Détecteur d'humidité Zwave
atalec
Bon alors je viens donner des news sur les capteurs de luminosité... (je sais que c'est pas le sujet initiale du post...)
Les FGMS en plein soleil : et bien ils déconnent ! j'ai l'impression qu'ils saturent et du coup remontent des valeurs nettement inférieures !
Ils devraient alors retourner 30000 Lx  ! come fond les everspring (3000 Lx) mais non, eux retournent de la m...
Donc c'est pire encore !
ça commence vraiment à me gonfler de ne pas trouver des capteurs performant !!!
Attention que si le capteur est derrière une baie vitré, celle ci peux bloquer les UV et donc la luminosité.
de plus, suivant l'orientation, ça peux tout changé.
j'ai un capteur face a la baie vitré et la il est a 600lm. l'autre orienté dans l'autre sens est a 20lm
peux tu faire le test de mettre une lampe allumé devant ?
et voir ce que cela donne ?
le parametrage est bon ?
car peut être que le capteur capte bien la luminosité mais la remonte pas a la HC2....
Modifié par schwinny
Il y a 2 heures, jjacques68 a dit :
Non mais là je crois que c'est toi qui te trompes.... un module domotique est prévu pour de la domotique, et non pas des applications météo spécifiques.
C'est un peu comme ceux qui utilisent les capteurs domotiques pour faire une alarme, et qui se plaignent que ce n'est pas fiable.
Je pense que tu devrais plutôt chercher du coté des capteurs spécifiques dédiés à cet usage, avec sortie analogique type 0-10V, que tu peux mettre sur un IPX800 ou module RGBW en mode 0-10V
En te lisant la @Lazer... ...tu as raison.
Mais là, je peux juste oublier cette idée malheureusement... je me vois pas faire passer des cables sur la façade de la maison :(
ll faut que ce soit quand même un peu esthétique ;)
Genre de chose qu'il faut prévoir à la construction... encore...
