Bloug Posté(e) le 26 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2018 Bonjour, suite à une Exclusion de 3 module je rencontre un problème avec un FGD212. pour l'histoire complète, j'ai 3 FGD212 cachés sous une casquette très difficile d'accès. Chaque module possède le neutre et éclaire une zone : Casquette ( 10 Spots bloc Philips encastrable dimmable de 6w ) Salon ( 5 Spots gu10 dimmable de 6w) Séjour ( 6 spots en gu10 dimmable ) Ayant un problème avec le FGD212-Salon qui ne communique plus avec la box mais qui marche via le poussoir, je décide donc à cause du coté accessible de la chose, d'acheter un nouveau dimmer en cas de récidive à la ré-inclusion (histoire de ne pas avoir a y revenir) Maladroitement je désinclu le FGD212-Casquette au lieu du FGD-Salon... rien de grave, je respire un bon coup et je décide de poursuivre et de d'exclure le FGD212-SALON. Ensuite je procède à l'inclusion des deux modules pour vérifier l’état du FGD-Salon capricieux & retrouver mon FGD-Casquette Exclu par erreur. ( DONC AUCUN CABLE DE DEBRANCHE ) Après inclusion le FGD212-Salon remarche nikel ..... problème réglé .... mais le FGD212-Casquette refuse de Dimmer ! c'est ON ou OFF Mr ! Même après 2 exclu/inclusion, Réinitialisation du module ( lumière jaune ) ET le remplacement par le FGD212 NEUF c'est le même problème ? Une Idée ?????? c'est pas un mauvais branchement , La seule chose que j'envisage c'est un câble débranché d'un wago ? mais lequel ? Pas les fils du poussoir, il dim pas du bouton ni de l'app Fibaro Pas le L : sinon pas de lumière Pas le N : lui c'est un problème de clignotement qu'il provoque ? Le retour lumière ~ ->?? coté des paramètres : le N°1 : est à 59% .... dès que je positionne a 10% il retourne à 59% le N°33 ( variation de la charge - lecture seule ) : il est en 1 : charge détectée comme non Variable <-- bascule a nouveau a 1 si j'enregistre en 0 ( charge variable ) PS : mes spots marchent et Dimm bien depusi 10mois et j'ai encore utilisé le Dim au matin avant d'intervenir.... Merci pour votre temps & vos lumières ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 26 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2018 il y a 46 minutes, Bloug a dit : Merci pour votre temps & vos lumières ! Bonjour, Alors moi sur coup là, elles sont éteintes ;-) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) le 27 novembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2018 (modifié) Superrrrrrrrr Elllllllllllllllleeeecccc à L'aide @Did :p Nouveau test : Exclusion puis débranchement de l'inter ...rien le truc bizzaarre aussi c'est que le module se règle toujour : Délai entre chaque interrogation: dispositif EXCLU de l'interrogation Peut etre un bug de la Vs 4.510 ???? sayon fouuuuu ... Update ! Modifié le 27 novembre 2018 par Bloug Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2018 Je ne vois pas non plus, vérifies les paramètres avec les autres FGD qui fonctionnent, pour être certain qu'il n'a rien, il faut le débrancher et remettre une lampe en sortie de variation et un bouton poussoir en volant, tu verras si le fonctionnement est normal ou si ça déconne, de là, tu sauras si c'est le module ou les branchements. Ensuite, tu peux le remettre sur tes lampes définitives avec toujours le poussoir en volant et encore constater le fonctionnement et finir par rebrancher les boutons dans les murs. Tu as essayé la reconfiguration douce, j'avais fait ça après l'inclusion d'un FGD qui ne mémorisait pas le pourcentage de variation quand je le rallumais et depuis, le fonctionnement est redevenu normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) le 27 novembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2018 (modifié) Merci ! c'est le module qui se configure anormalement, mais avec deux FGD-212 différents, je doute que que le pb soit sur le module. Soit la HC2 - suite à la mise a jour il faut refaire une exclusion/inclusion du module. j'ai réalisé un reconfiguration douce ou j'ai eu un petit changement ( scintillement comme un mauvaise calibration ) Soit un Spot défectueux qui pousse le micromodule en défaut mais un spot peut il flanché juste sur le coté variable ???? mes spot sont des Philips Clear Accent ? En Gros, tu suggères que j'utilise un FGD212 déjà fonctionnel et paramétré d'une autre ligne sur la ligne ou j'ai un doute ? Modifié le 27 novembre 2018 par Bloug Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2018 Il y a 10 heures, Did a dit : il faut le débrancher et remettre une lampe en sortie de variation et un bouton poussoir en volant, tu verras si le fonctionnement est normal ou si ça déconne, de là, tu sauras si c'est le module ou les branchements. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) le 7 décembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 a ne rien comprendre.... après plusieurs nouveau test de re-calibrage SUR le module tout re-fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 8 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2018 Cool! Il ne faut plus y toucher. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 8 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2018 Jusqu a ce que tout crame :)... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
