Conseil pour réseau
lamparo
Citation
@Shad
merci pour ta remontée d'info,je vais prendre un abonnement chez NeXTGenVPN, pour un mois, histoire de tester et surtout de voir si j'arrive à faire
fonctionner ce VPN sur le routeur.
J'ai un routeur primaire Netgear et je n'ai pas trouvé dessus la possibilité que tu évoques de filtrer les matériels qui peuvent accéder au VPN et en exclure certains.
Du coup j'ai investi dans le Xiaomi.
J'espère que j'arriverai à faire tourner leVPN dessus :15:
JP
Modifié par lamparo
il y a 28 minutes, Nico a dit :
Shad ??? Encore vivant :)
Sinon Pfsense, c'est un peu barbu tout de même je trouve, et surtout il faut une machine multicarte réseau pour le faire tourner dessus.
Oui oui toujours vivant ^^.
Pour Pfsense non du tout, tu as plein de tuto pour la prise en main. Perso je ne peux plus m'en passer.
Et pour le multicarte non pas du tous besoin, je l'ai mis sur un nuc avec un seul port RJ45.
Pfsense gère le vlan, donc j'ai 5 réseau dessus avec un switch ubiquiti derrière:
- WAN
- LAN
- 4G a travers un wifi
- DMZ (encours)
- VPN
Il y a 19 heures, Nico a dit :
Shad, c'est bien ce que je disais, rien de très simple au final. Je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire, mais c'est loin d'être aisé de mettre cela en place.
Tu vas pas m'obliger à faire un tuto quand même pour te montrer la configuration de base avec une seule interface réseau  Xd?
@Shad
Ton lien est mort. Je suis preneur pour le tuto, si je peux me coucher moin bête :-)
@Twentycents
J'ai ouvert un compte chez NeXTGenVPN, ça fait 2h que je me bats pour avoir une connection fiable.
Après configuration:
mon Routeur me dit que je suis connecté, mon icône de réseau me dit que j'ai accès à internet, mais je ne peux accéder à aucun sites.
En fait quand le VPN est connecté, pas de possibilité d'accéder à internet de manière fiable. ça a fonctionné 5mn puis plus rien.
Il faut peut être un certain temps pour que le fournisseur créée les petites connexions :6:
Donc, ça marche pas encore parfaitement, je vais attendre demain avant d'ouvrir un ticket.
JP
il y a 2 minutes, Twentycents a dit :
Ok alors demain si tu galères
dis moi ça m’intéresse
mais tu peux monter ton vpn toi même sans passer par des fournisseurs externe ;)
Si tu montes ton VPN toi même, tu peux avoir une adresse IP étrangère?
lamparo:
Voici un le lien https://www.youtube.com/watch?v=z59_MWWPL-Q
Pour la configuration après je peux aider.
Pour ton serveur VPN je te répète, prend toi un VPS chez kimsufi dans un autre pays et tu te fais ton propre serveur VPN.
1- Pour le même prix tu auras un VPS perso + un nom de domaine qui peut être utile.
2- Ce sera beaucoup plus fiable
3- Tu pourras faire une seedbox pour downloads des ISO de linux
Voir autre chose.
J'utilise un VPN en permanence sur mon VPS et j'ai eu 0 problème en 2 ans.
Si c'est vraiment pour regarder la tv pour de l'IPTV et que tu as liste m3u ou stream, dans ce cas à voir mais pas besoin de routeur.
Pour tester un rasbperry avec client VPN + tvheadend + VPS pour serveur VPN et c'est finie.
Kodi sur la TV, htsclient + VLC sur téléphone et on en parle plus.
Il y a 1 heure, Twentycents a dit :
 Ah ouais ok je vois
mais la on est carrément en dehors du sujet domotique.
ouais bah et Thor ?
Bah non, s'il veut mettre une solution multiroom video et le commandé avec fibaro comme je suis entrain de faire  ;).
Il y a 10 heures, Shad a dit :
Pas assez de bande passante dans mon bled pour l'IPTV. J'ai joué les acrobates pour poser une parabole, juste pour faire plaisir, ça marche et ils bloquent les IP françaises :20:
J'ai ma connexion de bloquée dès que je me connecte au VPN. Je suis en IP statique, vous croyez que ça peut venir de ça?
Re à tous,
J'avance tout doucement avec ce foutu VPN.
J'ai mon VPN de connecté, mon accès internet qui fonctionne, mais mon IP est toujours localisé en france !!!!!!!!
J'en perds mon latin avec ce truc. Il n'y a rie de simple en informatique :15:
Le jour ou ça fonctionne je paie ma tournée.
