Conseil Achat système de surveillance Vidéo Ext
Hello à tous,
Nouveau dans la domotique, je souhaiterais me renseigner sur les différentes possibilités et vos recommendations
Mon projet est de surveillé l'extérieur de la maison :
Je pense avoir besoin de :
3 caméra type dome (POE)
Enregistreur des images automatisés sur un disque dur, que le disque dur gère la capacité  ( 15 jours min)
Image visible depuis ma HC2
pilotable à distance (zoom)
jour/nuit
Fonction détection, et suivi des personnes
Simple à programmer
Merci d'avance de vos retours et commentaires
Modifié par mipa
Alors là je dirai Surveillance Station de Synology sans hésitez, car tous les VDs de ce que tu souhaites faire existe déjà !!
On n'en parle peu mais plutôt que DSM et surveillance station il y a aussi le NVR
L'avantage c'est que ça fait switch Poe alors qu'avec synology il faut un NAS et un switch POE
Pour les caméras hikvision est très bien la gamme est large et les prix plutôt bon pour la qualité
Mais il y a aussi d'autres marque
A éviter en général toutes les caméras grandes surfaces
Le problème du NVR, c'est l'intégration dans la HC2 : J'en ai un de Hikvision, je l'ai viré. Car au final aucune API ni rien, donc pour faire qque chose dans la HC2, c'est mort ou très complexe.
Oui je suis d'accord avec toi il doit bien exister des nvr avec api. Après il n'y a pas que synology qnap est très bien aussi
Oui mais pareil, pour QNAP faut refaire tout le VD, dernière ligne de la demande de "mipa" : Simple à programmer.
Et puis le SS de Qnap est vraiment bof par rapport au SS de DSM.
Si tu pars sur hc2 tu sais très bien qu'il faudra te mettre au lua soit pour adapter les scripts partager soit pour créer de nouveau scripts afin d'enrichir la bibliothèque du forum. On remarque d'ailleurs depuis un certain temps qu'on est plus du côté adaptation que création
Il y a 1 heure, Nico a dit :
Si si il y a bien une API, parfaitement documentée d'ailleurs.
Mais comme pour leurs caméras, les NVR de Hikvision utilisent une API en XML, ce vieux protocole pas du tout adapté à la domotique et au monde des objets connectés en général. Donc oui, ça sera complexe à intégrer à la HC2.
Comme les copains, je dirais que le NVR est une solution envisageable, mais en tant que produit autonome avec relativement peu d’interaction avec la domotique.
Sinon, le NAS Synology est une excellente solution, mais ça fait un budget supplémentaire !
Caméras de marque Hikvision, c'est une valeur sure, rien à voir avec les cochonneries de grande surface ou boutiques de domotique (je pense à Foscam....)
Pascal, normal qu'il y ait peu de création, car désormais presque tout ce qui est utile a été fait.
Le 22/03/2019 à 18:30, Nico a dit :
Non,
un VD pour gérer le S.S du QNAP :18:
Non,
Une scène pour envoyer des SMS avec un routeur 4g huawei via l'api
J'y travail j'arrive à lire les informations du routeur mais impossible de faire des post
@mprinfo
Ce serait top, pas eu le temps de regarder non plus. Ca faciliterait les SMS c'est dommage de ne pas utiliser cette carte sim qui dort en failover ;-)
Merci pour vos nombreux retour !
Comment choisir les différents Synology ? J'ai vu pleins de modèles différents.... Qu'elle serait la bonne capacité ? pour 3 caméras et conservation des images 15j ?
Modifié par mipa
Pour ce qui est des choix des caméras pourriez-vous me lister (conseiller) les minimums qu'il faudrait avoir pour les caractéristiques  ?
Pixels, angle, luminosité, zoom, etc...
Un grand merci pour votre soutiens :bravo:
Bah il faudrait déjà voir ce que tu veux surveiller, un plan, etc. Car sinon donner des angles etc...
exile sais-tu tirer un câble réseau jusqu'à chaque caméra ? si oui, PoE sans hésité.
L'angle ça dépend de ce que tu dois filmer.
Prends avec une très bonne résolution, sinon tu te sentiras vite limité
Le 30/03/2019 à 12:52, Nico a dit :
Est ce qu'il existe des caméras (sans qu'elle soir hors de prix) avec un angle de 180° ?
180° serait l'idéal dans mon cas
Je vais essayer de faire un schéma ou un plan, pour te montrer mon idée
Le 30/03/2019 à 16:31, jojo a dit :
Oui, je pense pouvoir faire le nécessaire pour le cable en POE. Suis partant pour ce type d'instal.
Qu'en t'en tu par très bonne résolution ? est ce que cela ce donne en Millions de Pixels ? Quel chiffre retenir au minimum ?
Oui tu as le fisheye, mais c'est une application très spécifique, l'image obtenue à 180° est inregardable, tout est déformé.
Si tu as déjà joué avec un UGA ou un Fisheye sur Reflex tu dois comprendre ce que je veux dire.
En photo c'est artistique, mais en vidéosurveillance, il faut un logiciel spécifique derrière pour cadrer et redresser une partie de la scène.
Dans la pratique, il vaut mieux avoir 2 caméras avec des angles différents, l'image est meilleure et ça couvre mieux.
Il faut un minimum 2 Megapixel (donc du Full HD 1920*1080)
si tu peut prendre plus, c'est mieux, mais il faut un NAS plus puissant pour gérer la quantité de données, ainsi que plus d'espace sur les disques.
En 4K, c'est 8 megapixels.
oui  je vois ce que tu veux dire... Effectivement, il serais plus judicieux de prendre deux caméras pour surveiller l'angle complet, et c'est certainement une solution bien moins cher.
Ok donc 2Megapixel, c'est noté
Saurais tu me dire comment tu dimensionne le NAS (comment calculé la capacité nécessaire) existe t'il une formule ?
à l’instant, jojo a dit :
pour du PoE prévoit un switch avec norme at pour le PoE
Je prévois de mettre du cable de Cat 6 (environ 20 mètres de distance) et un Hub POE (et comme tu dit , avec la norme at)
:60:
