josephcastry Posté(e) le 8 juin 2019 Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 Bonjour, Je viens de faire installer un système de chauffage-climatisation airzone avec un webserver wifi. Le tout fonctionne parfaitement. J'aimerais juste savoir s'il est possible de le connecter à ma box HC2, afin d'éviter une application supplémentaire et l'utiliser via Siri ? Merci de vos réponses
josephcastry Posté(e) le 29 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2019 Le 09/06/2019 à 20:22, jojo a dit : s'il y a une API => oui Justement il y en a une, mais je ne vois pas trop comment l'utiliser. Dois-je l'envoyer à fibaro, pour qu'il l'intègre dans une prochaine version ? MI_AZ6_WSCLAPI_FR.pdf
Lazer Posté(e) le 30 juin 2019 Signaler Posté(e) le 30 juin 2019 Je vois qu'il a été fait plusieurs fois mention du système AIRZONE sur le forum, depuis plusieurs années, mais il me semble que jamais personne n'ait développé de module virtuel pour s'interfacer avec cette API. Donc il va falloir que tu le programmes toi-même.... mais si tu poses la question, je suppose que tu n'en n'as pas les compétences.... du coup tu es un peu réduit à atteindre que quelqu'un équipé du même système se lance. En tout cas la doc que tu as fourni semble assez complète, ce qui est un bon début.... c'est même la partie la plus difficile que tu as réalisé là, car souvent les fabricants ne veulent pas publier leurs API (système propriétaire fermé, client captif, tout ça....)
josephcastry Posté(e) le 23 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 23 décembre 2020 Bonjour Je relance le sujet, car j'ai installé aujourd'hui mon nouveau serveur. Il fonctionne avec jeedom, mais pas satisfaisant. Si quelqu'un s'y connais en développement Lua et qu'il souhaite développer un vd, je peux tester. Cordialement.
b.cyrille Posté(e) le 21 août 2021 Signaler Posté(e) le 21 août 2021 Salut Je relance un peu le sujet car j'ai trouvé sur le site de Fibaro, dans le marketplace, une "appli" pour airzone. Pour fonctionner elle demande des valeurs zone ID et système ID, j ai rentré différentes valeurs du système mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Si une personne peut m'éclairer ça serait top. Merci par avance Cyrille.
flacon030 Posté(e) le 2 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2021 (modifié) il y a cela peut être pour HC2 et HC3 https://marketplace.fibaro.com/items/integration-of-airzone-ethernet-web-server-to-hc2 pour HC2 https://marketplace.fibaro.com/items/airzone pour hc3 Je n'ai plus de HC2 mais c'est un ami qui l'a recuperer il a aussi un système airzone, si l'un d'entre vous a réussi a le faire fonctionner, merci de nous le faire savoir Modifié le 2 septembre 2021 par flacon030
Bloug Posté(e) le 2 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2021 @b.cyrille @flacon030 Chez moi tout fonctionne parfaitement. EX : J'ai deux groupes : un pour la zone Nuit et un pour la zone Jour donc dans mon cas : sys id =1 et sys id =2. Dans la zone Nuit ( sys id =2 ) j'ai plusieurs bluefaces : Ex chambre 1 : zone id.1 Pense à bien indiquer l'adresse ip de ton webserveur dans le vd mais également bien renseigner le meme SysID et le ZoneID dans chaque boutons et le mainloops.
flacon030 Posté(e) le 3 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2021 merci pour les explications
Nico Posté(e) le 23 avril 2024 Signaler Posté(e) le 23 avril 2024 @Bloug, ça y est je vais me lancer aussi. Question, les températures remontent vers la HC2 dans le VD ou non ?
Nico Posté(e) le 31 mai Signaler Posté(e) le 31 mai @Bloug, voilà j'ai aussi mon Airzone en place à l'étage. Plenum 5 sorties pour 5 zones, Webserver en rail Din, 5 Thermostat Blueface filaire. C'est vraiment sympa. Derrière j'ai un Inverter Mistu de 10 kw. Le seul truc pour le moment que je ne trouve pas ou que je ne vois pas trop comment cela fonctionne, c'est la vitesse : On dirait que si je passe l'Airzone en Silence, cela n'agit pas sur la Mitsu. J'ai lu que pour certaines marques de bloc, dont Mitsu, il faut jouer avec des cavaliers. Tu sais où ils se trouvent par hasard ? Ici : https://www.airzonecontrol.com/me/fr/support/faqs/comment-configurer-les-vitesses-de-lunite/
Bloug Posté(e) le 1 juin Signaler Posté(e) le 1 juin Salut @Nico, Sauf erreur de ma part ou sur mon Instal , il ne me semble pas que je puisse jouer sur la vitesse. Dans la zone où j’ai plusieurs sorties/blueface, la vitesse est réglée en mode automatique (picto des barres avec un petit A). En revanche celle ci est paramétrée au maximum sur la console Daikin dans mon compteur. Si tu as à déplacer un cavalier, il se trouve forcement dans la boîte Airzone, à côté de ton plénum. C’est à l’intérieur que tout se joue. (Boîte que d’ailleurs, je trouve stupide de ne pas avoir déportée dans l’armoire électrique, à côté du compteur.)
Nico Posté(e) le 1 juin Signaler Posté(e) le 1 juin Faudra que je jette un oeil du coup, car à priori de ce que je lis, on peut bien jouer sur la vitesse pour passer en mode silence, max etc directement depuis le contrôle Airzone (Cela est bien dispo dans mes blueface en tout cas aussi). Par contre je ne trouve pas comment activer le mode proportionnel, mais cela est peut être justement remplacé par le nouveau mode intelligent.
Bloug Posté(e) le 6 juin Signaler Posté(e) le 6 juin J'avoue ne pas avoir vraiment suivi toutes les évolutions depuis... mais, niveau bruit, je n'en ai aucun, donc ce n'est pas une chose qui m'a alarmé. pour les proportionnel c'est pas un réglage dans ton blueface principal ?
