971jmd
Telegram Messenger et HC2 FIBARO
La surveillance de notreHC2 FIBARO est cruciale pour certain. Nous connaissons les notification push pour les alertes mai il faut l’avoué pas très sécurisé. Voici un moyen intéressant d’obtenir la notification directement sur votre application Telegram Messenge et Bot comme un sms….
Telegram Messenger
Telegram est une application de messagerie mobile et de bureau basée sur le cloud qui met l'accent sur la sécurité et la rapidité. Pour plus de détails, s'il vous plaît visitez https://telegram.org/
Telegram Bot
Bots sont simplement des comptes Telegram gérés par un logiciel. Ils peuvent faire presque tout ce qu'un utilisateur peut faire dans l'application de chat. Pour plus de détails, consultez ce https://telegram.org/blog/bot-revolution
Telegram Bot API:  https://core.telegram.org/bots/api
Source du tuto: https://www.assistanz.com/get-server-notification-telegram-app/
S’enregistrée
1 : S’enregistrée  https://web.telegram.org/#/login
Attention, après 3 tentatives infructueuses, vous devez attendre 24H avant de recommencer.
Créer un bot télégramme
2 : Créer un bot télégramme
 Pour cela nous avons besoin de l’application  https://telegram.org/
windows : https://desktop.telegram.org/
mac : https://macos.telegram.org/
3 : Allez dans le champ de recherche en haut de télégramme et tapez : botfather
cliquez sur Démarrer
Création du BOT (TOKEN)
4 : Allez dans la bar de champ message en bas et tapez :  / newbot  et appuyez sur Entrée
5 : Entrée le nom de votre choix, exemple :  Jarvis  et appuyez sur Entrée
     moi j'ai choisi FIBARO HC2 xxxx
6 : Nom d'utilisateur unique. Tapez un nom d'utilisateur de votre choix. S'il est déjà pris, essayez-en un autre.
7-  Une fois le nom d'utilisateur créée, vous recevez un message de félicitations de la part de botfather avec jeton(token) du bot. Copier le dans votre bloc note.
Démarrez une session de discussion
8-  Ecrivez ce que vous voulez (exp  coucou)
Récupération du BOT (ID)
9 :dans votre navigateur collée le lien suivant : https://api.telegram.org/bot$token/getupdates
     Asans oublier de remplacez le jeton($token) par l'identifiant de jeton (token) obtenu lors de la création du bot,
     B- le navigateur renvoie une chaîne de valeurs, Copier ID dans votre bloc note
Contrôle du BOT
10-  Pour vérifier si le bot fonctionne, exécutez l'URL le lien suivant:   https://api.telegram.org/bot$token/sendMessage?chat_id=$chaitid&text=coucou
      A- n'oublier pas de remplacée $token par votre jeton(token)
      B- et $chaitid votre ID
le résultat du contrôle vous envois le message HELLO World
Création d’une scène avec notre HC2
1 crée un variable Telegram
2 Collé simplement votre jeton(token) dans token
3 et dans chat_id votre ID
Et voila
Merci à Pepite pour son aide
%% globals
Telegram
local debug = true;
local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local chat_id = "xxxxxx"
local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text="
local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end
local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end
--Prevents the scene from running again
if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Telegram")) == 0) then
  fibaro:abort();
local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000})
local msg = fibaro:getGlobalValue("Telegram")
log(msg);
url = url .. msg
selfhttp:request(url, {
  options={
    headers = selfhttp.controlHeaders,
    data = requestBody,
    method = 'GET',
    timeout = 5000
  success = function(status)
    local result = json.decode(status.data);
    if result.ok == true then
      log("successful");
    else
      errorlog("failed");
      log(status.data);
  end,
  error = function(error)
    errorlog("ERROR")
    log(error)
--Reset the global Telegram variable to 0
fibaro:setGlobal("Telegram", "0")
exemple d'utilisation
avec GEA
GEA.add({"Sensor+", id["CLIM_CH_ENFANT"], 15},     30 , "", {{"Global", "Telegram", "ON clim ch des enfants #time#"}})
autre exemple
fibaro:args()
Scène n°1
fibaro:startScene(69, { "Hello! How are you?!" })
Scène n°2
scene #69
%% globals
function url_encode(str)
if (str) then
     str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
     str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
       function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   str = string.gsub (str, " ", "+")
    return str
function urldecode(s)
  return string.gsub(s, '%%(%x%x)',
    function (hex) return string.char(tonumber(hex,16)) end)
function urldecodeTable(tab)
  for k,v in pairs(tab) do
    if type(v) == "string" then
      tab[k] = urldecode(v)
    elseif type(v) == "table" then
      urldecodeTable(v)
  -- Remplacement des caractères spéciaux
  ReplaceChar=function(s)
    return s:gsub("à ", "à"):gsub("é", "é"):gsub("Ã", "à"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'")
local debug = true;
local chat_id = "xxxxxxxxxxxxxxxx"
local msg = "<empty>";
if fibaro:args() == nil then
    fibaro:debug("no args");
    return
else
    jMsg = fibaro:args()
    urldecodeTable(jMsg)
    if jMsg[1] == nil or jMsg[1] == "" then
        fibaro:debug("no msg");
        return
    msg = jMsg[1];
  msg = ReplaceChar(msg)
url = url .. url_encode(msg);
log(url);
  options={
    data = requestBody,
    method = 'GET',
    timeout = 5000
      log("successful");
    else
      errorlog("failed");
      log(status.data);
  end,
    errorlog("ERROR")
    log(error)
Modifié par 971jmd
  • Like 3
Super, parfait il n'y a plus qu'à ;-)
Sinon, peux tu aussi mettre dans ton post la scène avec fibaro:args(). Cela peut servir à d'autres et donner le choix variable globale ou fibaro:args()
c'est ok pour fibaro:args()
Autre moyen plus simple
Créer un bot @FibaroBot
pour HC2  ou LITE
1 : Allez dans le champ de recherche en haut de télégramme et tapez : @FibaroBot
2-  cliquez sur Démarrer
Copier votre nouvelle adresse FibaroBot
Dans votre HC2 ou Lite crée un nouvel utilisateur
Voila pour les HC2 qui utilise GEA
En GEA
  GEA.add(condition, "", {{"Email", 469, "bonjour le chat"}})
en LUA
fibaro:call(9, "sendPhotoToEmail", "999999999999@fibarobot.com")
Modifié par 971jmd
  • Like 2
salut @pepite
tu la tester ?
C’est que du bonheur Telegram.
surtout 'l'utilisation des caméras, je reçois le message avec la photo du moment T
la solution n2 du bot @FibaroBot
et fonctionne mieux, surtout quand on reçoit plusieurs messages en même temps
Lorsque de la phase Contrôle du BOT du tuto, je fais j'exécute le ligne en ayant bien remplacé $token par mon jeton(token) et $chaitid mon ID.
J'obtiens le résultat suivant :
{"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: message text is empty"}
Pourtant il y a bien un message au bout de ma ligne.
@971jmd Tu as une idée de ce qui ne va pas ?
es-tu certain que les adresses créées se finissant par @FibaroBot sont sécurisées.
Lorsque tu fais la recherche tu tombes sur ça :
J'ai rien contre les russes, mais du coup je me demande quand-même si c'est bien secure ?
Sais-tu vraiment où vont tes messages. A quoi correspond @FibaroBot (qui est derrière ?, est-ce qu'il a moyen de voir tes messages ?, ...)
Modifié par MAM78
L'inconvénient de la première méthode c'est que ton nom d'utilisateur est visible sur l'application et du coup tu risques de recevoir des messages qui ne proviennent pas forcément de ta boxe
Est-ce qu'il y a moyen de rendre ton nom d'utilisateur non visible dans la recherche par nom ?
on teste si tu veux
a tu installer telegram ?
Modifié par 971jmd
Je viens de t'envoyer un message
Nouveau message contenant :
2ème essai depuis le forum Fibaro
domofibaro est le nom du BOT mai pas ne le nom Utilisateur
 je vais réaliser des tests sur le sujet et réalisée un tuto
@pepite  salut
fibaro:args()
Scène n°1
est-il possible d’utilisée fibaro:arg directement avec GEA ?
j'ai trouver et réalisée un teste, tu avais raison de rajouter FIBARO ARGU
ça fonctionne beaucoup mieux que avec une variable
GEA.add(true, 0, "1", {{"Scenario", 288, { "Hello! 1" }} })
GEA.add(true, 0, "2", {{"Scenario", 288, { "Hello! 2" }} })
GEA.add(true, 0, "3", {{"Scenario", 288, { "Hello! 3" }} })
GEA.add(true, 0, "4", {{"Scenario", 288, { "Hello! 4" }} })
GEA.add(true, 0, "5", {{"Scenario", 288, { "Hello! 5" }} })
GEA.add(true, 0, "6", {{"Scenario", 288, { "Hello! 6" }} })
GEA.add(true, 0, "7", {{"Scenario", 288, { "Hello! 7" }} })
GEA.add(true, 0, "8", {{"Scenario", 288, { "Hello! 8" }} })
GEA.add(true, 0, "9", {{"Scenario", 288, { "Hello! 9" }} })
GEA.add(true, 0, "10", {{"Scenario", 288, { "Hello! 10" }} })
quand je lance le test si-dessus avec GEA, je reçois quasi instantanée les 9 / 10 des notifications et aucun notification push de FIBARO
et même CPU de la HC2 plafonne a 100% au moment de l’envoie
Modifié par 971jmd
Je viens également de faire le test et j'ai bien reçu toutes les notifications.
Hello! 1
Hello! 2
Hello! 3
Hello! 4
Hello! 5
Hello! 6
Hello! 7
Hello! 8
Hello! 9
Hello! 10
Pas de pertes ;)
Combien d'instance as-tu défini dans ta scène au niveau du paramètre : Max. running instances:
Bonjour messieurs,
 @971jmd non pas encore testé, mais je vais le mettre en place avec GEA aussi. Pas de domotique ce we ;-)
Il y a 6 heures, 971jmd a dit :
Ah oui ? pour un envoi de mesasge sur telegram. bizarre
le CPU a plafonnée 1sec sur l'envoi des 10 notif
pour les instance je vient de voir: Max. running instances 5
je vais tester avec 10 pour voir
