
  GEA.add(id["CAPTEUR_CUISINE"], -1, "", {{"turnOn",id["LAMPE_CUISINE"]},{"If", {{"Value-", id["LUX_CUISINE"], 10}}}})
  local ExtinctionCuisine = GEA.add(id["LAMPE_CUISINE"], 60, "", {{"turnOff"}})
  GEA.add(id["CAPTEUR_CUISINE"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionCuisine }})
  -- Escalier --
  GEA.add(id["CAPTEUR_ESCALIER"], -1, "", {{"turnOn",id["LUMIERE_ESCALIER"]},{"If", {{"Value-", id["LUX_ESCALIER"], 10}}}})
  local ExtinctionEscalier = GEA.add(id["LUMIERE_ESCALIER"], 60, "", {{"turnOff"}})
  GEA.add(id["CAPTEUR_ESCALIER"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionEscalier }})
salut,
Essaie en enlevant les IF ;-)
-- Escalier --
GEA.add({id["CAPTEUR_ESCALIER"], {"Value-", id["LUX_ESCALIER"], 10}}, -1, "", {{"turnOn",id["LUMIERE_ESCALIER"]}})
Ok merci, j'ai encore un petit sushi  :angry:
Je souhaites la fermeture de mon volet via X lumens via l'info de mon capteur en terrasse , si j'ai bien compris j'ai la possibilitée de commander mon virtual devise via ce bout de code :
GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4800}, -1,{"VirtualDevise", id["VOLET_BAIE"], 3})
Le truc c'est que cela ne fonctionne pas.... cela viens peut être du fait que mon virtual devise est lié avec Domoticz ?
merci
attention tu as fait des erreurs de syntaxe et faute d'aurtografes ;-)
Il te manque une accolade pour commencer tes OPTIONS et donc les fermer, et à  l'interieur tu mets tout ce dont tu as besoin entrea coolade ce sont en fait tes ACTIONS.
Verifie bien le numero du boutons sur lequel tu appuies, ici le 3, compte de haut en bas, de gauche à  droite sans oublier les etiquettes. Il y a un sujet dans "Home Center pour les nuls" au cas où.
GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4800}, -1,{{"VirtualDevice", id["VOLET_BAIE"], 3}})
Maintenant en ayant changer le -1 par 30 j'ai ceci dans le debug :
[DEBUG] 16:06:00: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:11)
[DEBUG] 16:06:00: GEA Version 5.40 : en exécution...
[DEBUG] 16:06:30: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] sendActions : traitement des actions (ID:11)
[DEBUG] 16:06:30: [ Value [31|Luminosité] > 4800 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:11)
Il me parle de ID : 11 qui ne correspond pas au module virtuel de mon volet .... mais a ma tablette ?
petite question car je ne pense pas avoir vu la réponse dans le fil mais je dois reconnaitre que je n'ai pas tout lu
Est-il possible d'envoyer un texto avec GEA ? En utilisant le plugin FreeSMS ?
Note : je n'ai jamais réussis à  obtenir le comportement souhaité en utilisant les groupes, j'ai mis ça de côté et reviendrai dessus plus tard
Tiens je crois que j'ai trouvé d'où venais mon problème de GEA et sunset/sunrises...
En fait j'édite mon GEA via MacVim (oui je suis sur mac...) et je fais un copier coller dans l'interface web.
Lorsque je fait mon copier coller ALORS le problème surviens. Un simple reboot de la HC2 et ca repart...
Disons que comme j'utilise vim depuis des années sous Unix, j'aime bien la colorisation des textes et me permet de trouver vite les { / [ ... qui sont pas fermées...
Et puis quand il s'agit de copier des lignes yyp est tellement plus pratique que la souris :)
Cela fonctionne  :60:
merci beaucoup pepite  :13:
Ton expérience m’intéresse.
J’essaie de mettre en place tes lignes d'action dans GEA
Cela fonctionne très bien avec comme condition la détection de présence.
Cependant lorsque j’essaie de mettre la condition lumineuse en lux, rien à  faire.
En fait je ne comprends pas très bien les paramètres du détecteur de lux.
J'ai beau le mettre dans le noir, sa valeur ne se rafraichi pas est reste à  une valeur comme 209Lux par exemple, alors qu'il devrait frôler les 0!!!
J'ai beau regardé la paramètre de la partie "lumineuse" du capteur, je n'arrive pas à  obtenir une fréquence de mise à  jour de cette partie du capteur !
L'un de vous peut, peut être m’aidé
Salut messieurs,
@cisco, oui tu peux envoyer des SMS depuis GEA, mais je ne sais pas avec le plugin, je en l'utilise pas. Je m'en sers en modifiant une variable FreeSms, couplée à  une scene qui gere l'APi dont le trigger est la variable FreeSms. Ca marche tres bien.
@kiwi, sous la pomme j'utilise EDITRA, ca ne marche pas trop mal, et c'est aussi colorisé, jamais eu de souci avec mes copier-coller ;-)
Vais pe essaye ton vim
@kioneoranga, jojo a raison, mais je confirme, un peu de temps à  paramétrer le fgms pour qu'il reponde a nos besoin,s mais après il fonctionne tres tres bien.
