Bug ou Boulet
Twentycents
Bah c'est juste une detection en fait....
je vais faire plein de scenes avec les portes et les fenetres....
comme ça avant de partir je ferais un VD qui va déclencher toutes ces scenes comme ça je serais quelle fenêtre ou quelle porte est ouverte :)
donc y a pas de moment.... juste à la demande :)
Trouvé  !
en LUA ça marche mieux :
if
 ( fibaro:getGlobalValue("ouv") > "0" )
then
    fibaro:call(395, "sendDefinedPushNotification", "21");
en retirant ce truc....
or
je ne sais pas a quoi ça sert ce truc.... mais je vais regarder dans le forum....
Au final j'ai fais comme ça.....
une scène qui vérifie le statut de la maison avant de partir :)
ou quand on veut en fait :p
est-ce que j'ai bien fais ? ou je peux optimiser le code ?
en tout cas ça semble plutot bien marcher :p
je suis trop content
--[[ Fenetre 1 du salon --]]
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(367, "value")) > 0 )
then
	fibaro:call(395, "sendDefinedPushNotification", "20");
--[[ Fenetre 2 du salon --]]
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(363, "value")) > 0 )
then
--[[ Fenetre WC --]]
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(378, "value")) > 0 )
then
	fibaro:call(395, "sendDefinedPushNotification", "23");
--[[ Fenetre Cuisine --]]
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(371, "value")) > 0 )
then
	fibaro:call(395, "sendDefinedPushNotification", "24");
--[[ Fenetre Couloir Accès Garage --]]
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(382, "value")) > 0 )
then
	fibaro:call(395, "sendDefinedPushNotification", "22");
--[[ Fenetre Kenzo Velux --]]
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(390, "value")) > 0 )
then
	fibaro:call(395, "sendDefinedPushNotification", "25");
--[[ Porte d'entrée --]]
if
 ( tonumber(fibaro:getValue(85, "value")) > 0 )
then
	fibaro:call(395, "sendDefinedPushNotification", "9");
Modifié par Twentycents
Moi aussi mais bon, je te rassure, on ne loupe rien.
Je suis allé sur le lien, puis retour sur la page d'accueil, je vois un VD pour Yamaha MusicCast, choisi par la rédaction en plus !
Je clic dessus, et je vois un VD tout moisi, sans Main Loop, donc sans retour d'état.
Bon OK, donc on va rester bien au chaud sur notre forum, on a tout ce qu'il faut, en mieux :D
  • 4 semaines après...
