Bonjour à tous,
Je souhaiterai pouvoir créer des vues personnalisée avec par exemple :
- une vue avec les diférentes capteurs de tempérautres
- une vue avec les différentes capteurs d’ouvetures
-pourquoi une vue avec les différentes lumières
Par forcément graphique (quoique ...) mais au moins une liste avec les différentes valeurs !
J’ai éssayé avec le dashboard de la HC2, mais je pense que c’est pas fait pour... d’ailleur je me demande si qqun utilise ce truc...
Vous auriez une idée ?
A part se redévelopper une page Web à la main, je ne vois que Imperihome.... sur tablette Android/iOS.
Le Dashboard de la Fibaro était une bonne idée à la base, totalement abandonné depuis très longtemps... je ne l'ai jamais vu évoluer depuis que j'ai eu mon HC2 en v3.
Je connais RIEN au HTML... :(
par contre je sais envoyer des donner de la HC2 vers une application (windows) est les utiliser.
Via une socket...
Mais développer un soft complet pour ça...
Modifié par jjacques68
C'est directement intégré, la HC2 y est intégré. Tu peux tester de mémoire gratuit mais tu n'auras pas toutes les fonctionnalités en gratuit.
Le souci c'est que maintenant l'accès Pro est payant sur abonnement, n'est pas donné du tout... donc Imperihome a perdu énormément de son attractivité.... ils se détournent complètement du marché grand public.
en effet je viens de tester.
j’ai tout mes composants de la HC2 qui sont apparu dans Imperihome !!
excellent ça !
mais 5€/mois !!!!!!!!!!???????? ils sont malade ?
Et la nouvelle version gratuite te permet quoi, cela ne suffit plus pour juste de l'affichage ?
faut reconnaître que c’est excrément facile à prendre en main pour un débutant.
la version gratuite m’autorise :
2 pages de dashboard
et encore maximum de 2 x 3 widget par page
et tous les widgets ne sont pas disponible sur la page.
Par contre l’intégration de la HC2 alors la bravo !
je me demande si je vais pas prendre juste 1 mois pour tester...
il y a 9 minutes, jjacques68 a dit :
ou sinon je me développe mon appli avec windev.
nan mais j’ai tout simplement pas le temps.
5€ par mois oO
Putain ca à bien changé :o
Et je trouves ca élevé perso...
Si on avait acheté la version Pro avant ca donne quoi mnt?
Ceux qui avaient acheté la version Pro avant, n'ont pas besoin de payer l'abonnement maintenant... Une sorte de (gros) cadeau pour faire passer la pilule du changement tarifaire.
Il y a eu plusieurs articles qui expliquent cela, l'année dernière.
Mais bon, le quadrillage max des widgets est de 5 x 6 ce qui ne m'arrange pas vraiment si je mets les plans de la maison en arrière plan...
Il me faudrait plus de zones...
alors ça pas question.
J'ai une jeedom smart pour le bluetooth et ben c'est tout. :)
vais quand même essayer avec windev...
C'est un boulo de dingue, mais je suis totalement libre...
Hé mais c'est qu'on peut faire de belle chose avec ce genre d'outil (Windev)
Plutôt convaincant !
pour du reporting (sondes températures et autres) et pour les actionneurs (lumières, thermostat danfoss)
Par contre on en passe des heures !
Petite question process concernant cette idée (qui devient une obsession ;)) de faire sa propre interface :
Lorsque j'actionne depuis mon interface mes actionneurs, je passe par des requêtes HTTP ----> ça va très bien, aucun problèmes.
Par contre pour avoir le retour d'état des actionneurs... Pour le moment, (attention ça va être space...)
J'ai une scène qui se lance à chaque changement d'état des actionneurs et qui m'envoie, via une  socket, sur un serveur de donnée une trame de type : ID_Actionneur_1;Etat_Actionneur_1;ID_Actionneur_2;Etat_Actionneur_2;ID_Actionneur_3;Etat_Actionneur_3.
exemple : 40;0;41;0;55;1;79;1;57;0
Mon soft va lire à interval régulier (toutes les 2 secondes) cette mini base de données et décortique la trame pour changer l'état de mes petites images.
ça marche super !
Le problème est ces 2 secondes !
Dommage cette latence dans l'interface,je pourrais réduire mais bonjour l'encombrement du réseau après !
j'ai pris cette solution car je veux pouvoir installer ce soft sur plusieurs PC/écrans.
L'autre solution aurait été que la HC2 envoie directement par socket le retour d'état des actionneurs au soft.
Mais comment faire si j'ai plusieurs PC/écran qui doivent recevoir l'info ??
d'où l'utilisation d'un serveur de données...
Vous avez une idée ?
exemple de la conception en cours :
Tu pourrais faire comme l'application mobile ou l'interface Web, à savoir faire un polling chaque seconde avec l'API dédiée prévue par Fibaro :
/api/refreshStates
Par contre, bon courage pour comprendre comment l'utiliser....
